Nulstille "Inspection now" på faceliftet VW Up TSI
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Jeg kæmper med at få nulstillet dette på konens TSI. Det er ikke muligt via den normale fane i VCDS. Jeg har forsøgt vha. youtube at nulstille via instrument dette virkede heller ikke.
Nogen forslag til at fjerne dette?
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Nulstille "Inspection now" på faceliftet VW Up TSI
På nogle kan du nulstille ved at gå i tilpasning i styreenhed 17, og så vælge dem der hedder noget med service. Ala "Tid siden service" og "Km siden service" og så ændre den værdi der står til 0.
Skriv gerne om det virker
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- jakethemoss
VCDS, Odis, VCP.
- jakethemoss
Tak for indspark, jeg har lige forsøgt og efter gennemgang af alle punkter i 17 var der ikke noget der virkede. Jeg forsøgte at fjerne et flueben under sikkerheds inspektion, hvilket resulterede i at sproget i instrumentet nu er tysk selvom det står til resten af verden. Det er mig ikke muligt at finde engelsk uden at det så bliver mpgMathias B Jensen skrev: ↑1. jun 2018, 21:36På nogle kan du nulstille ved at gå i tilpasning i styreenhed 17, og så vælge dem der hedder noget med service. Ala "Tid siden service" og "Km siden service" og så ændre den værdi der står til 0.
- Been thanked: 125 times
hvad kabel og software nr. bruger du ?
VCDS mm
VCDS mm
- jakethemoss
Det er 18.2.0 software.
og kablet er et originalt HC423458 Rev. B
lav et autoscan og send det til ne-teck med dit problem, hvis han ikke kan hjælpe, kan ingen.
VCDS mm
VCDS mm
- jakethemoss
God ide, det havde jeg ikke tænkt på, tak og god weekend
Nu skriver du at du har fjernet et flueben.
Har du ikke været i kodning i stedet for tilpasning så?
Mvh Mathias
Mvh Mathias
VCDS, Odis, VCP.
- jakethemoss
Hej Mathias, du har ret. Jeg har været i kodning. Jeg ved ikke hvilken ting der skal tilpasses. Men jeg har observeret at den laver en ABS fejl, og konen har prøvet at den siger et hjul er fladt uden der var nogle der manglede tryk. Kan det være en fejl i ABS der trigger den "inspektion now" besked?
Nej det har ikke noget med hinanden at gøre.
Men jeg vil tro at du kan nulstille ved at ændre værdierne for sidste service i tilpasningskanalerne.
- jakethemoss
VCDS, Odis, VCP.
