Aktivering af matrix LED
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 14:19
- Geografisk sted: Herning
Hej alle
Jeg har en Audi A6 fra 2017, som jeg har hentet i Tyskland.
Den skulle være født med matrix LED (som vel i det store hele svarer til DLA på en VW?), men jeg synes ikke, jeg kan få det til at virke. Jeg kan kun få den til automatisk at blænde op og ned. Det er ikke at finde i indstillingerne eller lignende.
For mig at se har den det fornødne hardware - altså de rigtige lygter samt det trapezformede kamera i forruden. Det har fået mig til at tænke, om tidligere ejer måske har fået det koblet fra eller lignende, og at det skal aktiveres med VCDS igen?
Har nogle af jer et bud på, om jeg er på sporet med ovenstående teori? Og i givet fald, er der mon én i Midt- og Vestjylland, der kan kode det for mig?
Der er fortsat garanti osv. på bilen, så jeg kunne selvfølgeligt blot køre til Audi med den. Men den lokale har over 2 ugers ventetid - og så ved jeg ikke engang, om de ved lige så meget om det, som mange af jer "dedikerede nørder" ( ) ved om emnet. Jeg synes ikke altid, de efterlader et indtryk af at være super meget inde i sådanne ting.
Jeg håber, nogle af jer kan hjælpe mig. Enten ved blot at svare på, om jeg kunne have ret, eller måske endda ved at lave det for mig. Det er frustrerende at have en bil, der BURDE have det, men som ikke har det
/Bay
/Bay
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Re: Aktivering af matrix LED
Hvis det er som ved DLA, så SKAL lyset stå i auto, ellers blænder den bare op og ned. Og så er utroligt svært at se hvad den laver på denne årstid, da der er alt for lyst.
Det er lige meget, om den står på auto eller en af de andre. Det virker simpelthen ikke. Jeg tror faktisk også, at automatisk op- og nedblænding kun virker, når den står på auto, når jeg tænker over det.
Biler blinker til mig omgående, når der er fjernlys på. Så det virker i hvert fald ikke. Det er jeg sikker på - jeg har kørt en del med det, mens det er mørkt.
Burde der ikke også være en indikator et sted, der viser, at det er aktiveret?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Den viser bare det lygtesymbol med A i.. men når det mørkt vil du kunne se de arbejder og ændre lyset på vejen efter om der andre biler osv. Det ikke noget man kan slå til/fra.. så snart der tændt for lyset med A så de aktive såfremt bilen har det
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Been thanked: 23 times
Hvis det er som på mange andre modeller så lygtesymbolet med a inde i hvid når det er aktiveret og klar og så skifter det til blå når den bruger det, men igen der skal være pænt mørk før den aktivere det, ikke lige den bedste tid på året at teste det nu
2024 ID.4 Style 4Motion
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
Den viser også et lygtesymbol med A, men den har kun automatisk op- og nedblænding. Det er der ingen tvivl om overhovedet. For det er ren enten/eller, når det aktiveres og deaktiveres. Så det er ikke aktiveret, som det er nu.
Men spørgsmålet er, om det bare er en tur med en VCDS, der skal til - og en hjerne, der har forstand på sagerne?
Stelnr på den bil?
Det er WAUZZZ4G3HN082178
Der er betalt afgift af matrix LED, så jeg håber sandelig, den har det
Her er de lygter der sidder på
Dit stelnr:
Her er de lygter der sidder på en anden A6 jeg lavede for en kunde med matrix
Så som du kan se har du IKKE matrix lygter på din bil
Dit stelnr:
Mærkeligt. Den er købt til at skulle have det.
Er det rent hardwaremæssigt, den mangler noget, så? Eller er det fortsat blot et spørgsmål om kodning, som det er på visse andre biler?
Er det software, vil jeg bare få det lavet. Er det hardware, har jeg jo en sag mod en forhandler, som så må montere andre lygter eller kompensere.
Det er fysisk andre lygter osv.
Dette er prisen PR LYGTE plus moms + styremoduler
Tvivler på, jeg kan vride 50.000 kr. ud af dem for manglende matrix. Men ok, så er der jo en forklaring på det, og jeg må se, hvad forhandleren siger
Tak for hjælpen, i hvert fald!
