VCDS, ingen svar fra styre enhed.
kija
Tilmeldt: 19. jan 2014, 13:49
Indlæg af kija » 7. dec 2018, 21:34
Hej med jer
Når jeg vil udlæse fejlkoder/eller kode min VW UP TSI kan jeg ikke kommunikere med bilen.
Den er fra 2018.
Hvis jeg så prøver på min Audi Q5 fra 2013 er der ingen problemer.
Det er en original Ross tech jeg har med de nyeste drivere.
Er der nogen der har et godt bud på hvad der kan være galt?
Hilsen Kim
These users thanked the author kija for the post:
Obel
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: VCDS, ingen svar fra styre enhed.
Indlæg af Blackfinger » 7. dec 2018, 21:40
Nyeste drivere skriver du, er det også nyeste software 18.9.0 ?
Er det alle styreenheder der ikke kan kommunikeres med?
kija
Indlæg af kija » 7. dec 2018, 21:55
Ja, softwaren er vers.18.9.0
Den kan ikke lave et autoscan og jeg kan ikke se min bil i menuen, hvis jeg prøver manuelt.
Det er ligesom at de nyere UP´er mangler
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 7. dec 2018, 21:58
Det jeg mener er om du kan vælge 01 motorstyring, 03 ABS, eller noget andet direkte, altså ikke autoscan.
kija
Indlæg af kija » 7. dec 2018, 22:00
det kan jeg ikke få lov til, kan der være "spærret" på en eller anden måde?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 7. dec 2018, 22:02
Pas.
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 8. dec 2018, 09:20
kija skrev:det kan jeg ikke få lov til, kan der være "spærret" på en eller anden måde?
Ikke få lov til? Du skal altid kunne gå ind i menuerne manuelt. Men den vil skrive ingen kommunikationen efter lidt tid hvis den ikke kan kommunikere med den givende Styreenhed. Er det, det nye type kabel som er købt til x antal stel numre? Så har du nok svaret der.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 8. dec 2018, 10:34
Kunne forestille mig der monteret min vw kit i bilen via det orig obd stik, og samlingen dertil er gået fra således at det stik du prøver at udlæse igennem ikke har forbindelse
kija
Indlæg af kija » 10. dec 2018, 16:39
Hej igen
Så har jeg rodet lidt med det igen. - for at kunne komme med lidt mere præcise oplysninger
Først afinstallerede jeg VCDS og downloadede det igen.
Derefter har testet VCDS på min Q5 og der virker det perfekt.
Feks på 09 central elektrik. - ingen problemer.
Når jeg så prøver min UP på 09 er der ingen respons
Dog er der enkelte af modulerne jeg kan få lov til at kigge i, feks Motor.
Se også billederne.
Det skal samtidig bemærkes at mit VCDS kabel er nogle år gammelt, så jeg tror ikke det er den nye type.
UP´en kører med Appen Maps + More - ved ikke om det har nogen betydning.?
09. Cent. Elec..JPG (47.5 KiB) Vist 4183 gange
Kabel test.JPG (45.24 KiB) Vist 4183 gange
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 10. dec 2018, 19:02
Det burde virke det der til en UP!
Har du "Min Volkswagen" i ? - For de bruger et så billigt OBD2 stik, at VCDS stikket passer dårligt i og så er der ikke forbindelse.
kija
Indlæg af kija » 10. dec 2018, 19:21
Jeg ved ikke hvad min Volkswagen er.
Bilen er købt ved VW i Odense og har kørt demo der.
Når jeg kigger på OBD stikket ligner det at det er mage til det i Audien - det lilla stik.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. dec 2018, 19:26
Hvordan kan det være at du ikke bruger dansk software fra Netech? Ikke at det burde have nogen betydning.
kija
Indlæg af kija » 10. dec 2018, 20:21
Godt spørgsmål :D
Jeg undrede mig også lidt over det da det var installeret.
Jeg har nok ikke været opmærksom på sproget da jeg installerede det.
Dog roder jeg en del i engelsk sproget software når jeg er på job så det går nok :D
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 10. dec 2018, 20:45
Se på bagsiden af dit obd stik, om der sidder en forlænger imellem, med nogle ledninger der går ud til en lille boks.
Det er Min VW, og de driller tit når man skal forbinde.
VCDS, Odis, VCP.
i-s
Indlæg af i-s » 10. dec 2018, 21:32
kija skrev:
10. dec 2018, 19:21
Så har den sikkert ..
https://www.volkswagen.dk/app/site/minvolkswagen/
rlarsen
Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
Indlæg af rlarsen » 13. dec 2018, 00:59
Skal Ross-Tech kablet ikke være et HEX-V2 eller HEX-NET i de nye VW'er ??
Rene Larsen
Billede Billede- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
kija
Indlæg af kija » 13. dec 2018, 16:00
Hej igen
Så er der lidt nyt fra "fronten" :D
Jo, der er installeret My Volkswagen i bilen.
Prøvede at forbinde uden om dette - dog stadig uden held.
Efterfølgende prøvede jeg at afinstallere den engelsksprogede version og derefter installere den danske.
Derefter prøvede jeg at forbinde VCDS igen - stadig uden held.
Sad derefter og kiggede på NEtech´s hjemmeside og blev enig med mig selv om at diagnose stikket nok var for gammelt.
Jeg ringede derop og fik en meget venlig og hjælpsom betjening.
Det endte med at jeg,(Guidet af Niels i telefonen) lavede en "reset" af canbus.
Derefter var der forbindelse (også igennem My VW) og så kunne der kodes som normalt.
Dvs. at mit gamle HEX+CAN stik godt kunne bruges til en VW Up 2018 model.
Niels oplyste mig om at på 2019 modeller ville det ikke virke mere.
Tak for jeres input til mit problem
Det har været med til at lede mig på rette spor.
Mvh. Kim
i-s
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 13. dec 2018, 21:53
Tak for update.
elvirs
Tilmeldt: 18. dec 2018, 23:20
Indlæg af elvirs » 18. dec 2018, 23:34
Hej Blackfinger. Det er off topic, men kan du måske kontakte mig på 53 26 55 57. Har hørt, at du har styr på kodning af Vw MK4.
