Har installeret bakkamera i min Caddy.
Det virker fint, men jeg mangler noget strøm til kameraet.
Skærmen får bare strøm fra tænding, og går selv "i sort" når der ikke er noget signal.
Første plan var at tage det fra anhænger stikket, men jeg kan ikke måle nogen spænding når jeg sætter bilen i bak.
Skal ECU'en registrere en anhænger før den sender noget ud?
Andet forsøg var så at tage det fra baglygten, det virker fint indtil jeg starter bilen, så flimre billedet voldsomt.
Jeg tænker at ECU'en PWM'er strømmen til pæren når spændingen kommer over 12 volt.
Nogen der ved hvordan man kan slå PWM fra til baklygten?
Jeg fandt det her: https://sites.google.com/a/naturalnetwo ... rse-lights
Men kan ikke gennemskue hvad det er de mener.
Desuden har Caddy'en ikke nogen Central Convenience modul.
Jeg har også forsøgt med en diode og en kondensator, det hjalp en del men der var stadig meget støj.
Håber der er en erfaren VCDS'er der har et trick
Strøm til bakkamera
- Tilmeldt: 27. jul 2009, 23:03
- Geografisk sted: København (Brønshøj)
- Been thanked: 6 times
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Strøm til bakkamera
Havde samme problem i min Golf 5, svaret er større kondensator...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Der er 12v i bagrude visker motoren så vidt jeg husker.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
+1Jan VJ skrev:Der er 12v i bagrude visker motoren så vidt jeg husker.
Tak alle sammen,
Carstenhjort: jeg nåde op på en 4700uf kondensator, der satte jeg en modstand på 10ohm foran da jeg blev lidt bekymret for "in rush current".
Det blev klart bedre men der er stadig meget flimren.
Måske trækker mit kamera mere strøm fordi der er lys i det? (Har målt det til 145mA)
Tak for tippet om strøm ved visker motoren, desværre sidder den job i bagsmækken og kræver en del ledningsføring.
Jeg tror jeg fisker det fra anhænger stikket eller fra anhænger ECU'en.
... med mindre nogen ved hvordan man slå pære sparre mode fra for baklyset?
2020 VW Touran 1.5 TSi ACT, comfortline
2001 Opel Corsa C 1.2 comfort
- carstenhjorth
Mit bruger kun 30 mA, her var 1000uf nok. Der skal også en diode på ellers trækker pæren bare strømmen ud af kondensatoren.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Ja okay så er det nok der forskellen ligger.
Jeg havde også en diode på.
Tror jeg går efter en løsning med et par transistorer eller FET'er til at forstærke det, bryder mig ikke om bare at fortsætte op i kondensator størrelse, vil også gerne have der bliver lidt luft så den også virker med fuldt opladet batteri og i vintervejr osv.
Men tak for indput
Men tak for indput
Skulle måske have skrevet en opfølgning på den her.
Så kommer her, noget forsinket, men med mere erfaring nu
Jeg endte med at lave en simpel transistor forstærker med kondensator udglatning. Det har fungeret fint lige siden.
Senere har jeg dog opdaget at der var gået en sikring til trækket, så det var sikkert derfor jeg ikke kunne måle noget strøm fra det.
Til info er skærmen denne: https://www.aliexpress.com/item/32613860637.html
og kameraet dette: https://www.aliexpress.com/item/32679541351.html
Kostede henholdsvis 76kr og 67kr den gang.
Og det har fungeret over al forventning!
Virker stadig upåklageligt nu 2½år efter, og skærmen er langt bedre (opløsning og lys stærk) end jeg havde turde håbe på.
- These users thanked the author MortenVinding for the post:
- carstenhjorth
