Touran, elektrisk bagklap
- Tilmeldt: 18. aug 2014, 07:52
- Geografisk sted: Nyborg
Davs!
Jeg har en meget, meget ny Touran med elektrisk bagklap.
Den er ombygget fra 7 sæder til varerum.
Den elektriske klap kan jeg åbne inde fra kabinen, ved at lave et par dansemoves bag bilen eller med fjernbetjeningen - men fordi det er en 7-sæders, kan jeg kun lukke klappen ved at trykke på knappen der sidder på selve klappen.
Formentlig fordi ungerne på de bagerste sæderne gerne skulle beholde både arme og ben.
Der står direkte i manualen, at kun 5-sæders tillader lukning af klappen med fjernbetjening eller knappen i kabinen.
Nu er sæderne der blot ikke - og jeg har kæmpet lidt med at få bilen til at forstå at den enten er en 5-sæders eller at den for pokker da gerne må lukke klappen med fjernbetjeningen eller via. knap i kabinen.
Modulet 6D - Bagklapelektronik kan jeg tilgå med sikker kodning med koden 12345 eller 20103.
Den accepterer begge, men under 10 - Tilpasning får jeg ikke lov at ændre noget som helst, selvom der er et punkt, jeg tror, er det jeg skal ændre.
Googler jeg emnet finder jeg løsningen til en tidligere/anden variant af 6D-modulet - og der er ganske enkelt ikke de samme tilpasningsmuligheder.
Går jeg under 09 - Centralelektrik mangler jeg forklaringsfiler (har sendt dump ind).
Det gør jeg faktisk til en del moduler i bilen - og jeg har nyeste VCDS.
Er der nogen af jer der har en idé om hvad jeg kan gøre?
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Re: Touran, elektrisk bagklap
Du skal have date fra en 5 dørs. De skal spilles ind med Vag Can Pro.
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid ... 043a%2F%29
Se under: Elektrische Heckklappe.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Jeg har VCP og kan lave det for dig i Horsens hvis ikke du finder andre i nærheden
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Har du fået det til at virke på Passat B8/Superb 3V?kreativ skrev:Jeg har VCP og kan lave det for dig i Horsens hvis ikke du finder andre i nærheden
Jeg har også filerne til Superb og PassatGaSelle skrev:Har du fået det til at virke på Passat B8/Superb 3V?kreativ skrev:Jeg har VCP og kan lave det for dig i Horsens hvis ikke du finder andre i nærheden
Du er velkommen til at komme forbi
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Har også VCP i Roskilde hvis det er...
Det kan være jeg tager dig på ordet, hvis det kan passes indkreativ skrev:Du er velkommen til at komme forbi
Du kan bare smide en PB når det er, jeg kan som regel de fleste hverdage, weekender er efter aftale
Nu med bagklap der både kan åbne og lukke selv!kreativ skrev:Jeg har VCP og kan lave det for dig i Horsens hvis ikke du finder andre i nærheden
- top nice service og tak for hjælpen
- These users thanked the author AndreasLupo for the post:
- Mogens K
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Tilmeldt: 11. jul 2016, 18:47
Re: Touran, Elektrisk Bagklap
Virker det så både fra bilen, nøglen og selvfølgelig knappen? I så tilfælde, hvem kan lave det på sjælland, gerne storkøbenhavn?
Jeg har efterspurgt dette i en del tråde. Jeg har godt nok en touran på hvide plader, men jeg vil sk**e på om 3. Række får klappen i hovedet, bare jeg kan gøre det fra nøglen
Touran 2016 1,4 TSi 150 DSG Highline
Begge dele virker ja, hvis du har elektrisk pedal til åbning af bagklap kan du ikke lukke den med foden af ren sikkersmæssige årsager.JobbeDK skrev:Virker det så både fra bilen, nøglen og selvfølgelig knappen? I så tilfælde, hvem kan lave det på sjælland, gerne storkøbenhavn?
- Tilmeldt: 22. aug 2016, 18:35
Skimmede lige tråden.kreativ skrev:Begge dele virker ja, hvis du har elektrisk pedal til åbning af bagklap kan du ikke lukke den med foden af ren sikkersmæssige årsager.JobbeDK skrev:Virker det så både fra bilen, nøglen og selvfølgelig knappen? I så tilfælde, hvem kan lave det på sjælland, gerne storkøbenhavn?
Nogen som kender problemet med at fodsensor ikke virker med et aftageligt træk monteret af forhandler?
Jeg har kun oplevet at min sensor virker 2 gange....Resten af tiden står jeg og vifter med foden til morskab for omgivelserne [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Det er Super ærgerligt da det jo netop er smart at kunne åbne når man har hænderne fulde [WINKING FACE]
Bilen er 2017 touran med nøglefri åbning.
Sendt fra min SM-T800 med Tapatalk
Touran
- Tilmeldt: 28. jul 2013, 14:37
Skimmede lige tråden.sga123 skrev:kreativ skrev:Begge dele virker ja, hvis du har elektrisk pedal til åbning af bagklap kan du ikke lukke den med foden af ren sikkersmæssige årsager.JobbeDK skrev:Virker det så både fra bilen, nøglen og selvfølgelig knappen? I så tilfælde, hvem kan lave det på sjælland, gerne storkøbenhavn?
Sendt fra min SM-T800 med Tapatalk[/
Vores touran har også eftermonteret træk der står i bilens manual at åbning af bagsmæk ikke virker optimalt ved monteret træk. Men har fundet ud af på vores hvis lige swiper foden til venstre fra trækket så virker det 80% af gangene. Men helt perfekt er det ikke.
