Kodningsmuligheder T-Cross
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:11
- Been thanked: 6 times
Nu har man endelig fået sin t-cross med alle krydser, så kunne det være interessant og høre hvad kodningsmuligheder man har, er der nogen herinde der kan være behjælpelige
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Kodningsmuligheder T-Cross
Søg på MQB kodning. Så dukker der rigtig meget op.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Burde man ikke kunne sætte vejskiltegenkendelse op via vcds når bilen har A5 kamera?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Jo, hvis du har navigation. Ellers vil den melde fejl hver gang du starter.
Jeg har navigation og AID,
Jeg har forsøgt og kode det i vcds uden held
Jeg har gjort det efter vejledning på en skoda, ved ikke om jeg mangler noget, jeg har fået vejskiltevisning til at vise i AID, men den kommer ingen skilte når jeg kører.
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select Car_Function_List_BAP_Gen2 traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select Car_Function_Adaptations_Gen2-menu menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Go to Long Coding
Byte 24, Activate Bit 6
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 16, Activate Bit 4
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Activate Bit 2
Adaptation
Road Sign Detection Fusion Mode
Change to ‘Road Sign Detection’
Adaptation
Değer=Active
Değer=Active
Go to Long Coding
Security access
Access Code 20103
Byte 5
Activate Bit 2
Adaptation
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
prøv eller denne vejledning - fra en touran 5t også en MQB platform
der koder plejer at virke
fra stemei.de
STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 20103 eingeben
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 0 aktivieren - "01 Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv"
Byte 16
Bit 4 aktivieren - "VZE Kamerabasiert"
STG 5F (Informationselektrik) auswählen
Byte 24
Bit 6 deaktivieren
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21 auswählen
Wert auf aktiv anpassen
Kanal (151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification auswählen
STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
Byte 5
Bit 2 aktivieren - "Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv"
zusätzlich möglich im STG A5: Aufhebungszeichen der VZE darstellen
Kanal Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen auswählen
Wert auf aktiv setzen
Gültige Zusatzzeichen anzeigen
Kanal Gültige Zusatzzeichen anzeigen auswählen
Wert entsprechend anpassen
Standardwert: 00100111
fra stemei.de
Byte 1
Byte 16
Byte 24
Bit 6 deaktivieren
Byte 5
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
efter hvad jeg kan se er der denne forskel pap skoda & touran kodning
Byte 24
Bit 6 deaktivieren
skoda udgaven er den aktiv
Byte 24
Bit 6 deaktivieren
Hilsen
Ryan
Ryan
- kws
du mangler:
gen.2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus "Databus Extended"
gen.2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high "Aktiveret"
husk sikkerlogin
husk sikkerlogin
- Tilmeldt: 16. apr 2011, 21:20
- Geografisk sted: Kerteminde
Var der nogen om fik traffic sign til at virke ordenligt i en T-cross?
Mvh Jan
T-cross style 1.0 DSG. R-line og alle pakker og alle tilvalg med undtagelse af tyverialarm.
Tidligere bil: Golf 7 Variant R-line DSG 1.4 TSI - Pure White. R-line ex/interiør pakke, DAB, Discover Pro, LED/Xenon og Keyless.
Nogen som kom videre her?
Mvh Jan
Jeg har læst mig frem til det er et monochrome A5 kamera der sidder i T-Cross, og derfor virker Road sign recognition ikke.
det må man da kunne skifte...
nogle der kan komme med en pris på sådan et A5 kamera med farve til t-cross?
Mvh Jan
