Bør visker ikke køre tilbage til "0" når tænding afbrydes med viskere igang ?
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Gentofte
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af MikkelVitus » 15. okt 2018, 01:53
Det er en octavia 2005.
Den har RL sensor, og det der undrer mig at den ikke kører viskerne tilbage til udgangspositionen, når jeg slukker bilen. Eksempelvis, kommer jeg hjem i silende regnvejr, og derfor kører viskerne kostant. Jeg slukker motor og tager nøglerne ud - og så sker der der det, at viskerne stopper på ruden, på det sted de nu er, i det øjeblik jeg trækker nøglen ud, og de bliver stående der.
Når jeg kigger i kodningen af viskerne, så er alle bytes mere eller mindre tomme, men der er én af dem der indeholder en bit, som jeg netop synes indikerer, at viskerne burde køre ned på plads når tændingen tages fra. Er det mig der misforstår hvad der menes med den indstilling ?
Den ser sådan her ud:
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
Knudsen-7280
Tilmeldt: 18. nov 2017, 06:02
Been thanked: 23 times
Re: Bør visker ikke køre tilbage til "0" når tænding afbrydes med viskere igang ?
Indlæg af Knudsen-7280 » 15. okt 2018, 06:05
I samtlige af de biler jeg har ejet, inklusive den nuværende O3, der er vinduesviskerne stoppet der hvor de nu er kommet til på ruden, når tændingen er blevet afbrudt.
Det er nok ikke en fejl skal du se.. ;)
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
Skoda Octavia 1.4tsi combi DSG 2014.
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Indlæg af Thanasosdk » 15. okt 2018, 15:35
Så vidt jeg ved er det ikke noget kodning.
Men der er kun strøm på når der er tænding på, så kodning eller ej kan den ikke køre uden strøm.
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
A-Jim
Tilmeldt: 2. aug 2017, 20:33
Geografisk sted: Frederiksværk
Indlæg af A-Jim » 18. okt 2018, 21:30
Det kan godt lade sig gøre.
Har brugt dette til min Octavia 3...
Controller 09 - Central Electronics
07 - Coding
Select Slave Module WWS371
Long Coding Helper
Disable Byte 1 Bit 4
These users thanked the author A-Jim for the post:
MikkelVitus
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 19. okt 2018, 23:11
Mange tak det vil jeg prøve :)
Og Thanansosdk - viskerne kører jo også i serviceposition uden tændeing på bilen , hvis du giver armen et vip nedad.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 19. okt 2018, 23:26
A-Jim skrev:
18. okt 2018, 21:30
07 - Coding
Long Coding Helper
Må jeg spørge havd long coding til din wischer hedder ?
min hedder 00FFF5
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 19. okt 2018, 23:45
A-Jim skrev:
18. okt 2018, 21:30
07 - Coding
Long Coding Helper
Kan du huske om din byte 1 også så sådan ud ? Der er jo mange af de bit man ikke rigtig ved hvad bruges til....
Og er vi enige om at det er det 4'de 1-tal fra højre du satte til et nul ?
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. okt 2018, 14:26
Jeg har forsøgt, og så vidt jeg kan regne ud så skal byte 1 ændres til "FE" hvis bit 4 skal sættes til nul.
Så der altså står "00FEF5" eller decimalt 65269.
Det hjælper desværre ikke
Men den bit 5 i byte 2, synes du ikke også at teksten tl den præcist angiver det som jeg gerne vil have den til ?
Gyzzo
Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
Been thanked: 18 times
Indlæg af Gyzzo » 20. okt 2018, 18:13
Teksten på Octavia III og Superb III er: "Stop with Terminal 15 OFF active"
Denne "funktion" skal deaktiveres.
Senest rettet af Gyzzo 20. okt 2018, 20:01, rettet i alt 1 gang.
allannissen
Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
Has thanked: 42 times
Been thanked: 53 times
Indlæg af allannissen » 20. okt 2018, 18:23
MikkelVitus skrev:Jeg har forsøgt, og så vidt jeg kan regne ud så skal byte 1 ændres til "FE" hvis bit 4 skal sættes til nul.
Tror nu nok det er EF = 1110 1111
Octavia 1.4 TSI Hybrid DSG IV Plus Combi 2021 - Billede
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 20. okt 2018, 19:11
Det er F7. Bits tælles fra højre mod venstre. 1111 0111
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. okt 2018, 22:08
Blackfinger skrev:
20. okt 2018, 19:11
Pyha man kan hurtigt blive forvirret - mit hoved spinner helt.
Men Blackfinger - ja man tæller fra højre mod venstre, men den første er jo bit "0", så er den du har rettet til 0 ikke bit 3 ?
Hvis den første er bit 0 og det er bit 4 der skal rettes til 0, så må det jo være korrekt med 1110 1111 , er du ikke enig ?
Som må give en total longkode på 00 EF F5 og som decimal 61429 ?
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. okt 2018, 22:14
Men jeg tror nu ikke min kan finde ud af det - de kodningsmuligheder der er givet i modulerne, de har vel igen noget at gøre med hvad ECU'en i sidste ende kan finde ud af at håndtere, og vores bit 2 og 3 under byte 1, er jo også forskellige.
Men ja jeg ha faktisk før haft erfaring med at ændre en udokumenteret bit fordi låsen til tankdæksel kun låste halvt op ved første tryk på centrallås, og der skulle et ekstra tryk til før den låste helt op, og der fandt jeg en guide på at ændre en bit i en udokumenteret byte, og det hjalp sørme for nu låder den helt op kun med 1 tryk.
