kodning af sidespejle seat leon 5F
- Tilmeldt: 26. jun 2013, 10:21
På min min seat leon 5F 2017 kan jeg klappe sidespejlene ind ved at holde knappen på fjernbetjeningen et par sekunder, kan man programmere den så spejlene klapper ind når man låser bilen og vigtigst af alt først klapper ud når man sætter tænding til og ikke allerede når man låser op.
- Been thanked: 47 times
Re: kodning af sidespejle seat leon 5F
Man kan ændre tiden man skal holde låse knappen nede før det bliver opfattet som komfortluk.. laveste tid er 1sec man skal holde knappen nede.
- Tilmeldt: 17. jun 2011, 23:14
ChristianK skrev:Man kan ændre tiden man skal holde låse knappen nede før det bliver opfattet som komfortluk.. laveste tid er 1sec man skal holde knappen nede.
Hvordan ændre man det ?
- Tilmeldt: 5. jul 2017, 21:05
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 6 times
Der må være forskel på din 2017 og min 2019. Min klapper automatisk spejle ind når jeg låser med er enkelt klik. Det var dog noget jeg skulle slå til på infotaintment så vidt jeg husker.
De klapper så dog ud når jeg låser op, og ikke ved tænding.
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 9 times
Fandt du en løsning, så det først klapper ud, når man sætter tænding på og ikke allerede når man låser bilen op? Det er dog en Facelift octavia jeg har, men burde at være det samme. Min gamle octavia før facelift klappede først ud, når man satte tænding på, kan ikke se idéen med at de skal klappe ud ved oplåsning.highline skrev: ↑6. sep 2018, 06:02På min min seat leon 5F 2017 kan jeg klappe sidespejlene ind ved at holde knappen på fjernbetjeningen et par sekunder, kan man programmere den så spejlene klapper ind når man låser bilen og vigtigst af alt først klapper ud når man sætter tænding til og ikke allerede når man låser op.
2021 Skoda enyaq 80
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Min Octavia før facelift - gør som din Octavia før facelift gjorde, klapper ud ved oplåsning og modsat.
Tænker det er pga. Indstigningslyset i bunden af spejlhuset?
Så det kan lyse ordentligt op for vandpytter og andet godt?
Den jeg havde før var fra 9/13 og den var også født med områdebelysning under spejle, men foldede dem først ud, når jeg satte tænding på.
Men kan godt tænkes at det er grunden til, at de har ændret det.
Jeg har prøvet lidt forskelligt med vcds uden held. Kan være man skal finde en med Vcp.
2021 Skoda enyaq 80
- Tilmeldt: 8. nov 2013, 22:45
Fandt denne:
Mirror fold on Lock (so you don’t have to hold the Lock Button for 5 Seconds)
1. Select 09 – Central Electrical
2. Select 16 – Security Access
3. Enter Adaption Enabling Code 31347
4: Select 10 – Adaptions
5 Find (22) Access control 2-radio mirror pick-up mode OR
(22) Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus auswählen)
(Note: translated from German so may not be completely accurate!
6. Change to Look Command by Remote Key (Not a spelling mistake on my part, it’s how it appears in VCDS)
Det var måske værd at prøve.