- Been thanked: 393 times
Det undrer mig hvordan det kan lade sig gøre. Skat har jo listen med alle PR koderne.
Det er så spørgsmålet, om jeg reelt har det alligevel. Det har bare fremgået af det "oplægsmateriale", jeg har sendt til dem, så jeg gik ud fra, de opkrævede afgift ud fra det. Men det er da kun fint, hvis det ikke er tilfældet
8G4 er matrix.. det har din ikke
- DanielB12
- Has thanked: 4437 times
- Been thanked: 1956 times
Hvorfor er prisen så hysterisk? I uk kostede matrix kun 2000 pund ekstra, altså knap 18-19.000 kr., ab fabrik.
Jamen pt har manden led lygter til ca 40.000kr i reservedele. Dem har han også bagefter hvis han køber matrix. Når du bestiller ab fabrik lader fabrikken de andre lygter ligger på hylden og han betaler kun prisforskellen og intet for montering.
Hvis han køre galt og skal købe 2 nye lygter magen til de nuværende er de jo ikke billigere i reservedele fordi bilen er født med dem.
- Martin1986
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Er det ikke rimeligt nemt at se forskel på selve lygten, altså udseendet på dem? Matrix er det dem med led striben i midt af lygten, og almindelig led i toppen?
Nuværende bil: BMW F11 530D
Det har min - og det var derfor, jeg var overbevist om, at den også havde matrix LED. Min har den der LED stribe midt på lygten, som sådan "deler sig" i to ude i siderne, eller hvad man skal sige.
Dette er mine lygter. Den har også sådan nogle "chips" i fjernlyset, hvor det godt kunne ligne, at lyset var inddelt i flere felter. Men det er åbenbart ikke nok.
Lidt svært at se på billede. Men her er fjernlyset tændt helt - altså uden at stå på auto.
- Martin1986
Ja dem var jeg da overbevist om var matrix lygter..
Og de er ikke eftermonteret? Selvom det har været dyrt..
- Korreborg
Kør en tur i aften. Tænd for lyset så der er en hvid lygte hvor der står A.
Altså du må ikke selv blænde op. Hvis ikke bilen selv blænder op, så er der ikke mørkt nok. Hvid du tvinger den, så vil A'et forsvinde, og så skal du selv blænde ned igen.
Jamen jeg har skam kørt mange ture med den i mørke. Når der står A ved lygten, er der kun op- og nedblænding - og altså ikke matrix. Den del er jeg ikke i tvivl om. Jeg var bare overbevist om, at jeg havde hardware til det, og at det blot var et spørgsmål om kodning. Sådan er det jo på flere VW'er, har jeg læst mig til.
Jeg har jo som sagt også det store kamera ved forruden. Og jeg har - mig bekendt - ikke andet udstyr, der skulle bruge kameraet. Den har ikke Lane assist, vejskiltegenkendelse osv. Og ACC bruger jo radarerne i kofangeren.
Men nej, det er ikke eftermonteret.
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Du må vel kunne se part nummeret på lygten, og derefter slå det op, og den vej igennem finde ud af om du har matrix lygter
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
Det kan jeg muligvis godt, ja. Men hvor finder jeg nummeret? Og hvordan finder jeg ud af, hvad nummeret "skal være", hvis den skal have matrix?
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Arr.. som oftest sidder partno på lygterne, på en label der sidder et aldeles utilgængeligt sted.
Man vil nok være nødt til at afmontere en lygte for at komme til partno.
Og jeg kunne forestille mig at afmontere lygte => afmontere forkofanger. Men det er bare et gæt.. watcher har nok afmonteret flere A6 kofangere end jeg har spist ærter, så det kan han nok svare på.
- Martin1986
Men kan det være andet end en matrix lygte når led striben går igennem midten?
Jeg var tidligere af den overbevisning, at det ikke kunne være andet, når den har striben i midten. Men folk her i tråden siger noget andet - og det er folk, der sandsynligvis er langt klogere end mig på området.
