Golf 7 - Lavt batteriniveau....
TroelsAPedersen
Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
Indlæg af TroelsAPedersen » 29. dec 2023, 18:09
Min Golf 7 skriver i tide og utide:
"lavt batteriniveau, lad op ved kørsel"
"lavt batteriniveau, infosystem afbrydes"
Bilen har aldrig været i nærheden af ikke og kunne starte, men mange gange når den skriver "fejlen" tænder lyset ikke når man åbner dørene.
Når først motoren er startet er der ikke problemer med lyset.
Kan man ændre tolerencen for hvornår bilen skal advare om lavt batteriniveau??
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 61 times
Been thanked: 99 times
Re: Golf 7 - Lavt batteriniveau....
Indlæg af Lau16 » 29. dec 2023, 18:29
Hvad er spændingen på batteriet? måske det var et sted at starte :)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
ELY
Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
Geografisk sted: Odense
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af ELY » 29. dec 2023, 18:47
Har du foretaget udskiftning af batteri uden at rette til i batteri management enheden, som skal vide hvilket batteri det er, kapacitet og serienummer.
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
TroelsAPedersen
Indlæg af TroelsAPedersen » 30. dec 2023, 16:10
ELY skrev:
29. dec 2023, 18:47
Jeg har ikke skiftet batteriet.
Men det var da et godt bud på det.
Er det en tur til vw for at få det undersøgt??
Jeg kan måle ca. 12,5 volt på batteriet uden motoren er startet, og 14,7 volt mdd startet motor.
ELY
Indlæg af ELY » 30. dec 2023, 17:41
12,4-12,6V ved stoppet motor.
Ca. 14,2V med motor I tomgang.
Dine værdier virker til at ligge indenfor normalen.
