Kodning af varme i spejle Audi A3 8P (2011)
- Tilmeldt: 3. jan 2013, 21:13
Der er ingen varme i spejlene i min Audi A3 8P fra 2011, men der er trukket ledninger til varme i spejlene. Jeg vil derfor købe nye spejlglas med varmetråde og aktivere varmen via VCDS, men hvordan gør jeg det?
Re: Kodning af varme i spejle Audi A3 8P (2011)
I dørstyremodulerne adresse 42 og 52 lægges der 32 til den originale kodning.
Velbekomme. Det var da så lidt.
- carstenhjorth
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Du finder også en guide her http://www.lightnings.dk/sidespejle.html
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
Mange tak for hjælpen. Nu er nye spejle med varme monteret, og kodningen er foretaget. Det virker fint. Er det muligt at skifte kontakten i døren, så varmen kan tændes og slukkes efter behov?
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Ved man bare det, eller har du ét eller andet opslagsværk du bruger?Blackfinger skrev:I dørstyremodulerne adresse 42 og 52 lægges der 32 til den originale kodning.
Er nysgerrig, da jeg overvejer at købe en vcds men kan forstå man ikke bare sådan lige kan finde koderne i alfabetisk rækkefølge eller hvad man nu siger.
Noget finder man ud af ved at sammenligne kodningen på en bil med og en uden det pågældende udstyr.
Noget kan labelfilerne i VCDS hjælpe med. Og noget googler man, så er der med stor sandsynlighed nogen der har lavet en vejledning.
Og steder som her: https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p.php
- Monze1980
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Stil knappen i midten og hold den frem nogle sekunder så tænder varmen i spejlende.
Er der nogen som ved, om jeg blot kan købe ny spejldørkontakt, så jeg kan slå varmen til og fra som om spejlvarme fra monteret fra fabrikken?
- mojo
Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål.
Som du har det nu er det da ligesom fra fabrikken.
Du tænder det som jeg skrev tidligere.
