VW Golf 7 - Svingbart træk
- Tilmeldt: 17. apr 2013, 14:56
Hej VAG'ere,
Jeg har eftermonteret svingbart træk på min Golf 7 Variant fra 2013.
Jeg vil mene trækket umiddelbart kodet korrekt, dog lyser den lille diode bagved ikke, vel andet virker
Nogle som ved hvorfor? Setup er som følger:
Styreboksen til træk: 5Q0907383F
Kodning:
69 tilføjet under CAN gateway
Adresse 01 Motorelektronik - Byte 05 – Bit 4 - 1 sat.
Adresse 03 Bremsenelekronik - Trailer stabilisering aktiv
Adresse 09 Zentralelektrik - Byte 01 - Bit 1 - 1 sat
Kabletsæt går fra BCM til styreboks bagved.
Stik A - Pin 14 - Tændning
Stik A - Pin 16 - CAN Low
Stik A - Pin 17 - CAN High
Stik C- Pin 58 - Bremsesystemets overtryk
Kodning:
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Re: VW Golf 7 - Svingbart træk
Andre har tidligere haft samme udfordring, og løsningen var, at skifte styreboksen til trækket. Synes at huske, at F-modellen ikke virker korrekt til Golf, men jeg kan huske forkert.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Forkert boks eller manglende parametre i boksen (kan IKKE kodes med VCDS / kræver fx VCP såfremt parametrene kan findes)
Er det noget du ville kunne kode, for jeg har ikke adgang til VCP, gerne imod betaling.
I så fald må du meget gerne skrive en PB, så kan vi aftale nærmere
Alternativt må jeg satse på en anden styreboks.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Der mangler data i din styreboks.
Efter upload af ny data kommer din diode til at lyse
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
- Tilmeldt: 16. sep 2012, 17:13
Jeg er også i gang med en eftermontering, men kan ikke finde ud af hvad jeg mangler for at få wire til at sidde fast i håndtaget i baggagerummet. Er der en form for låseclips?
- diskoboy
Ja det er en låseclips der sidder.
Jeg Kan kode i Roskilde
Så må jeg forbi vw efter sådan en clips. Tak for tilbuddet, men kodningen spiller.
