Hej drenge håber I kan hjælpe mig her:
Igår rodede jeg lidt med VCDS på min touran fra 2011. Jeg tror jeg har fået klikket lidt forkert da jeg forsøgte at kode lyset. Jeg ville have kodet lyset så baglyset også tænder når lyskontakter står i auto men efter maget læsning turde jeg ikke rode i bit 18. Jeg valgte derfor at forsøge at kode således at bilen kører med tågelys og positions lys som drl.
Problemet her til morgen er så (lidt svær at forklare jeg jeg prøver):
Når lyskontakten står på auto så er det kun den inderste pære som lyser. Altså fjernlyspæren men ved lav lysstyrke. ? (det ser lidt spøjst ud, men kan ikke huske og det var sådan før), jeg kan godt blænde op og se at pæren kan kører 2 forskellige lysstyrker. .
Når lyskontakten står på nærlys: så lyser den yderste pære, altså nærlyspæren samt positions pæren. Her vil jeg mene at både nærlyspæren, positions pæren og lav styrke fjernlys pære lyse (altså således at hele lygten er lyst op) ?
Nogen der kan hjælpe mig her ?
Hjælp til kodning af nærlys, drl touran 2011?
- 82niko
- Tilmeldt: 13. dec 2012, 13:03
2011 VW Touran 1.6 TDI - 140 HK
2010 Citroen C1 1.0 - 68 HK
1989 Nissan 200SX 1.8 Turbo- 272 HK
- Been thanked: 125 times
Re: Hjælp til kodning af nærlys, drl touran 2011?
har lige fået det kode på min ( 2012 ) det kan ikke gøres med VCDS.
prøv at skrive til i-s her inde, han kan
VCDS mm
VCDS mm
- 82niko
Jeg har droppet af få baglys på lige pt. . Så det jeg leder efter nu er hvor "mange" pærer i forlygten der normalt er tændt når der er nærlys og drl på bilenHHKP skrev:har lige fået det kode på min ( 2012 ) det kan ikke gøres med VCDS.
- Been thanked: 12 times
Kører sådan en Tou ikke med H15 i de inderste paraboler?82niko skrev:Når lyskontakten står på auto så er det kun den inderste pære som lyser. Altså fjernlyspæren men ved lav lysstyrke.
tror der findes 6 eller flere forskelige lygter til en touran så prøv evt. med et billed af dine82niko skrev:Jeg har droppet af få baglys på lige pt. . Så det jeg leder efter nu er hvor "mange" pærer i forlygten der normalt er tændt når der er nærlys og drl på bilenHHKP skrev:har lige fået det kode på min ( 2012 ) det kan ikke gøres med VCDS.
VCDS mm
VCDS mm
