Kodning af fartpilot på up tsi 90hk
- Tilmeldt: 14. sep 2008, 20:27
- Geografisk sted: kolding
Jeg har monteret fartpilot på en vw up 1.0 tsi fra 2018, jeg ved at nogle tsi modeller kan kodes til fartpilot og andre kan ikke, Er der nogle herinde som har prøvet at monter og kode fartpilot på så ny en tsi up, den er kodet i vcds men den melder fejl i mot_01 med fejl på kontakten, urealistisk signal mener jeg den melder, den er kodet 09 - 01 -17..
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: Kodning af fartpilot på up tsi 90hk
1 slet alle fejl det virker ikke hvis der er lagret en fejl inden kodning.
2. du har med den fejl(som du umiddelbart henviser til, læg hele fejlen fra vcds op) monteret ledningen til motorstyring forkert(ps. det ved jeg for flere hjemme montører af mit ledningsnet har haft denne fejl )
Hvilke bytes og bits har du helt nøjagtigt kodet i de tre styreenheder?
Jeg har kodet disse..
adresse 01 byte fra 04 til 24 hex
adresse 17 byte 1 fra 42 til 4a i hex
adresse 09 byte 17 fra 40 til c0 i hex
alle fejlkoder er slettet, den er monteret korrekt i motorstyrring. manualen siger den skla i ben 55 eller 56, men de er optaget, ifølge strømskema skal den i ben 61 og den var også fri..RIX skrev: ↑22. aug 2019, 21:421 slet alle fejl det virker ikke hvis der er lagret en fejl inden kodning.
Når du nu svarer i hex værdier, og ikke i hvilke bits der er sat, er det så fordi VCDS ikke har nogen labelfiler til den?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Blackfinger skrev:Når du nu svarer i hex værdier, og ikke i hvilke bits der er sat, er det så fordi VCDS ikke har nogen labelfiler til den?
Tænker det fordi han har den orig vw manual og der står kun hvilke hex tal man skal skrive og intet andet.
det er hvad der står på monterings vejledningen der skal kodes, men har en anelse om motorstyringen er kodet forkert, da det er kodningen til den alm 60 hk model up.. nogle der kan be eller afkræfte det??Blackfinger skrev: ↑23. aug 2019, 06:57Når du nu svarer i hex værdier, og ikke i hvilke bits der er sat, er det så fordi VCDS ikke har nogen labelfiler til den?
det er korrekt ja, har den org manual fra vw selv.. ved vw vil sige det ikke kan lade sig gøre, men kan det nu passe, jeg har lavet en før, men det er længe siden og ikke så ny en model, men kan ikke huske hvad det var jeg kodet om før det virkedeWatcher skrev: ↑23. aug 2019, 07:06Blackfinger skrev:Når du nu svarer i hex værdier, og ikke i hvilke bits der er sat, er det så fordi VCDS ikke har nogen labelfiler til den?
Det intet problem at lave 1.0tsi også selvom den er fra 18 eller 19
Ok, kan du så infomere hvor problemet ligger?? er det kodningen som er forkert eller??
Jeg er ikke synsk nej så kan ikke fejlsøge via beskeder. Og lige sådan en hvor alt er knep at komme til og man nemt kan sætte pin forkert så det rent gætteri
Alt er dobbelt tjekket og alt sidder korrekt, den eneste forskel på en alm up og tsi er kun montering i motorstyrring stikket, alt er ellers ens på dem.. den sidder i pin 61 i det store stik, motorstyrring sidder bag venstre inderskærm... det eneste som virker på armen er on off, det kan jeg se på testeren af den registrere alt andet virker ikke..
Den fejl du har skrevet er forkert pin i motorstyringen, alle de andre sagde også at den sad rigtigt indtil de fik den flyttet
Ps. Hvis du har brugt klemme 30 fast strøm og ikke kl 15som man skal, så virker det heller ikke..
Jeg erkender jeg er ikke en prof som laver det fuldtid, men har da leveret over 50 ledningsnet og assisteret med fejl finding over mail, da de fleste er nybegyndere der har købt mit ledningsnet
Vh.
Vh.
