Jeg har monteret en RNS510 i min Altea fra 2007. Jeg har fået kodet bilen så det nu er en navigation der sidder i den. samtidig blev min MFD kodet så der nu er pilevisning under navigation.
Hvis jeg nu gerne vil have ændret min MFD tilbage til standard - uden pilevisning - hvad er det så jeg skal ændre?
Jeg har købt VCDS (v.10.6) og kabel. Hvilken menu skal jeg vælge og hvad skal jeg ændre i denne menu? (vil nødig gøre noget forkert)
Ændre MFD tilbage til original - uden pilevisning.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Ind i 37 navigation, slå visning med bab protekol til, hiv batteriet i 5 min og du good to go
- Tilmeldt: 21. dec 2010, 20:05
Re: Ændre MFD tilbage til original - uden pilevisning.
Tak for hjælpen.Watcher@CarTrends.dk skrev:Ind i 37 navigation, slå visning med bab protekol til, hiv batteriet i 5 min og du good to go
Grunden til jeg ønsker at fjerne pile-visningen og få den originale visning tilbage, er at jeg ikke kan bruge knapperne på rattet i venstre side af rattet til at få telefonbogen frem. Jeg mener det var da jeg fik kodet min bil til navigation fra den originale radio, at problemet opstod.
Jeg kan godt tage telefonen med knappen når den ringer, men det irriterer mig lidt nu at jeg ikke kan få telefonbogen frem.
Er det kodningen "bab" der gør at jeg ikke kan bruge knappen til venstre på rattet til at frembringe telefonbogen?
- Watcher
nej, det er for ny firmware i anlægget som gør det smid 1200 firmware i så virker dit rat og din phone igen, og du kan godt ha pilevisning samtidig
Hvad mister jeg på radioen ved at lægge 1200 firmware ind? Mener den jeg kører med nu er 2720.Watcher@CarTrends.dk skrev:nej, det er for ny firmware i anlægget som gør det smid 1200 firmware i så virker dit rat og din phone igen, og du kan godt ha pilevisning samtidig
- Watcher
Farttavler og kun 2gb sdkort som max
Stor tak for hjælpen.
P.S. Har du et godt link til en side med firmware til en RNS-510 Columbus ?
Go week-end
Go week-end
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
