Kodning af ACC i Passat B8 med Front Assist 6K2 uden ACC
- Tilmeldt: 11. jul 2019, 08:48
Er det muligt at kode ACC i min Passat B8 fra 2016 der i forvejen har Front Assist?
Eller skal der skiftes noget for at få det til at virke.
2016 Golf 7 GTI Clubsport
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
Re: Kodning af ACC i Passat B8 med Front Assist 6K2 uden ACC
Alt er muligt. Har du nogen autoscan af den bil?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Det er muligt ja men du skal formentlig have skiftet knapperne i rattet ud til en med ACC.
Kan være behjælpelig med det i Horsens da jeg kan se du er fra østjylland
Havde godt tænkt på det med knapperne men tænkte at det måske ikke var nødvendigt hvis man kunne leve med at de 2 af knapperne havde forkert symbol.
Jeg har selv adgang til VCDS og har også kodet en del i diverse biler igennem tiden.
Det var lige så meget om det var lige til da jeg kun ser at forskellen burde være kodning og knapper.
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Kim916 skrev:Havde godt tænkt på det med knapperne men tænkte at det måske ikke var nødvendigt hvis man kunne leve med at de 2 af knapperne havde forkert symbol.
Du kommer ikke til at lave det der med vcds.. og knapperne skal skiftes.
Har overvejet at købe et VCP kabel men tænkte det bare var en anden udgave af VCDS.Watcher skrev: ↑11. jul 2019, 11:55Kim916 skrev:Havde godt tænkt på det med knapperne men tænkte at det måske ikke var nødvendigt hvis man kunne leve med at de 2 af knapperne havde forkert symbol.
Kan man kode det VCP? Eller skal der andre midler til?
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
DU kan ikke kode dig til ACC lige meget hvor mange diagnosekabler du køber så er det ikke noget almindelig private selv kan gøre, der skal ninja tricks til
Der skal odis e til og generes swap koder og derefter kodning med enten vcp eller vcds for at det vil virke.
Hvad koster det at få dig til at udføre disse ninja tricks?
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
2014 Up! High 75
1992 Polo G40
- Tilmeldt: 7. feb 2019, 16:23
- Been thanked: 10 times
Jeg har en superb fra 16 med front assist, kan der også laves ACC i den?
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
Alt kan i princippet laves..Nordforbyen skrev: ↑28. sep 2019, 00:35Jeg har en superb fra 16 med front assist, kan der også laves ACC i den?
