Jeg har nogle fejlkoder på en Fabia 1.2 fra 2004:
17851 potentiometer for egr (g212) signal to low p1443 - 35-10 intermittent
17849 egr valve (n18) open circuit or short to ground p1441 - 35-00
17824 egr valve (n18) mapped regulation range exceeded p1416 - 35-10 intermittent
readiness 0010 0101
Motorlampen "Kontrolsystem til udstødningsgas" / "Elektronisk motorstyring" (alt efter om man læser i manualen eller i den kortfattede brugsanvisning) lyste. Efter at have slettet fejlen er den ikke dukket op igen efter 10-15 km kørsel.
Er der nogen der ved, hvad koderne betyder, og er der evt. et sted på nettet, hvor jeg kan se en oversigt?
På forhånd tak.
MVH
Thomas
Hjælp til fejlkoder - Fabia 2004
- RustyHead
- Tilmeldt: 31. maj 2011, 17:05
- Geografisk sted: Vejle/Horsens
Re: Hjælp til fejlkoder - Fabia 2004
Takker.
MVH
Thomas
MVH
Thomas
✓ Passat GTE 2019
✗ Audi A3 40 TFSI 2019
✓ Polo 1,2 tdi BM 2011
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 19:20
- Geografisk sted: Roskilde
RustyHead skrev:Hej
readiness 0010 0101
På forhånd tak.
MVH
Thomas
Most VW/Audi/Seat/Skoda gasoline engines with Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Prerequisites (General):
§ Ignition ON
§ Engine OFF
§ Battery voltage at least 11.5 V
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
MVB 074.1: Min Position in Volts
MVB 074.2: Max Position in Volts
MVB 074.3: Potentiometer voltage
MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
[Switch to Basic Settings]
MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
[Switch to Measuring Blocks]
[Close Controller, Go Back - 06]
Special Notes:
§ For ECU's using ME 7.5, the coolant temp needs to be between 10 and 50 °C.
§ In case the adaptation fails switch OFF the Ignition for 30 Seconds, then switch it ON and try again
- RustyHead
Betyder ovenstående, at hvis jeg koder den som beskrevet, så forsvinder problemet ..?combi-chris skrev:
§ Ignition ON
§ Engine OFF
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
Special Notes:
MVH
Thomas
✓ Passat GTE 2019
