DSG kalibrering med VCDS
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Når man kigger i Ross Techs vejledning i DSG kalibrering http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/02E), så skal man ind og igangsætte de forskellige ting i 02 - Transmission/Auto Trans > 04 - Basic settings og de viser at billedet skal se således ud: http://wiki.ross-tech.com/wiki/images/3 ... _start.png
Når man på min bil går ind i 02 - Auto Trans > 04 - Basic settings så ser billedet således ud: https://i.imgur.com/ErKAeFQ.jpg
Er det forbi det er en nyere version/bil end Ross Tech har lavet vejledningen til?
Men er det ikke bare at køre hver enkelt punkt igennem i den dropdown boks i billedet her?: https://i.imgur.com/ErKAeFQ.jpg
Senest rettet af thg 11. okt 2019, 10:19, rettet i alt 2 gange.
Re: DSG kalibrering med VCDS
Hvad har jeg så? Det er da den helt alm. DSG6 jeg har?
DQ381 er en 7-trins og det har jeg ikke!
Iflg. listen her, vil jeg nu sige det netop er en DQ250 der er i min: https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
Altså som denne, når du går i 02 - Auto Trans > 04 - Basic settings: https://i.imgur.com/ErKAeFQ.jpg
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Hmm... ved ikke om det spiller ind, men det ser ikke ud til at være nyeste VCDS du anvender ?thg skrev: ↑11. okt 2019, 08:18Når man kigger i Ross Techs vejledning i DSG kalibrering http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/02E), så skal man ind og igangsætte de forskellige ting i 02 - Transmission/Auto Trans > 04 - Basic settings og de viser at billedet skal se således ud: http://wiki.ross-tech.com/wiki/images/3 ... _start.png
Dit screenshot siger 17.1.3, så enten er din version temmelig langt bagud (==> opdatér), eller du kører Kina kopi (==> jeg ville prøve med en orig.)
Alle screenshots er nogle tilfældige jeg har fundet på nettet, så versionerne der kan I ikke stole på.
Men I andre der har en MQB DSG6 DQ250, hvilket billede får I frem når I går i 02 - Auto Trans > 04 - Basic settings:
Dette (som er sådan det ser ud på min Golf 7 2013): https://i.imgur.com/ErKAeFQ.jpg
Eller sådan her som Ross Tech viser i deres kalibrering vejledning: http://wiki.ross-tech.com/wiki/images/3 ... _start.png
Senest rettet af thg 11. okt 2019, 11:01, rettet i alt 1 gang.
Okay
Mit ser således ud.
Nyeste VCDS 19.6.2 .. men en gammel 2013 Passat. Ved ikke om det kan se anderledes ud på MQB biler ?
Mest brugbare reference er nok hvis du kan få svar fra én med en Golf 7....
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Mangler du ikke måleblokke
Flbak skrev: ↑11. okt 2019, 12:35Mangler du ikke måleblokke
Jeps, præcist som på min Golf 7.
Men hvordan dælen grundindstiller man så, når Ross Tech's vejledning viser at det skal se sådan her ud, som det åbenbart ikke gør på MQB modeller?:
Det er to forskellige label filer vcds bruger her.
Har du original kabel ville jeg spørge Ross tech hvad der er galt
Har du læst dette ??
https://forums.ross-tech.com/showthread ... c+settings
Nu kan jeg se i denne tråd hos Ross Tech at det netop er på MQB at det er på en anden måde, så det har intet med VCDS version at gøre: https://forums.ross-tech.com/showthread ... #post76381
Der fremgår det at man skal køre "Basic settings of transmission", men jeg undrer mig over hvis man ikke skal køre nogle af alle de andre andre punkter i denne menu efterfølgende?: https://i.imgur.com/ErKAeFQ.jpg
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nej, det er fordi de nyere kører UDS-protocol.Flbak skrev: ↑12. okt 2019, 09:40Det er to forskellige label filer vcds bruger her.
Måleblokke er ikke en del af UDS. Kun adv. måleblokke og der kan ikke laves indstillinger. Derfor foretages de i Basic setting på en bil der kører UDS protocol - VCDS skriver oppe i hjørnet i hovedbilledet for controlleren hvilken protocol der køres.
Men hvad skal jeg så helt præcis udføre i VCDS for at lave fuld DSG kalibrering på min bil?
- i-s
Det kan da ikke passe at i Ross Techs vejledning skal man igennem en ca. 8 punkter, men på en MQB er det kun et enkelt punkt???
- i-s
Det er de samme punkter. F.eks checker du olie temp i adv. målegruppe når det er en UDS. Det har ikke noget med MQB at gøre.
