LÆS HER inden du spørger: fejlkoder og kodningsmuligheder!
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Re: LÆS HER inden du spørger: fejlkoder og kodningsmuligheder!
Da der til stadighed bliver spurgt til dette, synes jeg vi skal hænge den på her som sticky:
Ændring af "l/100 km" til "km/l".
På mange VAG biler kan man ændre forbrugsvisningen i kørecomputeren fra "l/100 km" til "km/l" ved at ændre landevalget i instrumentet til 5 = Japan (venstrestyret). Og nej; der dukker ikke japanske skrifttegn eller andre mærkværdigheder op nogen steder, men selealarmen kan godt ændre karakter.
[17 - Instrument] -> [07 - Kodning] ->
xx?xx: Landevalg
1 = Europa (EU)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CDN)
4 = England (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabien (SA)
7 = Australien (AUS)
Pete
xx?xx: Landevalg
1 = Europa (EU)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CDN)
4 = England (GB)
5 = Japan (JP)
Pete
VagCom/VCDS
- Pete
Denne fortjener da vist også at komme på her:
Kort over VAGcars medlemmer som tilbyder VCDS hjælp.
http://goo.gl/maps/G9uX
Tak til M_Olsen.
Pete
Tak til M_Olsen.
Pete
VagCom/VCDS
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Openobd.org er vidst nedlagt
Hesten har sovs i skægget!
- rathje1
- Tilmeldt: 1. apr 2010, 21:20
- Geografisk sted: 7400 Herning
Er der nogle der ved hvor man se kodningsmuligheder når Openobd.org er lukket?
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
I VCDS?rathje1 skrev:Er der nogle der ved hvor man se kodningsmuligheder når Openobd.org er lukket?
- Per Korshoej
- Tilmeldt: 27. aug 2010, 22:11
Ja en offline fil ville da ikke være dårligt. , men den er ikke sådan lige at finde.Tonny skrev:I VCDS?rathje1 skrev:Er der nogle der ved hvor man se kodningsmuligheder når Openobd.org er lukket?
- Tilmeldt: 27. nov 2012, 19:51
Jeg ville også gerne se hvis nogle kendte et sted hvor man kunne se kodnings muligheder i vcds til passat fra 2008, nu den anden side er lukket ned
Vw Passat 1,9 Tdi bluemotion fra 2008
- Tonny
Jeg tror godt at vi alle kan forvente at med den fart der er på feltet med nye biler * kodningsmuligheder der stiger så er der ingen der gider sidde og vedligeholde den slags. Min spådom vil være at fremadsigtet så vil det være nemmere at gå på med VCDS og se mulighederne online og at muligvis så vil man have nogle tråde som Up/Citigo/Mii kodningstråden i forums som dette hvor de mest væsentlige ting er beskrevet.Fonzi skrev:Hej
Er der vist hellere ingen der skriver der er nogle der skal... Kunne jo være der var en der vidste hvor der var en side hvor der stod nogle kode muligheder på som det så ud for f.eks et år siden som en havde lavet dengang
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 14:29
- Geografisk sted: Ejby
Kunne det tænkes at man kunne lave forummet om ifh. til kodningsdelen så den var mærke/model baseret i stedet for at det hele var samlet samme sted? På den måde kan man vel samle sin egen database for kodningsmuligheder.
Skoda Octavia 1.9 TDI Combi 2002.
Håber i kan hjælpe, har en kammerat som har købt sådan et kodningskabel og jeg vil gerne have kodet:
Alm lys fjernet som kørerlys men stadig tænder når kontakt står på auto. Bremselys væk så der kun er ringen i baglygter der lyser. Selealarm bippen væk. Kan man få tågelys til at lyse til den side man drejer? Kunne du hjælpe med hva man skal kode, eller hvor man kan finde det? Vi har ledt og ledt men intet fundet
På en vw passat fra 2008
- Tilmeldt: 1. jan 2014, 15:48
- Geografisk sted: 9760 Vrå (Poulstrup)
Re: Læs Her Inden Du Spørger: Fejlkoder Og Kodningsmulighede
Hej med jer.
Jeg har en passat årgang 2006 highline hvor jeg lige har anskaffet mig et sæt klappe/ind spejle, men jeg kan se at der er kun 7 stikben på bilen, og der er 9 i de nye spejle, er der noget jeg skal være opmærksom på eller andet jeg skal have skiftet for at få dette til at virke?
Jan Frost
Jan Frost
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 17:06
Hej i gæve VAG'ere
Så fik jeg kodet lys på min UP! ifm. service.
Drejelys og "coming-home lights"
Coming home lights tænder dog først når man slukker vognen og kipper med det lange lys...
Det ville ha været lidt sejt, hvis det også tændte når man låste op med fjernebetjeningen.
Nå men skidt pyt...man får jo ikke det hele i sådan en billig ekvipage
God weekend til jer
God weekend til jer
- kitora
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 221 times
På min A6 resulterede dette i at visning af åbne døre blev forbyttet fra højre til venstre i FIS'en. Det virker dog fint på bl.a B6 og C5 modellerne.Pete skrev:Da der til stadighed bliver spurgt til dette, synes jeg vi skal hænge den på her som sticky:
xx?xx: Landevalg
1 = Europa (EU)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CDN)
4 = England (GB)
5 = Japan (JP)
Pete
1988 Volkswagen T3 1,6 TD
- Pete
Det har jeg aldrig hørt om før; mon ikke du har valgt "Japan (højrestyret)" i stedet for ved en fejl?
