Fejl udlæsning efter at motor "hakker"
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 14:04
Audi A3 1.6 TDI fra 2009 min kæreste har "brokket" sig over at bilen 2 gange på 1 uge at motoren har gået ujævn i ca. 5 sekunder når hun kører, den hakker i det (når motoren er kold)....
Jeg har haft VCDS på men den finder ingen fejl ?! Kan der være noget der er i stykker selvom der ikke er logget en fejl på en så ny bil ? Troede alt var overvåget Eller er det bare hende den er galt med
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Fejl udlæsning efter at motor "hakker"
prøv lige at lav en udlæsning af motoren gruppe 013 i måleblokke. hvor langt kører bilen til daglig?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Den kører 30 km frem og 30 km tilbage hverdag. Måleblok 13 er det mens den står i tom gang det skal måles ?
- kws
Galle skrev:Den kører 30 km frem og 30 km tilbage hverdag. Måleblok 13 er det mens den står i tom gang det skal måles ?
okay, Ja det er mens motoren står i tomgang. hvor langt har bilen kørt ?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Det vel partikelfilter som renser
- kws
hvis det renser så går den med ca 1200 omdr i tomgang den burde heller ikke regenerer partikelfilteret på en kold motor. og slet ikke så den går ujævn motoren
Den har kørt ca. 40.000 km
Måling med VCDS: Placering af lambdasonder 013 - B1S1
- kws
hmm troede den lå samme sted som en passat/seat osv. jeg var ude efter dyseværdierne. Du kan prøve at skifte brændstoffilteret eller tjek det. det bør være ca. samme grønne farve som dieselen er. Jeg kan os kun anbefale at putte lidt belladd i tanken inden tankning en gang i mellem. Det er helt ufatterligt hvor meget det egentlig gør.Galle skrev:Den har kørt ca. 40.000 km
Er det den her ?
-1.4813 mg/stroke Afvigelse i indsprøjtningsmængde: cylinder 1 135
1.1749 mg/stroke Afvigelse i indsprøjtningsmængde: cylinder 2 136
0.1471 mg/stroke Afvigelse i indsprøjtningsmængde: cylinder 3 137
-0.2603 mg/stroke Afvigelse i indsprøjtningsmængde: cylinder 4 138
Kører med belladd
Kører med belladd
- Tilmeldt: 20. nov 2010, 13:10
Ja det er sgu en skam man ikke kan læse fejl ud på kæresterne.. heheGalle skrev:Audi A3 1.6 TDI fra 2009 min kæreste har "brokket" sig over at bilen 2 gange på 1 uge at motoren har gået ujævn i ca. 5 sekunder når hun kører, den hakker i det (når motoren er kold)....
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Det kan man også, prøv at stikke proben i det forkerte hul.
Så skal du bare se løjer.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- kws
umiddelbart vil jeg sige dyse 1 og 2 ser noget mistænkelig ud da tallene skal ligge så tæt på 0 som muligt. Prøv at tjek den guide jeg har lavet ang. Dyser her på sitet. Er det en cr eller pd motor?
- kws
okay prøv at smid en belladd servicerens 1d+ inden du tanker. Og når så den har kørt den tank, så tjek dyse værdierne igen. For at se om ikke dyse 1 og 2 er blevet normale igen.
Har oprettet en ny tråd om dyseværdier: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=49049
