Discover fejl CVDS
- Tilmeldt: 25. apr 2015, 20:24
Discover fejl CVDS
Jeg har opgraderet min Golf 7 fra Discover pro MIB til MIB2. Den nye navi er programmeret uden om VW, forstærkeren er programmeret ved VW. Bilen er født med Dynaudio, derfor er forstærkeren skiftet til MIB2. Jeg har monteret DAB-antenne og telefonantenne - DAB virker, jeg har ikke haft tid til at kontrollere mere.
I VCDS kan jeg ikke få adgang til 5F-menuen, så jeg kan ikke komme til at slå mit eftermonterede bakkamera til - er der en der kan overskue hvad der er galt?
Jeg får følgende fejludskrift fra VCDS:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRBC) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 8125
Revision: 83H22---
Coding: 11190032035405082000
Shop #: WSC 40134 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002013
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79F3121FF8270F8AFB-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Serial number: 633830000003FE
Coding: 04FA62A12425096C0380060841CB2920462490C0608294F3F460507AC002
Shop #: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BFF0817F21B3D9AE9-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Component: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Coding: 02020104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 66C949639999907226-8032
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 Q HW: 5Q0 937 086 Q
Component: BCM PQ37BOSCH 026 0095
Revision: -------- Serial number: 86582211130675
Coding: 00060846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 42630 001 1048576
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 012003
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 4895A7DBF34DA60234-801C
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 131122 042 0551
Serial number: 131125183855
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y13M12D05H12M05S41S9
Coding: 00A8DD
Relative Air Humidity Interior Sender:
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H11 0042
Revision: -------- Serial number: 61131333800661
Coding: 0031061141
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 4085BFFBDB7D9E42FC-8014
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 5Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 B HW: 5Q0 907 572 B
Component: ACC Bosch MQB H04 0200
Serial number: 02121377030141
Coding: 00000900FE0339
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001014
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3669D92389B920F256-8062
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Component: AirbagVW20 014 0386
Serial number: 003MLR01Y5XH
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Shop #: WSC 00028 028 00054
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F07FC07E60321BAC5-802A
Belt Pretensioner left:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H35 0340
Serial number: 34169667B03121370629
Coding: 333135
Belt Pretensioner right:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H35 0340
Serial number: 34169668B04121370586
Coding: 333135
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 612 13
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 35767000000310895E0P
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 612 13
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000DB62C6E07
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 403 011 13
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502B91220562425S
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 403 011 13
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502B71220560622O
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 403 011 13
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502C31220762424S
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0135
Revision: FF027027 Serial number: 20131127500221
Coding: 0C00
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 4183BAFFD077974AF3-8014
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G0 920 871 A HW: 5G0 920 871 A
Component: KOMBI 353 2210
Coding: 07A411002790000800886A01040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2855075B530D4602D4-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2163
Revision: -------- Serial number: 09121310801162
Coding: 030100340B087300EF00025C080F00010001000000000000000000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_GatewConti 010015
ROD: EV_GatewConti_010.rod
VCID: 3F87BC07A683E1BA85-806A
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Component: E221__MFL-DC1 H15 0038
Serial number: 27130001899720073454
Coding: 2CFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 8948221903
1 Fault Found:
15360512 - Component Protection
U1101 00 [009] - Active
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 16001 km
Date: 2016.10.26
Time: 13:18:36
Supply voltage: Terminal 30: 14.3 V
Terminal 15: On
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0014
Serial number: 0000084150302
Coding: 003B0320D000048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 448DB3EBCF658262D8-8010
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000003563228
Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 0303
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0014
Serial number: 0000084388984
Coding: 003B0120DE00048000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 438FB0F7CA6B855AE1-8016
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000003583343
Coding: 090000
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345) Labels: 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Component: Anhaenger H11 0030
Revision: 6A001003 Serial number: 00000322034268
Coding: 0100000200000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctDemouHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74ED232BDF4572E2A8-8020
End-------------------------(Elapsed Time: 03:20)--------------------------
www.Ross-Tech.com
Revision: 83H22---
Revision: 00001K06
Air quality sensor:
Coding: 0E4DDD
Coding: 00A8DD
Coding: 0031061141
Coding: 333135
Coding: 333135
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 0C00
Alternator:
Coding: 2CFFFF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 16001 km
Date: 2016.10.26
Time: 13:18:36
Terminal 15: On
Coding: 010000
Coding: 0303
Coding: 090000
Cannot be reached
Re: Discover fejl CVDS
Fedt - men komponentbeskyttelse på hvad? VW-forhandleren fjernede komponentbeskyttelsen på forstærkeren, det så jeg - er det så navi´en der er problemet? Og hvordan ser man detFlbak skrev:Komponentbeskyttelse !
