Skift af kabine 3c variant
- Tilmeldt: 1. maj 2011, 19:57
- Geografisk sted: grenaa
Har fået fat i en r36 kabine med fuld el, memorey i føresæde og varme i bagsæder.
Men den gamle kabine er en comfortline hvor føresæde er med del el og passasersæde er manuelt. Der er dog sæde varme i begge, og mine bagsæder er uden varme..
Ville så høre om man skal have fat nye ledningsnet eller hvordan det skal klares..
Bilen er en passat 3c variant comfortline 2.0 tdi fra 2010 importeret fra tyskland.
vw passat 1,9 110hk afn
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Frederikssund
Re: Skift af kabine 3c variant
Du kan købe ledningsnet hos kufatec.de Det har jeg gjort før ved montering af elsæder med memery i en 3C.
Nu med Golf R 2012. http://www.max-martin.dk/?im=true
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Prøv evt. at finde lidt inspiration i denne tråd: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 9#p1211139
OP vil sætte en B7 kabine i en 2007'er, men lidt længere nede (der hvor mit link peger hen) starter en afledt tråd, hvor Thomas skal montere en 2010 R32 kabine i sin 2006 comfortline. Jeg ved at han stadig er i gang med opgaven..
Generelt kan man sige, at du får brug for en forbindelse mellem dit førersædes controller og bilens komfort-CAN.
I hvert fald hvis du vil have memory til at spille sammen med fjernbetjeninger.
Det kan du måske godt købe færdigt ledningsnet til, men jeg ville nok vælge bare selv at trække et parsnoet CAN-kabel.
De øvrige forbindelser (airbag, sædevarme, seleføler..etc) burde være der allerede.
Og så kom tilbage når du har en konkret problemstilling
Nu har jeg tjekket stikkene..
På Passager sæde stikket er der 2 ledninger mere på stikket til den ny kabine, mangler en tynd brun i pin 5 og en stor rød gul i pin 8. Hvordan skal det fikse?
På føresæde mangler jeg 3 ledninger til det ny stik men det må være dem du snakkede om skulle trækkes til CAN. Dem der mangler er en brun i pin 5, en brun/grøn i pin 6 og brun/sort i pin 7.
Det med varme til bagsæde er det noget man kan finde noget diagram over?.. synes ikke jeg kan finde noget om varme i bagsæderne nogen steder..
Mvh nick buus
Mvh nick buus
Har du læst den tråd jeg henviser til ?nick buus skrev:Nu har jeg tjekket stikkene..
Mvh nick buus
Mht bagsæderne:
Der skal være en controller (J786) som styrer varmen til bagsædet.
Den sidder under passagersædet her:
Den er jo ikke i din bil, så den skal enten følge med sæderne, eller også skal du have skaffet den.
Men det er jo ikke gjort med det.
Reguleringsknapperne til bagsædevarme sidder standard i midterkonsollen med luftdyserne til bagsædet.
Dem har du jo heller ikke, og der skal selvf trækkes ledninger til det.
Hvis jeg var dig, ville jeg droppe varme til bagsædet. Du kommer til at bruge noget krudt på at få det lavet.
Men det er selvfølgelig dit valg
Her er link til PDF med komplet strømdiagram over sædevarme i en R36: https://dl.dropboxusercontent.com/u/150 ... evarme.pdf
Bagsæderne er vist på side 187/6.
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 19:04
- Geografisk sted: 7323 Give
Jeg har også droppet sædevarmen bagi, i min R36 kabine. Ville dog gerne have det lavet en dag, men de næste år, er bagsædet alligevel fyldt godt op med barnesæder
2011 Passat Variant 2,0 TDi Comfortline, nu upgraded til R-line / Highline. Rns510, bakcam LOW, R36 Læder Alcantara kabine, Bi Xenon med Kurvelys, 19" Omanyt fælge, sænket med Bilstein B12 undervogn, komplet Dynaudio, skærme i a´nakkestøtter, Landberg chip optimering til 200 Hk 400 Nm
Ja har kigget den igennem.. er ikke lige nogen ørn til dette men prøver lige at forstå det..
I hans tilfælde kan han nøjes med at flytte nogen ledninger.. men jeg mangler jo 2 stk en lille brun i pin 5 og en stor rød/gul i pin 8.
Den rød/gule 2,5 ledning i stik T10d/8 er strøm til indstilling af sædet.nick buus skrev:På Passager sæde stikket er der 2 ledninger mere på stikket til den ny kabine, mangler en tynd brun i pin 5 og en stor rød gul i pin 8. Hvordan skal det fikse?
Da du ikke har el-indstillelig sæde i passagersiden i dag, "mangler" den, og skal trækkes - evt. over og splejses sammen med T10c/8 på førersædet.
