Kodning af sidespejle Passat CC 3.6 - 2008
: 16. sep 2019, 22:29
Kan man kode så sidespejle automatisk klapper ind og ud med VCDS tester eller på anden måde på VW Passat CC 3.6 årgang 07/2008. Jeg kan klappe sidespejlene ind og ud manuelt ved kontakten man også justere spejlene med.
Ekstra spm - kan bagklappen også kodes til at lukke på sådan en bil eller skal der monteres en motor? (aner ikke om der er en i forvejen).
