Vcds installation
- Tilmeldt: 26. okt 2020, 22:26
- Has thanked: 6 times
Vcds installation
Hej jeg har fået reinstalleret mig arbejdscomputer som havde vcds installeret og det virkede. Nu har jeg installeret vcds igen med det vil ikke virke. Hex-v2 kabel. Når jeg går ind og laver en test skriver den ok til det hele, men ud for status står der FIRMWARE UPDATE REQUIRED! Når jeg så trykker ok og kommer i nyt vindue CONFIG UTILITY for Update sker der ikke noget, den kommer ikke engang frem med data på mit interface.
Håber der en en venlig sjæl som kan hjælpe mig.
Vh. Brian
Vh. Brian
Tiguan Hl Plus 2,0 TDI 150HK dsg7 2018
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Been thanked: 12 times
Re: Vcds installation
Computeren skal være på netværk, kablet skal side i computeren, og så kan du gøre som på denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=n2RVBdTphaM
Det er det den ikke kan, det er ligesom at den ikke har forbindelse til interface men det har den hvis man køre en test
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Kablet skal være tilsluttet både bilen med tænding på og computer for at lave test.
Nej det er ikke et kopikabel
Har brugt det før så ved godt det skal have forbindelse til bilen, men nu virker det ikke når det bliver sat til bilen som jeg skrev. Men når man tester forbindelsen til interface er det som skrevet i starten at det skal opdateres og det vil det ikke
- BCBC
Det skal kunne opdateres uden forbindelse til bilen.
Søg “VCI-Konfig” på din computer og åben den direkte.
Computeren skal være på nettet, opdater kablet med stabil internet forbindelse og gerne uden bilen koblet på.
Hvis det er en engelsk sproget version du har købt virker den så vidt jeg ved ikke med dansk software, hvis det er en dansk version købt ved Netech, så skulle den virke både med dansk og engelsk version.
- BCBC
Har du registreret kablet? Mener kun du kan lave op til 15 test ind til det er registreret
Jeg har desværre glemt af registrere kablet tidligere, jeg har købt det brugt for et halvt års tid siden.
Det er VCI KONFIG der ikke får kontakt med kablet, så jeg kan ikke registere det. Når VIC KONFIG åbnes får den gs timeout, der hvor den skal skrive info om kablet er bare tomme felter. Øverst hvor man vælger interface står der heller ikke noget og der kommer heller ikke noget når man trykker på opdater interface liste.
Det skal siges at jeg ikke er nogen haj til det computer noget, det jeg bruger den mest til at programmering af div alarmer overvågning og lysstyringer og netværk.
Kablet blinker (lyser næsten hele tiden med små afbrydelser) blåt.
- BCBC
Prøv at fjerne VCDS installationen fuldstændig og start forfra, hvis det ikke virker så skal du have fat i Niels fra Netech hvis det er den danske version
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Ne-Tech manual er her, det skader heller ikke at slå eventuel virusscanner fra først
https://shop.netech.dk/upload_dir/shop/ ... Manual.pdf
Jeg prøvede 4 gange Igor af geninstallere programmet med det er det samme, har også prøvet på en anden pc. Det er ikke den danske så har hentet det på Ross tech. Det virker på mig som om der er noget galt med den nye version men kan ikke se nogle steder om man kan hente en ældre version.
Har du prøvet anvisningerne her fra Uwe Ross-tech
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/13306/
Ps !!! på side 3 giver Uwe anvisninger til Hard reset af interfacet
- BCBC
Tusindevis af mennesker køre med den nye version, inklusiv undertegnet, så tvivler på det er problemetEgholm84 skrev: ↑30. jan 2021, 10:43Jeg prøvede 4 gange Igor af geninstallere programmet med det er det samme, har også prøvet på en anden pc. Det er ikke den danske så har hentet det på Ross tech. Det virker på mig som om der er noget galt med den nye version men kan ikke se nogle steder om man kan hente en ældre version.
Jeg siger mange tak for hjælpen man kan ikke få VCDS interface config til at få forbindelse til kablet. jeg må køre på et værksted og få udlæst mine fejl.
Vh. Brian
Vh. Brian
- Blackfinger
- Been thanked: 399 times
Kabel der ikke er på dansk, og ikke kompatibel med original Ross Tech software. Det lyder som et Kina kopi kabel i mine ører.
Hvor kom softwaren på computeren fra inden den blev reinstalleret?
Det er IKKE et kopikabel, det er Ross tech og der er software også hentet fra før computeren blev reinstalleret.
Jeg har skrevet til Ross tech support, så må se hvad de svare.
- Blackfinger
Det var nu heller ikke for at fornærme dig. Men der har tidligere været tråde her på forum hvor nogen hårdnakket har påstået at deres kabler var originale. Men det viste sig at det var de alligevel ikke. Og årsagen til deres problemer var at den originale software havde "ristet" Kina kablerne.
Det må du undskylde jeg var nok lidt irriteret. Jeg havde købt det brugt som sagt og det skulle være originalt, da jeg fik det hentede jeg software på Ross tech hjemmeside og det virkede bare. Nu har jeg skrevet til Ross tech og de fortæller mig at det er uoriginalt og ulovlig hardware/software. ved ikke hvordan han har fået det til at virke men jeg er ihverfald blevet snydt jeg har nu bestilt et nyt.
- BCBC
Håber ikke du har købt det her inde, for så syntes jeg at vedkommende skylder dig penge.
Nej jeg har ikke købt det herinde, jeg syntes også at han skylder mig nogle penge. Købte det gennem dba og har ikke gemt hans oplysninger desværre.
