Lidt hjælp til VCDS
Riki
Tilmeldt: 25. aug 2008, 11:26
Lidt hjælp til VCDS
Indlæg af Riki » 27. jul 2021, 20:54
Hejsa,
Jeg er lidt ny på denne felt, så I proffer må bære lidt over med mig.
Har lige anskaffet mig en VCDS tester.
Den blev installeret på computeren efter anvisning i guiden som fulgte med,
Når jeg forbinder den med bilen og kører VCDS program, skriver den at den kan ikke få forbindelse med interface, som er nok kabel.
Selve bærbar registrerer kabel fint i usb port.
Er ikke helt sikkert på hvilken kabel er det, originalt eller uoriginalt, fik det fra en ven,
Følgende står på selve stik:
VAG204
Dual K & CAN <-> USB
VAG / ISO interface
Nogen som ved om hvad jeg gør forkert :-)
Mvh Riki
CJ2110
Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
Been thanked: 27 times
Re: Lidt hjælp til VCDS
Indlæg af CJ2110 » 27. jul 2021, 21:02
Jeg tror det er et kopi kabel, som er låst til ver. 20.4.
Det virker måske med den rigtige SW version, men det kan også være dødt.
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Riki
Indlæg af Riki » 27. jul 2021, 21:32
Ja, det er også den version som er installeret fra CD.
Kabel var helt ny og ubrugt da jeg fik den, så den burde meget gerne virke :-)
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 113 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 27. jul 2021, 21:34
Trykker du opdaterer når den spørger så dør et Kina kabel som regel.
Riki
Indlæg af Riki » 27. jul 2021, 21:54
mojo skrev:
27. jul 2021, 21:34
Den er jeg ikke helt med på hvad du mener?
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 84 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 27. jul 2021, 22:09
Når du starter VCDS op, vil den vise en besked, hvis der er en opdatering tilgængelig. Denne må du ikke installere, hvis dit kabel ikke er originalt - så dør baby (kablet).
Riki
Indlæg af Riki » 27. jul 2021, 22:30
majbom skrev:
27. jul 2021, 22:09
Ja, det stod også i instruktionsguiden. Så opdateringer blev slået fra inden start. computeren kan godt registrere kabel i USB porten og har status at den er ok…
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 28. jul 2021, 14:37
Måske for simplet spørgamål, men..
.. har du tænding trin 2 på vognen når du forsøger at anvende pirat-kablet?
Riki
Indlæg af Riki » 29. jul 2021, 13:50
Avatar skrev:
28. jul 2021, 14:37
Ja, der er tænding på bilen når jeg prøver at aktivere den...
Riki
Indlæg af Riki » 29. jul 2021, 18:40
Problem er løst med afinstallering og installering igen.
Tak for alle bidrag