Så du skal nok forbi forhandleren for at få den lavet
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Hvor den enhed fra??? Er den cracket?
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
Ja, det skulle den være, men man kan jo få sine tvivl om det er lavet rigtigt.
Jeg går fra MIB til MIB2 - er det nogen sinde set fungere? Jeg synes ikke jeg kan finde noget på nettet om at det er lykkedes?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:46
- Geografisk sted: Tommerup
Hvis din MIB II er hacket af apg skal du aktivere diagnostic via green menu funktionen.
Den skal du forøvrigt også bruge når du skal opdatere kort.
Du får tilgang til green menu ved at holden "menu" knappen inden ca. 20 sekunder.
Der efter kan du via det øverste menu punkt vælge at aktiver diagnostic de næsten 3 eller 10 opstarter.
Enheden skal derefter genstartes ved at holde volume knappen inde i 10 sekunder.
Med diagnostic aktiv kan du få tilgang til enheden via vcds.
At enheden i gatewayen og på F5 står som komponentbeskyttet er blot fordi din unit er hacket.
Hvis du får komponentbeskyttelsen fjernet ved en forhandler, hvilket er ikke er nogle grund til da jeg antager at enheden fungere som den skal, mister du tilgangen til dit navikort, dvs. Enheden kan ikke læse kortet.
Audi A6 C8 Avant
Allright - hvad skal jeg så gøre med vcds, når jeg er inde i den grønne menu?
Kan jeg så komme i 5F menuen eller hvad? - jeg har desværre ikke mulighed for at prøve før på lørdag
Enheden virker som den skal - den menu med de 4 sæder, hvor man flytter rundt på lyden med fingeren, kan jeg dog ikke finde. Mirrorlink m.m. virker heller ikke - den skaber ingen forbindelse til telefonen (men man kan godt ringe fra telefonen).
- Tilmeldt: 5. jan 2015, 23:45
stolle skrev:Hvis din MIB II er hacket af apg skal du aktivere diagnostic via green menu funktionen.
APG??
https://www.youtube.com/channel/UC7gUJ_ ... Dq6SyTpGdg
Jeg ved ikke om det er noget der kommer derfra der har hacket den.
Men det betyder at jeg må leve med at bilen leverer et par fejlmeldinger så længe den er hacket - og at de forsvinder, hvis jeg kører til VW (og at andre ikke kan hacke navien uden at der kommer fejlmeldinger?
Mange tak for din info omkring den grønne menu!
- Tilmeldt: 14. nov 2008, 17:33
Hej Jan. Valgte du at leve med fejlen.? fik du forbindelse til 5F ved at aktivere diagnosen i den grønne menu?
Jeg har lavet samme retrofit i min Seat Leon 5F ST FR. og får samme fejl som du. Jeg har dog det problem at højtaler konfigurationen er sat til noget andet ind det standart der er i min seat. Derfor lyder det forfærdeligt.
Regards:
William Green
WilliGreen@hotmail.com
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=131408
William Green
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Lig et andet lyd datasæt i enheden, så skulle lyden da gerne være som den var før.
VCDS, Odis, VCP.
