DLA indstillinger
mm_aircooler
Tilmeldt: 18. nov 2018, 19:06
DLA indstillinger
Indlæg af mm_aircooler » 18. nov 2018, 19:16
Jeg har en passat fra 2018 med dynamic light assist. Er der nogen der ved om det er muligt at ændre på hvor mørkt det skal være før det kobler til, samt om det er muligt at ændre farten hvor den blænder op?
Hejnfelt
Tilmeldt: 6. jan 2019, 06:30
Re: DLA indstillinger
Indlæg af Hejnfelt » 6. jan 2019, 06:39
Det er muligt
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 6. jan 2019, 21:03
Hvordan ændrer du minimumshastighed? :?:
VCDS, Odis, VCP.
Hejnfelt
Indlæg af Hejnfelt » 7. jan 2019, 05:10
Jeg ændrede det i skodaerne
Men det er ikke sikkert det er det samme som i passat
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 8. jan 2019, 14:16
Mathias B Jensen skrev:
6. jan 2019, 21:03
Kodning i A5. Ingen forskel på om det er Skoda eller VW.
Mathias B Jensen
Indlæg af Mathias B Jensen » 9. jan 2019, 22:02
Er det ikke hastigheden for hvornår drejelyset er aktivt man kan ændre, og ikke DLA hastighed?
Ellers husker jeg forkert.
VCDS, Odis, VCP.
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 9. jan 2019, 22:10
Det må vel næsten være denne tilpasningskanal i [A5] .. altså i hvert fald på min gamle 2013'er..
Mathias B Jensen
Indlæg af Mathias B Jensen » 9. jan 2019, 22:54
Her et Adap Map fra et A5 Kamera, på en Arteon.
Ingen kanal der har noget med fjernlysassistent at gøre, så vidt jeg lige kan se. :?:
IDE00001-Produktions modus,Deaktivere ,3
IDE00820-ENG130919-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_EHR,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130920-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_HCA_lane,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130921-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_HCA_state,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130922-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_internal,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130916-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_lane,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130915-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_reserved,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130918-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_VZF/TSR,Ikke aktiveret ,1
IDE00820-ENG130917-Aktivering af ALLE udviklingsmeddelelser-Activation_of_development_messages_WLA,Ikke aktiveret ,1
IDE02332-Deaktivering af produktionsmodus,0 ,3
IDE04160-Vognbaneholdeassistent: hastighedsgrænse ved anhængerkørsel,300 km/t,2
IDE04733-Trafikskilt registrering sammenkøringsstilstand,Trafikskilt sammenkøring ,1
IDE06425-Bremseprøvestand modus funktion,Ikke aktiveret ,1
IDE07358-Afstand til kalibreringsfelt,1500 mm,2
IDE09375-IDE05717-Akselforskydning-Tværposition foraksel,0.200006 mm,4
IDE09375-IDE05718-Akselforskydning-Tværposition bagaksel,0.500006 mm,4
IDE09376-IDE02001-Karosserihøjde: hjulkassens kant-Karrosserihøjde: nederste skærmkant foran i venstre side,729.5 mm,8
IDE09376-IDE02002-Karosserihøjde: hjulkassens kant-Karrosserihøjde: nederste skærmkant foran i højre side,731.5 mm,8
IDE09376-IDE02003-Karosserihøjde: hjulkassens kant-Karrosserihøjde: hjulkassens kant bagest i venstre side,735.25 mm,8
IDE09376-IDE02004-Karosserihøjde: hjulkassens kant-Karrosserihøjde: nederste skærmkant bagved i højre side,738.25 mm,8
IDE09391-MAS08824-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 1: x-koordinater,2400 mm,24
IDE09391-MAS08825-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 1: y-koordinater,745 mm,24
IDE09391-MAS08826-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 1: z-koordinater,1516 mm,24
IDE09391-MAS08827-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 2: x-koordinater,2400 mm,24
IDE09391-MAS08828-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 2: y-koordinater,-745 mm,24
IDE09391-MAS08829-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 2: z-koordinater,1516 mm,24
IDE09391-MAS08830-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 3: x-koordinater,2400 mm,24
IDE09391-MAS08831-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 3: y-koordinater,745 mm,24
IDE09391-MAS08832-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 3: z-koordinater,856 mm,24
IDE09391-MAS08833-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 4: x-koordinater,2400 mm,24
IDE09391-MAS08834-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 4: y-koordinater,-745 mm,24
IDE09391-MAS08835-Kalibreringsmålpositioner-Target 1: kalibreringsmærke 4: z-koordinater,856 mm,24
IDE10407-Personalisering: indgrebstidspunkt ved kl. 15 TIL,Seneste indstilling ,1
IDE10870-Aktiveringstilstand: vognbaneassistent,Til (indstilling via menu) ,1
IDE10872-Advarselsintensistet: vognbaneassistent,Mellem ,1
IDE10873-Personalisering: BAP,Aktiveret ,1
IDE10924-MAS02479-Første kalibrering: resultat-Drejningsvinkel,0.689 °,8
IDE10924-MAS05286-Første kalibrering: resultat-Rullevinkel (X-akse),-0.211 °,8
IDE10924-MAS05287-Første kalibrering: resultat-Hældningsvinkel,-0.459 °,8
IDE10924-MAS10678-Første kalibrering: resultat-Kamerahøjde,1307 mm,8
ENG130776-ENG130840-Adaptation_tsr-Par_country_code_RSR,0 ,3
ENG130776-ENG130841-Adaptation_tsr-Par_country_code_VZF,0 ,3
ENG130776-ENG130838-Adaptation_tsr-Par_country_mode,automatic ,3
ENG130776-ENG130839-Adaptation_tsr-Par_relevance_mode,Enabled ,3
ENG120319-Maskeret fejl reaktion for udvikling,Ikke aktiveret ,1
ENG107577-Maskeret fejl klasse-,255 ,4
ENG130777-Stillestående tilstand,Ikke aktiveret ,1
ENG130781-ENG130836-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_active,1 ,5
ENG130781-ENG130837-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_passive,20 ,5
ENG130779-XCP interface,Ikke aktiveret ,1
VCDS, Odis, VCP.