Det ville godtnok være rart at få noget dokumentation over de forskellige bit, i de bytes der bare er helt tomme!
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. okt 2018, 22:25
Er der nogen der i deres vcds label dir, har en læsbar 1z1 955 119 fil ?
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 20. okt 2018, 22:56
Nu har jeg prøvet at ændre byte 1 til 1110 1111.
Den kører ikke automatisk viskeren ned på plads hvis jeg slukker bilen mens viskeren kører.
Til gengæld fandt jeg ud af , at hvis jeg med nøglen ude trækker viskerarmen helt ned til den fjederpåvirkede stilling, så kører viskerne på plads, det ved jeg ikke om de gjorde tidligere, men det gjorde de jo nok, eftersom det jo er metoden til at få dem til at køre i service stilling, og vel tilbage igen, når man er færdig med at have dem i service stillingen ?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 20. okt 2018, 23:16
Bits er nummereret 1-8 fra højre. Så ingen 0 der.
Bytes er nummereret startende fra venstre med 00.
Has thanked: 3206 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 21. okt 2018, 10:43
Blackfinger skrev:
20. okt 2018, 23:16
Arr.... VCDS benævner da bits 0-7 ?
Hvilket også er sådan jeg ville benævne dem i "computerverdenen". Jeg kunne i hvert fald aldrig drømme om at kalde rightmost bit for nr 1.
Eller misforstår jeg dit svar ?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 21. okt 2018, 11:29
Næh. Det var bare mig der huskede forkert.
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 21. okt 2018, 13:41
Selvom det giver dårlig mening ud fra dit screenshot, har du så prøvet at fjerne fluebenet i byte 2, bit 5? Måske har der sneget sig en fejl ind i labelfilen.
Nedenstående er fra O2 FL, hvor det ser ud til at virke omvendt.
Wischerrücklauf bei Zündung aus:
Steuergerät 09 (BCM) öffnen, "Slave Coding", Wischersteuergerät auswählen.
Byte 2, Bit 5:
0 = Wischerrücklauf aktiv
1 = Wischerrücklauf deaktiviert
These users thanked the author Gyzzo for the post:
MikkelVitus
MikkelVitus
Re: Bør visker ikke køre tilbage til "0" når tænding afbrydes med viskere igang ? *VIRKER NU
Indlæg af MikkelVitus » 21. okt 2018, 17:28
TUSIND TAK GYZZO!!! Du havde da helt ret og nu virker det. Se selv :D
Jeg troede ikke der kunne være fejlt i de labelfiler, men nu begynder jeg da at forstå andre ting, for jeg har andet der ikke opfører sig som det burde :D. Hold op jeg er glad, mange tak for dit input :)
[youtube]https://youtu.be/DjBaS2THBl8[/youtube]
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 21. okt 2018, 17:37
Thanasosdk skrev:
15. okt 2018, 15:35
Thomas
Det må jo være derfor at det er kodbart - så der ligger noget logik der holder strømmen på viskerne, hvis du koder den til det. Der er jo mange andre ting i en bil der er strøm på, selvom du tager nøglen ud - den er jo ikke en "hovedafbryder".
Men det var da noget af en hovedbryder, når det ligefrem virker modsat af hvad der står. Når jeg får min originale VCDS, må jeg hellere skrive ind til dem, så de kan få det rettet :)
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 21. okt 2018, 18:31
MikkelVitus skrev:
21. okt 2018, 17:28
Jeg troede ikke der kunne være fejl i de labelfiler, men nu begynder jeg da at forstå andre ting, for jeg har andet der ikke opfører sig som det burde :D. Hold op jeg er glad, mange tak for dit input :)
Velbekomme :) Der kan sagtens være småfejl i labelfilerne - særligt, hvis du bruger et uoriginalt kabel med software af ældre dato. Det er ikke utænkeligt, at fejlen for længst er rettet.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 22. okt 2018, 05:09
Gyzzo skrev:
21. okt 2018, 18:31
Ja så blev jeg det klogere :)
Men jeg har besluttet mig for at købe et rigtigt kabel, man kan jo få dem ned til $199 ,
Men fantastisk det kom til at virke :)
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 22. okt 2018, 05:41
Gyzzo skrev:
21. okt 2018, 13:41
Byte 2, Bit 5:
Har du egentlig mere fra den labelfil, evt. noget der dokumenterer de andre bits funktioner ?
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 22. okt 2018, 12:45
Knudsen-7280 skrev:
15. okt 2018, 06:05
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
Karsten nu må du da igang med at kode din nuværende O3'er, for det var jo en fejl som du ser ;)
Knudsen-7280
Indlæg af Knudsen-7280 » 22. okt 2018, 20:47
MikkelVitus skrev:
Knudsen-7280 skrev:
15. okt 2018, 06:05
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
Nu læser du jo ikke hvad det er jeg skriver.. Billede
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 24. okt 2018, 02:50
Knudsen-7280 skrev:
22. okt 2018, 20:47
MikkelVitus skrev:
Knudsen-7280 skrev:
15. okt 2018, 06:05
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
Venligst Karsten
O3 140 DSG Combi.
Men uanset hvad, så ved du nu at det faktisk nok har været muligt at få viskere til at parkere i normalposition på samtlige af de biler du har ejet, inkl. din nuværende O3'er, og du ved endda nu også hvordan du skal kode det, hvis du skulle have ønsket derom :)