Tak, det vil jeg forsøge. Tænkte om man kunne trylle lidt med kodning[WINKING FACE]
Touran
Hej Dgk
Har nu prøvet en del frem og tilbage...min bagklap vil åbenbart ikke kende til mine ben...[FACE WITH TEARS OF JOY].. fik du nogen råd fra forhandler?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Touran
- Tilmeldt: 20. mar 2016, 21:26
- Has thanked: 4 times
Jeg har også en Touran (36/2016) med forhandlermonteret træk og nogenlunde samme symptomer på Easy Open.
I starten kunne jeg slå Easy Open fra og efterfølgende til i Car Setup. Herefter fungerede Easy Open perfekt det næste lille stykke tid, hvorefter systemet helt holdt op med at virke igen.
Bilen var på værksted i sidste uge, hvor man skiftede en styreboks (der skulle være kommet en nyere revision af boksen), men det hjalp kun kortvarigt...
2016 VW Touran Highline 1.4 TSI DSG
2014 SEAT Leon FR 2.0 TDI
Men syntes det virker hvergang jeg skal bruge det. Dig når man leget med det / skal vise andre hvor smart det er så virker det slet ikke. Syntes det virker bedste når systemet har hvilet sig dvs åben luk tænding på bilen og åben luk pause dvs normal cyklus. Det det med at åbne og lukke for show skyld det gider den ikke altid Dsga123 skrev:Hej Dgk
Min bagklap har virket 2 gange. 1 gang ved forhandler og 1 gang hvor en kollega prøvede. Ellers ikke. Jeg har prøvet i almindelige brugssituationer på parkeringsplads ved bilka eller lign. Og så mere målrettet hjemme hos mig selv....
Tror jeg vil bede forhandler gentage det.
Det jeg finder rigtigt irriterende er at jeg ikke blev informeret om at et eftermonteret træk ville give dette problem. Så tror jeg faktisk at jeg havde købt et fabrik monteret.
Nogen som har erfaring med ordet virker?
Touran
sga123 skrev:Min bagklap har virket 2 gange. 1 gang ved forhandler og 1 gang hvor en kollega prøvede. Ellers ikke. Jeg har prøvet i almindelige brugssituationer på parkeringsplads ved bilka eller lign. Og så mere målrettet hjemme hos mig selv....
Jeg blev heller ikke informeret af forhandler at et eftermonteret træk kan påvirke automatisk åbning af bagsmækken. Men for at være ærlig så tror jeg ikke de ved det. Står jo ikke med stort i manualen
Men min virker mere end to gange nok 95,% af tiden. Selv om trækket er monteret har ikke prøvet at tage det af om det bliver bedre.
Eneste dårlige ved systemet er at man ikke kan få lov til at lukke bagsmæk på nøgle eller på knap fra kabine lidt øv men må bare lære at leve med det
Det med at lukke klappen indefra og med nøglen kan fikses. Hvis du kigger længere oppe, er der flere der har kodningen klar og jeg skal have lavet det i næste uge - man skal vist bare få den til at tro at det er en 5-sædersDgk skrev:sga123 skrev:Min bagklap har virket 2 gange. 1 gang ved forhandler og 1 gang hvor en kollega prøvede. Ellers ikke. Jeg har prøvet i almindelige brugssituationer på parkeringsplads ved bilka eller lign. Og så mere målrettet hjemme hos mig selv....
Det var faktisk det tråden handlede om.
PS: Lad være med at brokke jer over at easy-open ikke virker. Hos mig virker det alt for godt. Når jeg vasker bilen og slangen fra højtryksrenseren sniger sig ind under bagenden åbner det lort uhæmmet og helt tilfældigt Ville dog ikke undvære det, det er herligt når man kommer slæbende med tunge ting.
UPDATE har haft min 2017 touran på værksted for blandt andet dette problem.JobbeDK skrev:Det med at lukke klappen indefra og med nøglen kan fikses. Hvis du kigger længere oppe, er der flere der har kodningen klar og jeg skal have lavet det i næste uge - man skal vist bare få den til at tro at det er en 5-sædersDgk skrev:sga123 skrev:Min bagklap har virket 2 gange. 1 gang ved forhandler og 1 gang hvor en kollega prøvede. Ellers ikke. Jeg har prøvet i almindelige brugssituationer på parkeringsplads ved bilka eller lign. Og så mere målrettet hjemme hos mig selv....
Det viser sig at det skyldes en fejl i en styre enhed til sensorerne, der går i dvale..... angiveligt findes der en opdateret styre enhed som løser problemet [WHITE SMILING FACE]
Touran
Jeg har lige haft vores på værksted, hvor styreboksen til sensoren er blevet skiftet. Nu virker det bare!
- Tilmeldt: 8. nov 2016, 10:35
hej, min første gang her i dette forum, så beklager hvis begår fejl!diskoboy skrev:har også vcp i roskilde hvis det er...
Har netop haft min touran (2016) til service - vw oplyser de ikke kan kode bagklap så den kan lukkes med fjernbetjening (7 pers).
Hvis nogen kan hjælpe med dette (sjælland) så hører jeg gerne nærmere.
Det skulle heller ikke gøre mig noget hvis advarselslyden kunne fjernes.
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Link død. Nogen der ligger inde med filen og vil dele?Blackfinger skrev: ↑1. okt 2016, 14:46Du skal have date fra en 5 dørs. De skal spilles ind med Vag Can Pro.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
Man skal selv hente filen via sit eget VCP kabel
Alle de filer der deles duer ikke da filen er bundet til dit personlige smartcard
- KMDTHY
Ooooh. I see. Takker.
Det er også muligt at sætte dataset via Odis E hvis nogen har ikke vcp.
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Claus fikset det lige på min i dag...taaaaak
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
