nogen med vcds tester omkring skive
- Tilmeldt: 23. feb 2011, 09:03
Er der nogle som har en vcds tester omkring skive som kan kode min start spære mod betaling da jeg har fået ny styre box i
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: nogen med vcds tester omkring skive
mener ikke at VCDS kan kode startspærre.
Men måske jeg tager fejl.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
den org vcds skulle gerne kunne.. er det noget du kan eller vil prøve
Det er bare motorstyringen der skal resettes i kanal 00. Det er muligt med VCDS da Immo 2 ikke kræver loginkode.
- Dasker
Ved ikke hvordan, det skulle kunne lade sig gøre.
Men hvis det kun er nøgler der skal kodes skulle dette kunne gøres i bilen.
MEn det er originalt kabel jeg har, men ved som sagt ikke hvordan det skal gøres.
Hvis du finder ud af det kan vi godt prøve.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
det er hele start spæren som skal kodes og har hørt man skal kunne gøre det med en vcds tester jamen hva skal du have for og kommer til et sted lidt uden for skive og prøve hvis det er
Hvad mener du med hele startspærren? Hvis dit instrument og dine nøgler er de originale, så klares det som jeg skriver.
- Dasker
Har desværre ikke tid. Kører på ferie i næste uge.
Men du kan låne kablet og selv prøve.
Bor i Vinderup.
Skal være på limfjordscampingen, Så kan du komme derned med kablet når det virker.
Bor i Vinderup.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
dasker okay jamen prøver lige og finde ud og det kan lade sig gøre
blockfinger nøgle og speedometer er org men der er kommet en 1,8t motor og box i så det skal jo kodes.. er det noget du kan gøre mod betaling selvfølgelig ?
Du kan jo tage imod Daskers fine tilbud.
Ved ikke, der er sgu langt til Skive, og desuden er der flere ting der afgør om det vil få et heldigt udfald.
Hvilken årgang er den motor? Hvis den er meget nyere end bilen kan den være Immo 3 og så skal der læses login ud på motorstyringen, og desuden vil den ikke virke med dit nuværende Immo 2 instrument.
dasker hvor er den camping plads henne fordi tror godt jeg ved hvordan man gør nu
Det er en AGU motor og de ligger jo fra 98 til 2000 og bilen er en 98 så der skulle jo være noget problem vel ?
Jeg er ikke ekspert på motorstyringer, så jeg er ikke klar over om en årg. 2000 kan være Immo 3.
Canbus kom i 2000, måske fulgte Immo 3 med.
Det er jeg helt sikker på at der er andre der ved.
Ellers udlæs motorstyringen med VCDS. Kan man se både immonummer og stelnummer er den Immo 3, er der kun immonummer er den Immo 2.
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: Omdirigeringsfejl!
Styreenhedsnr. : 3B0 906 018 S
Komponent : 1,6l R4/2VSIM3 00HS0010
Kodning : 06031
Forhandler : WSC 05314
WVWZZZ3BZ5E039822 VWZ7Z0D0031721
Kodning : 06031
Hvis motorstyringen er Immo 2 og det ikke virker med at nulstille motorstyringen i 10 Tilpasning, kanal 00, tryk Test og Gem, og tænding fra i 30 sekunder, så log ind i 17 Instrument, 10 Tilpasning, kanal 00, tryk Test og Gem og tænding fra i 30 sekunder.
