Har købt en brugt BCM da mine vinduesvisker og andre ting ikke virker.
Hvordan er den korrekte fremgangsmåde. Naboen har en VCDS.
Golf 6 1,6 TDI udskiftning af BCM
- Tilmeldt: 26. okt 2014, 17:49
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Golf 6 1,6 TDI udskiftning af BCM
Udlæs langkodning fra den gamle.
Monter den nye
Kopier koden fra den gamle i
Kod centrallåsen på alle nøgler i tilpasningerne i 09.
Golf har det med at smelte sikringer ude i sikringskassen i motorrummet som laver meget ballade så tjek evt det, eller hvis forruden er skiftet forkert pisser der vand ind i bcm osv
Monter den nye
Tak for hurtigt svar!
Hvad mener du med “Kopier koden fra den gamle i”?
Startede med at virke periodisk. En dag started den pludselig selv(stod nok med stilken aktiveret) Fik den først kvalt ved at trække sikringen ud selvom tændingsnøglen var ude. Motor får 12v. Kan køre med 12v direkte på motoren udenom elektronikken i motoren. Kunne måske også være elektronikken i motoren.Kunne blot læse fra brugere i ud/indland med samme problem hvor det var BCM.
