Kan man kode så sidespejle automatisk klapper ind og ud med VCDS tester eller på anden måde på VW Passat B7 årg 10/2013. Jeg kan klappe sidespejlene ind og ud manuelt ved kontakten man også justere spejlene med.
Kodning af aut. indklapning sidespejle VW Passat B7
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: Kodning af aut. indklapning sidespejle VW Passat B7
Ja
Dog skal du holde lås knappen på fjernbetjeningen ned i 2-3 sekunder Det der hedder komfort lukning, som også bruges til lukning af vinduerne når du låser bilen
Kodningen er til at gå til
Se på dette link (på tysk) så håber du kan andet end jysk
https:://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag-codier ... 465081.htm
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 1. feb 2019, 22:15
Ja fordi komfort åben/luk af vinduer virker fint når man låser/låser op på fjernbetjeningen.
Men kan man ikke gøre sådan at de klapper ind ligeså snart man bare låser på fjernbetjeningen ellers går det også.
Siden du henviser til virker ikke.
stroma skrev: ↑22. jul 2019, 21:37Ja
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Nej.
- stroma
https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-va ... 65081.html
Linket virker i browser... prøver at lægge den ind igen
Linket fortæller hvordan du koder sidespejlene til at lukke ind
Det du søger - søger rigtig mange efter incl mig
Og ingen har endnu fundet de vise sten og lagt dem på nettet
Men der findes et Kina modul som sættes i Odb stikket (heddet det vist)
Det virker som det skal
Har prøvet det, men syntes det trækker for meget strøm.
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 6. jul 2013, 11:20
-Det kan fint kodes på en Passat B8 så det virker når du låser bilen. -Spørg evt. VAGstyle Fredericia.
Mvh//Bent
2018 VW Passat Variant 1,8 tsi 180 DSG, Highline Premium
tidl. biler:
A4 Avant 2.0 TFSI 180 Multitronic B8, MY 2011
A4 Limo 2.0 TDI 143 Multitronic, MY 2009
Honda Accord 1,8, MY 2006
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
tidl. biler:
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
- stroma
Hans er en B7 fra 2013, der kan det ikke bare kodes
Hilsen
Ryan
Ryan
