Lane Assist standard fra på Passat 2020
- Tilmeldt: 30. jul 2016, 14:01
Kan man kode Lane Assist så det er slået fra ved start, så man slippe for at deaktivere, og hvis man ønsker at bruge det slås det bare til igen eller bedst at det huske sidste indstilling når bilen startes?
Hvis ja, hvordan gør man?
//Henrik Keller
//Henrik Keller
Senest rettet af henrikkeller 17. jul 2020, 15:39, rettet i alt 1 gang.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Lane Assist standard fra på Passat 2020
Du kan slå det fra i menu, og så virker det ikke før du igen slår det til.
Men hvorfor slå det fra
Selv om den slås fra i menuen, er den aktiv næste gang bilen startes, dette er standard i 2020 oplyst af VW.
Det er irriterende at bilen prøver at rette op når der køres på små veje
/Henrik
/Henrik
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Sådan har jeg hvertfald kodet det på min 17’ Passat, så mon ikke det er muligt på en 20’ Passat også..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Hmm, det skal vel ikke kodes på en 17'er? skal det? Den husker da indstillingen som du sætter den til fra radioen.Nicklas123456 skrev: ↑16. jul 2020, 20:30Sådan har jeg hvertfald kodet det på min 17’ Passat, så mon ikke det er muligt på en 20’ Passat også..
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Svaret kender jeg ikke. Men ville ikke undvære det hverken på motorvej eller de små veje. Det gør kørslen meget mere behageligt og smooth.
- These users thanked the author mrechnagel for the post (total 2):
- vw4ever • Mtinus
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Tænker næsten Lane Assist må virke bedre på en ny Passat end en gammel Leon som vores. Den er altid slået fra. Hverken konen eller jeg gider køre med det. Hverken smooth eller behjælpelig. Fuck it.
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
- Nicklas123456
Jeg kører aldrig med det det hænder dog når vi skal på tværs af landet 1-2 gange årligt jeg gør ellers ikke..
Kørte til Holland uden hvertfald
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- vw4ever
Det kræver tilvænning, ingen tvivl om det, men når det er sagt så er det jo en sikkerhedsting, og kan vel i fremtiden mindske frontalsammenstød på landevej, men jo ikke hvis I slår det fra
Det var jo også svært at vænne sig til at køre med sele
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Sjovt jeg bruger det så meget som overhovedet muligt. Har også lavet Traffic Jam Assist så det virker ned til 0 km/t.
Sammen med pAcc virker det nu meget godt at bilen også tager højde for t-kryds og rundkørseler
- Tilmeldt: 13. sep 2019, 18:07
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 50 times
Mon nogen taler i forbi hinanden?
Der er den (gamle) re-aktive Lane Assist - der korrigerer hvis du er ved at krydse stregerne. Den er lovpligtigt altid aktiveret efter start.*
Så er der den (nye) aktive Travel Assist - der styrer for dig og holder dig midt i sporet uden at du rører ved rattet. Den skal du selv aktivere. Den kører jeg med så ofte jeg kan, mega afslappende.
*På faceliftet er det nemt at slå Lane Assist fra (efter start) tryk på den nye knap på spidsen af blinkerarmen (shortcut til assistent menu og står lige på Lane Assist) og tryk OK for at fjerne flueben og deaktivere.
PS: jeg taler udefra en Passat 2020, tingene har muligvis haft andre navne tidligere.
Passat 2.0 150hk TDI EVO DSG Elegance (2020), DP, DC
- Nicklas123456
Kører også uden sele har dog lægeerklæring på det
Men min kørestil er slet ikk til Lane Assist, Traffic jam assist eller ACC/pACC, men jeg har dog fået det monteret i Passaten, men bruger det bare sjældent - nu skal det også siges at 97% af min kørsel sker i Storkøbenhavn, og med alle de folk i myldetrafikken inde i indre København, så vil jeg hellere selv styre det.
På motorvejen ved køkørsel, kan jeg dog godt finde på at aktivere det
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1098 times
- Been thanked: 487 times
Jeg går ud fra det virker på nøjagtig samme måde som en 2020 Superb. Jeg har selv kodet Lane Assist på min, og den husker om jeg har slået det til eller fra (den er faktisk altid slået fra). Så det må også kunne lade sig gøre at kode på en 2020 Passat.henrikkeller skrev: ↑16. jul 2020, 19:36Kan man kode Lane Assist så det er slået fra ved start, så man slippe for at deaktivere, og hvis man ønsker at bruge det slås det bare til igen eller bedst at det huske sidste indstilling når bilen startes?
Hvis ja, hvordan gør han?
//Henrik Keller
Jeg er rimelig sikker på det er Bit 0-1 i STG A5 Byte 9 der skal slåes til. Nedenstående er den fulde kodning jeg brugte til at få aktiveret Lane Assist i min Superb.
STG A5 > Codierung > …
> Byte 05 > Bit 6 aktivieren („ACC“, 1-coded)
> Byte 08 > Bit 5-7 auf "A0 Point_of_Intervention,late_setting_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 0-1 auf "03 Configuration_for_lane_departure_warning_kl15,Last_setting" setzen
> Byte 09 > Bit 2-3 auf "0C Lane_Assist_system_mode,Selection_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 7 aktivieren („HC“, 1-coded)
> Byte 17 > Bit 0 aktivieren ("HC_messages,1-coded")
> Byte 17 > Bit 1-3 auf "02 Warning_intensity,Menu" setzen
> Byte 17 > Bit 5-7 auf "20 HC_Variante_1" setzen
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus" > Wert auf "Datenbus Extended" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG 17 > Codierung > …
> Byte 04 > Bit 6 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist verbaut")
> Byte 11 > Bit 1 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv")
STG 44 > Zugriffsberechtigung: 19249 > Codierung > Byte 03 > Bit 0 aktivieren ("Spurhalteassistent verbaut")
- These users thanked the author Target for the post:
- henrikkeller
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
