PIN kode til ens instrumentbræt
- Tilmeldt: 18. sep 2018, 16:17
- Geografisk sted: Skive
Jeg modtager inden så længe et spritnyt VCDS kabel og i den forbindelse så har jeg set et tons af videoer hvor de hele tiden snakker om at man skal have pinkoden til ens instrument bræt. Hvordan får man fat i den ?
Ejer en VW Bora 1.9 TDI fra 2000 AJM
- Tilmeldt: 21. jan 2019, 20:33
Re: PIN kode til ens instrumentbræt
Alt efter om der er bosch eller VDO så kan man få den med VagTacho, Vag k+can commander eller vag eeprom programmer. Jeg har dog kun haft held med vag eeprom programmer
vag tacho har jeg forsøgt og hente ned, men min pc siger den ikke kan køres på min win 10
Vag eeprom kan jeg ikke google nogen steder som kan hentes ned
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Vagtacho har jeg og kunne ihvertfald godt læse den ud af en Passat ca samme alder.. min kører på win xp.. aner ikke om den skal kunne køre på w10, men har du prøvet at køre det i kompatibilitetstilstand?
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
Hvad er formålet med at få pin koden? Skal du kode nøgler eller rette kilometer?
kode nøgler..
Jeg har kun én nøgle og ville gerne have en mere.
Ja jeg har prøvet og køre den i anden system end Win 10. Det er bare sjovt for de skriver på deres hjemmeside at den passer til Win 10
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Husk at du også skal have fat på et kabel.
VCDS kabel kan du jo ikke bruge.
VagCan + k v.3,6 kan bruges til win 10, men så vidt jeg husker så skal du ud og finde andre drivere til kablet, end dem der er med programmet.
Har du styr på hvordan du forbereder en transponder til kodning?
Du kan installere programmet i virtualbox med Windows xp. Derefter skal du have en forberedt transponder. Søg efter zedbull på aliexpress
En transponder til en Bora fra 2000 skal ikke forberedes til noget som helst. Det er en helt almindelig ID48 som kan fås hvor som helst. Den følger normalt med den nye uoriginale nøgle.
Bilen har immo 2, ikke noget fancy ved den.
Senest rettet af Blackfinger 19. maj 2019, 20:15, rettet i alt 1 gang.
Det er muligt. Jeg har kun lavet det på immo 3Blackfinger skrev: ↑19. maj 2019, 20:07En transponder til en Bora fra 2000 skal ikke forberedes til noget som helst. Det er en helt almindelig ID48 som kan fås hvor som helst.
Den skal heller ikke forberedes ved Immo 3. Log ind med loginkoden i VCDS, vælg kanal 21, angiv antallet af nøgler der skal kodes, og sæt dem i tændingslåsen en erfter en. Færdig.
Helt samme procedure ved immo 2 og immo 3.
Jeg oplevede noget andet end det du skriver, men fred være med detBlackfinger skrev: ↑19. maj 2019, 20:20Den skal heller ikke forberedes ved Immo 3. Log ind med loginkoden i VCDS, vælg kanal 21, angiv antallet af nøgler der skal kodes, og sæt dem i tændingslåsen en erfter en. Færdig.
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
jeg kan evt hjælpe med at udlæse login koden for dig. og jeg kommer fra Viborg
Super fedt. Jeg kunne aflæse fra min Lite vcds at der er 2 nøgler kodet til bilen, men jeg har kun 1 nøgle og jeg ville nu gerne have 1 mere eller 2 stk, så jeg er på den sikre side. Derfor ville jeg gerne have pinkoden til bilen, så jeg fremadrettet kunne få lidt mere friere hænder når jeg roder med vcds.
Har du du vagtacho kabel liggende?Nalla skrev: ↑20. maj 2019, 15:07Super fedt. Jeg kunne aflæse fra min Lite vcds at der er 2 nøgler kodet til bilen, men jeg har kun 1 nøgle og jeg ville nu gerne have 1 mere eller 2 stk, så jeg er på den sikre side. Derfor ville jeg gerne have pinkoden til bilen, så jeg fremadrettet kunne få lidt mere friere hænder når jeg roder med vcds.