Pete
Pete
VagCom/VCDS
- Tilmeldt: 6. maj 2014, 17:32
Jeg har audi a3 2005 ,
igår sat jeg to baglygter med led, efter kodning nu tænder jeg nøgler så alle lyser i instrument .. Så kun jeg ikke starte bilen
har du noget ide som hjælper mig
forhånd tak
bigburger
forhånd tak
bigburger
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Forkert tråd, Bigburger!Bigburger skrev:Jeg har audi a3 2005 ,
forhånd tak
bigburger
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Tak forhjælpe brettibretti
nu monterer original baglygter tilbage
men problemmer er : jeg sætter nøgle til position så alle lyse på instrument blinker og hører relæ slå frem og tilbage
så kan jeg ikke starter motoren
er der nogen god til den problemmer så beder jeg om hjælpe
mvh
bigburger
mvh
bigburger
- Tilmeldt: 27. aug 2014, 18:24
Hej folkens...
Jeg kan ikke helt finde ud af hvor jeg skal skrive mit opslag, så jeg tænkte hvis jeg nu skriver hvad det drejer sig om, at i så kan fortælle mig hvor den høre hjemme?
Jeg har en seat altea 2006 105. 1,9 tdi van. Jeg kunne godt tænke mig at ændre central oplåsningen fra double klik til enkelt klik. Dvs. Når jeg trykker én gang på min fj.betjente nøgle så låser den kun venstre fordør op, hvorimod jeg ønsker den låser samtlige døre samt bagsmæk op med et enkelt klik.
Seat support sagde dog dette blot var noget som kunne indstilles i "kørecomputer" men da jeg ikke kan gå ind i nogle indstillinger i denne, tror jeg de har snakket om en nyere model end den jeg har.
- johnny skov
- johnny skov
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Brug fanebladet VCDS kort øverst på siden og find en i nærheden af dig, det skal kodesJohnnySJ skrev:Hej folkens...
- johnny skov
- Tilmeldt: 18. jan 2015, 20:06
Hejsa er der nogle der kan hjælpe. Jeg har en fejl som ved en mekanikers hjælp = gætte har kostet en tus forgeves.
Fejelen er tændt motor lampe
17536- række 1 blandingsadaption mult.
P1128-35-10-system for mager- periodisk
readiness:0000 0000
jeg har skiftet lambdesondte før kat
jeg har læst om de mange ting det kan være men ville godt lige have det ind med ske.
Bilen er en passat 2005. 1.8 t
pfh tak
readiness:0000 0000
pfh tak
Hej jeg har fundet fejlen et rør var utæt, det fra ånderøret fra topdæklset
ja men den kom igen
ja men den kom igen
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 15:53
- Geografisk sted: Aalborg
Hej gutter.
Vil høre om der en som kan hjælpe mig omkring Aalborg.
Min ene fjernbetjening/nøgle har tabt koden. Efter batteri skift.
Høre at høre fra jer
Hilsen Lasse
Hilsen Lasse
- Tilmeldt: 13. maj 2014, 12:21
- Kommerciel bruger: Voigt Autotech
- Geografisk sted: Dianalund/København
jeg skal høre om der er nogle kloge hoveder der kan svare mig på om, er er nogle her inde der har erfaring med om kodning af kørelys således at drl slås fra og og nærlyset bliver kodet til drl. Det drejer sig om vw beetle 5c 2012. Bilen er ikke monteret med autofunktion på lyskontakt, og dermed heller ikke regn/lyssensor.
Jeg har selv en vcds og har aldrig før haft problemer før med kodning af kørelys. I 09 under 07 der er kan jeg simpelthen ikke finde den kodnings mulighed, jeg har været alle bits igennem. Jeg har været div. Styreenheder igennem, jeg kan ikke tro at det ikke muligt ikke at kodekørelys på denne vogn.
Håber i kan hjælpe!
Håber i kan hjælpe!
- Tilmeldt: 19. jun 2012, 10:45
Hejsa
Ville høre om der er nogen der kan hjælpe mig med en kode til (sikker adgang) i VDCS?
Det er under punkt 16-Ratelektronik har prøvet 40168 men den virkede ikke.
Nogen der har nogle andre bud eller forslag..
Min bil er en Skoda Octavia 1,4 tsi kombi år 6/2014
Vh
Daniel
Vh
Daniel
Hvad skal du bruge loginkode til ratelektronikken til?
Det er fordi jeg har fået monteret et bilspecifik navi. Og har problemer med at mit start/stop for spændingen til at dykke langt nok ned til at den indbygget forstærker går ud (altså ved start). Og har fundet et punkt under rat-elektronik som hedder nedre spænding som er på 8,5 volt, den vil jeg gerne ændre og se om det hjalp.
- Tilmeldt: 8. okt 2014, 20:24
Hejsa.....har prøvet at læse mig til det med uden held....er der nogen der ved om man kan kode forlygterne...... Led lyset.... Så der er lys i begge ringene på en golf 7 gti
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Det kan man ikke. Det kræver nye lygter fra R modellen.larsp skrev:Hejsa.....har prøvet at læse mig til det med uden held....er der nogen der ved om man kan kode forlygterne...... Led lyset.... Så der er lys i begge ringene på en golf 7 gti
