Hjælp til airbag fejl - 65535
- Tilmeldt: 28. jan 2010, 09:05
- Geografisk sted: Viborg
Jeg har fået en fejl på min transporter fra 97.
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Styreenhedsnr. : 6N0 909 603 AQ
Komponent : AIRBAG VW2 V00
Kodning : 16721
Forhandler : WSC 02744
VCID: 8102F855A17B
1 fejl fundet:
65535 - Styreenhed Defekt
Jeg har været inde og læse omkring det, og kan se at det måske kan være min VAG-COM som kan have fremprovokerede fejlen.
Jeg har ikke rigtig kunne læse mig til hvordan man sletter fejlen. Kun at det ikke er muligt med VAG-COM testeren.
Er der nogen som har et godt råd til hvordan man gør?
Kodning : 16721
VCID: 8102F855A17B
1 fejl fundet:
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Hjælp til airbag fejl - 65535
31 54 52 23 kommer fra Løkken og er i Ålborg til hverdag. så kan vi finde ud af det
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
- dkull
Intern kontrol Modul hukommelse Fejl
Mulige årsager
Kontrol Modul boliger utæt> Control Module våd
Ledningerne fra / til Control Module defekt
Kontrol Modul defekt
Mulige løsninger
Check / Rens Ledningsføring fra / til Control Module
Udskift Control Module
Special Notes
Denne fejl er IKKE at blive ignoreret, når der findes i en større og / eller kritisk system (Airbag, ABS osv.).
Når de opbevares i andre uvigtige systemer (Radio osv.) det generelle forslag er at ignorere det, medmindre du opdager funktionelle begrænsninger. Inden for garantiperioden forhandlerne normalt forpligtet til at erstatte en sådan kontrol moduler, men der har været et par sager med lignende koder, hvor disse bliver ignoreret på grund af fejl i kontrol-modulet softwaren. Hvis du er i tvivl bedes du henviser til tekniske bulletiner og lignende dokumenter, som fabrikanten.
Audi Airbag 6 & 7
Problem: En fejl af accelerationssensor kan resultere i ovenstående fejl.
Løsning: Udskift Airbag styreenhed og begge acceleration sensorer.
Audi Airbag 8
Problem: På grund under spænding kontrol modulet ikke komplet, det er selvtest succes.
Løsning: Udskift Airbag modul og installere en under overspændingsbeskyttelse relæ for det.
Visse ældre TDI ECU, som har et tomrum linje går til dem
Problem: Vakuum linje brudt, enten før ECU eller inde ECU.
Løsning: Undersøg og reparation vakuum linjer til ECU og inde ECU.
Lyt
Læs fonetisk
Ordbog - Vis detaljeret ordbog
Mulige årsager
Mulige løsninger
Special Notes
Audi Airbag 6 & 7
Audi Airbag 8
Lyt
Læs fonetisk
Mathias
Mathias
Det kan være, at ClausA3 kan løse dette problem?Anders D skrev:65535 kan ikke fixes med VCDS.
Jeg mener at huske at netop denne fejlkode skulle han kunne klare.
@Mikas:
Prøv at skrive til ClausA3 herindefra hvis han ikke ser denne tråd - måske kan han hjælpe!
Det er garanteret bedre rent økonomisk end at investere i et nyt modul!
Det er i øvrigt kun de gamle VCDS som ikke tog hånd om fejlen i denne box?
Så vidt jeg ved, så har de nyere VAG-COM (= nu VCDS) en bedre håndtering af denne box, som indeholder en programmeringsfejl fra fabrikken (hvis altså det er DET der er galt i dette tilfælde!).
Her lidt mere læsning herom:
http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
Det er dog med et gran salt - dit partnr. ser nemlig ikke ud som det i Ross-Tech artiklen og det at du har en dansk VCDS tyder heller ikke på, at din version er for gammel (med mindre det er sket med en ældre VCDS end den du nu har udlæst med!)
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Tak for svarene
Det er en nyer VCDS, under et år gammel, så det er nok ikke der problemet ligger.
Jeg har godt læst en tråd om en anden der havde samme problem, som ClausA3 hvis løste, men det lød til at være VCDS'en der var skyld i fejlen der.
Airbag boksen ser ud til at være tør og fin, så spørgesmålet er om den, eller en af accelerationssensor måske bare er defekt.
Hej,
hvad sker der helt præcist:
Lampen skal lyse i 3 sekunder og derefter slukke.
Lyser den overhovedet?
Blinker lampen i instrumentet i ca. 12 sekunder?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Airbag#Eigen ... 3.B6rungen
Er der andre info i loggen?
Det tyder nedenstående indlæg at der nogle gange er ....
Det KAN være et relæ!
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=8218
Den kan nogle gange hjælpe at koble batteriet fra i 15 minutter.
http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?pa ... dID=122920
mvh
Gossa
Gossa
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Den nye vagcom kan også lave denne her fejl, men det sker ikke så tit.
Det kan også være fordi dit batteri har været dødt under opstart så airbag enheden ikke startet rigtigt op.
Denne fejl kan kun slettes med en special tester. Enheden er låst indtil den bliver grundstillet igen.
Du kan altid senden den over til mig med posten, hvis du vil have mig til at lave den. Hvis du vil det, så send en PB, da jeg ikke læse forummet så meget mere.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
@Mikas:
Nu er du i de bedste hænder
mvh
Gossa
Gossa
Jeg sender den til dig ClausA3, Skriver lige en besked.
Er lidt skuffet over, hvis det er min VCDS der er skyld i fejlen.
Skal nok skrive hvordan det går
Du kan evt. udelade test af airbag controlleren - den skal nok vise sig defekt i displayet hvis der er noget galt ....Mikas skrev:Jeg sender den til dig ClausA3, Skriver lige en besked.
mvh
Gossa
Gossa
- Tilmeldt: 10. dec 2019, 00:17
Nogen der kan hjælpe mig med den her problem? Min golf 4 98 har ikke været startet et styk tid og idag har jeg Så startet den men den begyndte lyse i airbaglampen og den lyser konstant hvad kan jeg gøre så den kan slettes testeren kun ikke klare det?
- Airbag lampe lyser konstant tester kan ikk slette
- 20200529_090150.jpg (76.74 KiB) Vist 4207 gange
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Når du ikke kan slette fejlen så er det fordi selestrammeren eller ledningsnettet til den er defekt.
Du kan prøve at tage stikket af selestrammeren og sætte en modstand på mellem 2 og 2,4 ohm i stikket. Kan du så slette fejlen er det selestrammeren der er defekt.
Er fejlen der stadig er problemet i ledningsnettet.
Har prøvet skifte og alt det andet hjælper intet
NOGEN SOM LIGGER IND MED
AIRBAG reset tool????
- Tilmeldt: 17. dec 2021, 07:13
Har samme fejl på Roomster 65535
Er der nogen på Fyn der kan resette den ?
Min mekanikker har prøvet via diagnose stikket.
