Kodning af kørelys på GTE årgang 2019
- Hechristensen
- Tilmeldt: 24. jun 2015, 16:32
Hej.
Jeg har fået en Golf GTE årgang 2019.
Ved dagskørelys er der kun lys i C-striberne foran. Jeg ønsker baglygterne tændt sammen med C-striberne, men jeg er blevet oplyst at idet bilen er så ny, findes der pt ingen kode som gør det muligt! Noget med at VCDS'en ikke kan finde boksen i bilen.....!?
Min indsigt på området er meget begrænset. Er jeg bare nødt til at vente indtil videre, eller er der nogen der med en rolig hånd kan "tale/skrive med min bil"
Kan en OBD11 måske fikse problemet for mig?
Senest rettet af Hechristensen 4. okt 2018, 15:48, rettet i alt 1 gang.
Polo Highline 1,2 TSI 2014
- bskaarup
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 09:53
- Been thanked: 16 times
Re: GTE
Jeg har gjort det på min ved at slå positions lys til permanent (men det er også en my16 så den er jo gammel)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
Wert auf aktiv setzen
2015 Golf GTE Van Solgt
2019 Tesla Model 3 https://ts.la/brian98807
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: GTE
Du skal blot have en med VCDS til at se på bilen.
Jeg har aktiveret baglys og de nederste striber i forlygterne i min Golf GTE fra februar i år.
Mon ikke også det kan lade sig gøre i din GTE.
- Hechristensen
Re: GTE
Ok, det lyder lovende. Hvad skal der laves for at det virker? Er der blot tale om en opdateret VCDS?
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 287 times
Re: GTE
Hvis du sender mig dit stelnummer så kan jeg hamre det ind i obdeleven app'en og se om den genkender den.Hechristensen skrev: ↑3. okt 2018, 19:36Hej.
- Hechristensen
Re: Kodning af kørelys på GTE årgang 2019
Hej claussor.
Jeg har sendt privatbesked med stelnummer.
Vh.
Vh.
- Hechristensen
Re: GTE
Beklager...!? -Jeg taler ikke finsk!bskaarup skrev: ↑3. okt 2018, 19:45Jeg har gjort det på min ved at slå positions lys til permanent (men det er også en my16 så den er jo gammel)
Jeg har den her mulighed. Men kan ikke sige om det virker selvfølgelig.
- Screenshot_20181004-195503.jpg (32.67 KiB) Vist 1663 gange
- Hechristensen
Hvad sagde den til stelnummeret ?
Den genkendte det var en golf. Men jeg måtte selv indstille til GTE. Så om det virker ved jeg ikke. Du er velkommen forbi så kan vi da prøve. Jeg står blot ikke inde for fejl
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Hmmm !! Er det ikke et problem for forhandleren at få baglyset tændt ??
Eller gælder lovændringen om biler registreret efter 2 halvår 2016 SKAL have baglyset tændt ,ikke her.
https://fdm.dk/nyheder/trafik/2016-07-b ... orket-igen
Tag en snak med forhandleren om det
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Det er en udbredt misforståelse at biler SKAL have baglys tændt sammen med dagkørelys.
Bilerne skal have en lyssensor, der automatisk tænder for nærlyset (og dermed også baglyset) når det bliver mørkt.
Det er ikke det samme
Det er lovligt at køre med slukkede baglygter i dagslys.
Så .. min pointe: jeg tror ikke man kan hænge forhandleren op på noget her.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Og igen så gælder det med lyssensoren kun biler, der er typegodkendt efter den dato.HansH skrev: ↑5. okt 2018, 08:38Det er en udbredt misforståelse at biler SKAL have baglys tændt sammen med dagkørelys.
Jeg forstår ikke, at folk vil have lygterne konstant tændt, når der er lyssensor - det fungerer
så fint her, at den selv tænder lyset når det er mørkt, eller det regner.
Men smag og behag
Jeg personligt foretrækker der er lys bagpå bilerne i trafikken. Jeg synes det er et ærgerligt sted at spare CO2 i forhold til de ekstra uheld det giver
- Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 192 times
Enig, det er skræmmende hvor mange der kører rundt i dårligt vejr, halvmørke, tåge osv. og som ikke kender deres biler nok til at få lys på.
- Hechristensen
Angående krav om lyssensor - Korrekt!
Hvad angår baglys i dagslys, er det alene et ønske fra egen side!
Problemet er at lyssensorrene ikke får tændt baglyset i f.eks. tåge eller regnbyger, idet der i dagslys ofte er en tilstrækkelig lumen tilstede som så ikke "tricker" lyssensoren til at aktivere nærlyset. Jeg har flere gange kørt på motorvejen, hvor biler simpelthen "forsvinder" i tågen/regnen på blot 20-30 meters afstand, hvor baglyset fra biler på længere afstand stadig kan ses. -Det er faktisk noget l... !!
For mig er det et spørgsmål om sikkerhed.....
Korrekt mht. tåge - men ved regn tænder mine biler nu selv lyset. Jeg er en af de få, der husker (at slukke ) tågelyset, og så tænder resten af lyset også.
Jeg er enig i, at biler uden sensor burde have permanent baglys.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Som Gaselle skriver, så skulle de gerne tænde i regnvejr.Hechristensen skrev: ↑5. okt 2018, 13:56Angående krav om lyssensor - Korrekt!
Hvis du går op i sikkerhed, så styrer du det manuelt inkl. tågelys.
Desuden skal du altid tilpasse din hastighed, så det passer med omstændighederne. Alt andet er falsk sikkerhed.
- Hechristensen
[/quote]
[/quote]
Det er muligt at de tænder vha. regnsensor, -det har du vist ret i. Den option er i hvert fald tilvalgt i indstillinger. Tåge udgør så stadig et problem...
Angående manuel aktivering af tågelygterne, får JEG nok gjort det. Men nu er jeg ikke den eneste der bruger bilen , og i forsøget på at passe på hende den langhårede, vil jeg gerne have lys i baglygterne permanent...
Hvad angår MIN hastighed under de omtalte omstændigheder er vel underordet, hvis en anden bil kører "op i røven af mig", fordi han/hun netop ikke så mig.....
[/quote]
- Hechristensen
Re: GTE
På værkstedet har de haft VCDS tilsluttet ifm. nyvogns-cheket. Måske det er fordi din er en model 2018 og min er en model 2019.... Er der overhoved forskel?
- Tilmeldt: 7. feb 2018, 14:24
Hejsa
Jeg har sat mit lys på AUTO, i min GTE fra maj 2018. Det er har den stået på, lige siden den første dag jeg hentede bilen.
Så får den faktisk den funktion du efterlyser... og så tænder nærlyset helt automatisk når der er behov for det.
Golf GTE 2018
