tabt kodning af bagklap samt tankdæksel på golf 6
- Tilmeldt: 21. okt 2018, 09:54
Hej VAG experter
Jeg kunne rigtig godt bruge en på fyn som kan hjælpe mig tilbage på sporet. Jeg har for nylig købt et VCP kabel og hygget lidt rundt i programmet.
Det hele startede med jeg lige skulle kode mit ny tilføjet træk. Jeg fik det kodet og alt var godt. jeg fik også med held tilføjet comming home light osv.
Men da jeg så skulle op og tanke bilen forleden dag ville den ikke låse tankdækslet op. Den blinker fint i lygterne men ingen lyd fra servomotoren. Jeg har efterfølgende prøvet at finde frem til hvad jeg har ændret, men uden held. Til min store overraskelse kan jeg nu heller ikke åbne bagagerummet . Så inden jeg få fu...t mere op i det må jeg hellere høre om der er nogen som kan hjælpe mig.
Bilen er en golf 6 fra 2011.
Med venlig hilsen Michael
- Been thanked: 47 times
Re: tabt kodning af bagklap samt tankdæksel på golf 6
Ved ikke om der er forskel, men for god ordens skyld kommer spørgsmålet lige inden et bud på din BCM kodning
Har du 1K0 eller 5K0 BCM modul?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Du har lavet et eller andet, så du har slettet din BCM's EEPROM.
Det kan genoprettes med ODIS. Så find en med ODIS eller besøg et Aut. værksted.
der er tale om 1k0ChristianK skrev: ↑3. nov 2018, 20:56Ved ikke om der er forskel, men for god ordens skyld kommer spørgsmålet lige inden et bud på din BCM kodning
Jeg forstå ikke hvorfor bagagerummet godt virker når jeg kører en output test af 09- Cent. Electric, som en af de sidste step popper den bagagerummet... Den har vel så ikke mistet kodningen helt eller hvad ?
Er der nogen med ODIS erfaring på Fyn eller skal jeg til SMC biler?
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Hmm... det lyder lidt uldent..
Du er velkommen i Taulov hvis du gider køre hertil.
Jeg kan tilbyde (med VCDS) at se om der skulle ligge noget i kodningen. Har selv en 2010 Octavia som er meget sammenlignelig med din Golf 6, dvs der er en reference at gå ud fra.
Kan du ikke poste din nuværende kodning? Så kan dem der vil hjælpe hurtigt lige tage et kig, og eventuelt hurtigt se om det er noget som skal klares med det ene eller andet værktøj
Her er måske noget som kan bruges. Dette er fra Gateway'en
Tuesday,13,November,2018,17:29:27:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H35 0614
Software Coding: 350002
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 31634B1668295CCCA7-8064
2 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 286385 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.28
Time: 17:06:26
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 286384 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 20:45:44
Tuesday,13,November,2018,17:31:22:00006
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 286385 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.28
Time: 17:06:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 286384 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 20:45:44
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 286385 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.28
Time: 17:06:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 286384 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 20:45:44
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 286385 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.28
Time: 17:06:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 286384 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 20:45:44
Her er koden fra Cent 09
Tuesday,13,November,2018,17:27:57:00006
www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 1K0 937 086 H
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0615
Software Coding: 47101A38892104F840180080550083A441790288624D8560E4C0C7400041
VCID: 356B7F069C4170ECFB-8060
Advanced Identification
Identification: HRE-HER
Revision: 00103 AE
Date: 20.04.11
Manufacturer number: P401
Test stand number: 0395
Flash Status
Programming Attempts(application): 0
Successful Attempts(application): 0
Programming Status: 00000000
Flash Date: ----.--.--
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Software
BAP: 01.04.01
Diag: 01.00.01
CAN: 01.46.00
TP 2.0: 03.04.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 04.02.00
OSEK Net: 03.70.03
LIN 2.0: 03.08.7B
Misc.
Hardware number: 1K0 937 086 H
Workshop System Name: J519
End of Line Equipment Level: --------------------
VCDS Info:
Labels: 1K0-937-08x-09.clb
www.Ross-Tech.com
Revision: 00103 AE
Date: 20.04.11
Flash Status
Software
BAP: 01.04.01
Diag: 01.00.01
CAN: 01.46.00
TP 2.0: 03.04.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 04.02.00
OSEK Net: 03.70.03
LIN 2.0: 03.08.7B
Misc.
VCDS Info:
47101A38892104D840180080550083A441790288624D8560E4C0C7400041
Prøv denne 09 kodning og se om det ændrer noget
Din byte 7 bit 5 ændres som det eneste
Det er til tankdækslet
Hej Christian
Tak for fremsendte kode. Den er nu afprøvet. Den positive ting er at når jeg låser bilen op, låsen den også bagklappen op. Selve switchen i klappen registrere den stadig ikke. vi er 50% i mål, så indtil videre tusinde tak
hvad med dit tankdæksel?
mht til bagklappen, så prøv denne kodning
47181A38892104D840180080550083A441790288624D8560E4C0C7400041
Hvem ligger inde med Odis i nærheden af Fyn?i-s skrev:Du har lavet et eller andet, så du har slettet din BCM's EEPROM.