RIX skrev: ↑23. aug 2019, 08:36Den fejl du har skrevet er forkert pin i motorstyringen, alle de andre sagde også at den sad rigtigt indtil de fik den flyttet
Vh.
Ok Hvad pin skal den så sidde i. den kan ikke sidde i 55 eller 56 da de er optaget, og ifølge strømskema er pin 61 til fartpilot?
Jeg har brugt en klemme 15, der er en ved de små sikring helt ude for uden hvor der sidder en 10 amp sikring i.. det er samme sikring som jeg bruger på alle de andre up også, når jeg eftermonter fartpilot i dem..
har ikke lavet en tsi så har ikke diagram over stikhuset. men kender den fejl kode det er nemt og tage fejl af hullerne.
der kan være lidt gummi rest i bunden af hullet så den ikke er kommet helt i bund og den skal vende rigtig for at kunne klikke i.
på suge motorne er det ved siden af den gule ledning(på bmt biler)
hvad bcm sidder der i bilen dem der ender på 86 kan ikke fartpilot
læg nu bare en vcds scan op
har lige kigget lidt gamle mail´s
der var en der havde ramt det rigtige hul men vendt stikbenet forkert,samme fejl som du skriver
Du har sat stikbenet i pin 61. Er det fra et diagram med samme motorkode som din at du har det fra?
Har fået strømskemaet ud fra bilens stelnummer, og der siger den af ben 61 er til org fartpilot.. og det stikben var også frit..Blackfinger skrev: ↑24. aug 2019, 19:35Du har sat stikbenet i pin 61. Er det fra et diagram med samme motorkode som din at du har det fra?
Jeg har kigget lidt mere 1S0 937 090 j tror jeg der står tilsidst... så den burde vel kunne bruges??RIX skrev: ↑23. aug 2019, 12:35har ikke lavet en tsi så har ikke diagram over stikhuset. men kender den fejl kode det er nemt og tage fejl af hullerne.
Ja umiddelbart ingen problem, er først hjemme ved bil og vcds torsdag
Læg nu en vcds scan op, mit bud er stadig stikbenet vender forkert og ikke har forbindelse
Vh.
Vh.
Jeg ved ikke hvordan jeg ligger det op og hvad i vil se??
Så snart jeg slukker for fartpiloten så kan jeg slette fejlen på kontakten som den melder urealistisk signal på.. stikket ved motorstyring er dobbelt tjekket og sidder i ben61, den vender også rigtigt i da den låser nede i hullet..
@RIX. Vær opmærksom på at det tilsyneladende ud fra det der er skrevet er en anden type motorstyring, og en anden type stik end på dem vi har lavet. De har nemlig slet ikke mere end 54 pins i stikket, så vidt jeg husker.
Blackfinger skrev: ↑26. aug 2019, 12:42@RIX. Vær opmærksom på at det tilsyneladende ud fra det der er skrevet er en anden type motorstyring, og en anden type stik end på dem vi har lavet. De har nemlig slet ikke mere end 54 pins i stikket, så vidt jeg husker.
Ja denne er en tsi med 90 hk, den har 94 stik i det store stk på motorstyrring..
Så er det ikke pin 61, og flere har måtte skille ecu stik af 3-5 gange før det lykkedes
Og med vcds scan kommer fejl kode og dem rigtige text, det er bare og kopiere med højre muse tast.
Vh
Vh
Ok, undskyld jeg spørger dumt, men hvad hjælper fejlkoden dig, jeg har jo sagt hvad fejl den melder, ifølge strømskema som tilhøre stelnummeret, siger de skal den i pin 61.. ifølge den org manual som medfølger ved mont siger de pin 55 men den er optaget?
Stadig ingen der har monteret fartpilot i en ny up tsi 90 fra 2019?
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Vi har lavet en del af dem. Du kan stille bilen op, så kan jeg lave den.
har fået tjekket via mit stel nummer på min egen tsi med fartpilot det er klemme 56 den skal i. også derfor du stadig har den fejl.
Vis det er ben 56 i det storestik så er det ikke muligt, da der sidder ledning til lambasonde i det stik. ben 56 i det lille stik på motorstyring er til brændstof
så det kan jeg ikke på denne..
