er der nogen der ved om man kan "slukke" for komfortrelæet på en polo 6N2 fra -00 evt med en VCDS problemet er at den kører mine vinduer ned i løbet af natten men når jeg kører vinduet i top og aktivere luk og tæller til 10 det samme gør jeg når det er åbent så virker det ét døgn :roll:
det kan ikke være rigtigt der intet er at gøre ved de dumme vinduer skal jeg så "bare" la dem være lukket uden nogen centrallås da den også kører på denne sikring :oops:
skal jeg nu bare glemme ALT om at få godkendt indlægget ????
vw polo 6N2 1.4 16v fra 2000 komfort relæ
- Tilmeldt: 9. maj 2021, 15:58
Senest rettet af posten1960 17. aug 2021, 15:35, rettet i alt 4 gange.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4543 times
Re: komfort relæ
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
vw polo 6N2 1.4 16v fra 2000 relæer i bilen
er der mon nogen der ved hvor de forskellige relæer er placeret i min polo
vil helst vide hvor om der er et til centrallåsen eller andet tilbehør til central låsen
