Jeg har haft strømmen taget fra min bil i et stykke tid og nu virker mine fjernbetjening ikke til centrallåsene mere.
De skal vel bare genkodes til systemet ikke?
Hvordan gør man det med VCDS?
Genkode fjernbetjening på nøgler efter strømsvigt
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
Re: Genkode fjernbetjening på nøgler efter strømsvigt
Er det ikke muligt at kode nøglefjernbetjeningen til centrallåsen med VCDS?
Eller skal jeg forbi et VW/Audi værksted for at få dem til at virke igen?
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Kan man ikke gøre det som står i manualen.
Noget med at sætte nøglen i og slå 3 gange i taget
Mener at det kan gøres manuelt.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Nu skriver du ikke hvilken en bil, men gætter på din A4?
Du sætter nøglen i tændingen og sætter tænding på, så holder du åben knappen nede i nogle sekunder. Tager tændingen fra og går ud af bilen og ser den så virker nu.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Der står faktisk i instruktionsbogen hvordan det gøres.
Troede der skulle kodes noget før de virkede.