(Går ud fra at du har el-indstillelig førersæde pt.?)
Vedhæftet PDF med eldiagram over sædeindstilling.
T10c/6 = komfortCAN-high -----> T20e/15 på gateway
T10c/7 = komfortCAN-low ------> T20e/5 på gateway
kan dog ikke lige få farverne til at stemme med din brun/grøn og brun/sort.
Iflg. Elsa er T10c/6 orange/grøn og T10c/7 er orange/brun.
T10c/5 er stelforbindelse.
Den kan du evt. "luse" fra pin 9.
- sædeindstilling.pdf
- (2.26 MiB) Downloadet 70 gange
Ja jeg her del el på føresæde i dag så det burde jo bar være plug and play, der er det kun ledninger til memorey der mangler.. nu tror jeg at jeg fik styr på det. Tak
Fint. Men husk:nick buus skrev:Ja jeg her del el på føresæde i dag så det burde jo bar være plug and play, der er det kun ledninger til memorey der mangler.. nu tror jeg at jeg fik styr på det. Tak
* det skal være en kraftig ledning til T10d/8 !! Gå ikke under 2,5m.
* CAN ledning skal være snoet. Skær evt et ethernet kabel op og brug et af de snoede par derfra.
Skal jeg lige være opmærksom på.. den "nemmeste" måde at få ført ledning mellem de to sæder Hvordan ville det være? Hvis du havde et par fif til dette..
Der er jo ikke langt mellem sæderne "på tværs" nede under gulvbeklædningen.nick buus skrev:den "nemmeste" måde at få ført ledning mellem de to sæder Hvordan ville det være?
Men jeg må indrømme, at lige dér har jeg aldrig haft det skilt så meget ad, så jeg ved om ledningerne i standardmonteringen bare er kørt på tværs fra det ene sæde til det andet ....
Mit umiddelbare gæt er, at det er de IKKE.
Jeg vil tro at ledningsføringen standard kommer fra oppe foran, og er ført ned i sidepanelerne og så ud til sædet i den kanal der er dér.
De dele har jeg flere gange haft skilt ad - det er ikke noget problem.
Men hvis du skal fra førersædet - ud i sidepanel - op foran - bag instrumentbræt - hele vejen på tværs bag handskerum osv - ned i sidepanel i passagerside - ud i sæde ...... så er der da til et par timers arbejde
Men som sagt - jeg ved ikke om der i standard ledningsføringen er ført ledninger på tværs mellem sæderne.
Jeg har så heller ikke el-indstilleligt passagersæde, så jeg har slet ikke den ledning vi taler om ovre i den side...
Her må andre evt. byde ind.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Godt nok fra min A4'er, men princippet er 100% det samme.
Fra stikkene i den ene side bagom (lige under gultæppet under bagsæderne) og over til den anden side.
(det er lige før jeg vil sætte 10'er på at du kommer til at bande din bil lagt væk hvis du tror du kan føre dem direkte hen over midterkonsollen uden at fjerne en stor del af gulvtæppet)
Der kan man se ... så meget for mine gæt
Men Claus - kan man komme på tværs der med noget, uden at skille hele l.... ad ?
Her mener jeg en søgefjeder el. lign under gulvbeklædning etc.
- diskoboy
Jeg ville ikke gide det. Det kræver vel ca. 1½ - 2 meter længere ledning at føre det "rundt om" i stedet for den direkte vej.HansH skrev:Der kan man se ... så meget for mine gæt
På Passat'en sidder parkeringsbremse modulet der hvor airbag modulet sidder på en A4. Dvs. du skal lige forbi en boks på 10x10 cm med de udfordringer det giver.
Jeg er enig.diskoboy skrev:Jeg ville ikke gide det. Det kræver vel ca. 1½ - 2 meter længere ledning at føre det "rundt om" i stedet for den direkte vej.HansH skrev:Der kan man se ... så meget for mine gæt
Selvom fugleflugtslinjen umiddelbart er kortest, så kan det sagtens vise sig at være den længste vej, når alt tages med i betragtning.
Jeg kender som sagt selv kun rundt om-vejen, og der ved jeg præcis hvad der skal skilles ad.
Den ledningsføring du har tegnet op i Audi'en, tror jeg simpelt hen bliver for meget bøvl.
Men som jeg skrev tidligere ... med rundt om-vejen er der da lige til et par timer en søndag formiddag
- diskoboy
Som jeg ser det er der 2 veje.
På en Audi er det totalt umuligt at få en ledning igennem den grønne vej hvor de alle normalt løber den røde vej.
På en Passat løber de som standard den grønne vej.
- 20160207_155133050_iOS (600x800) (2).jpg (196.57 KiB) Vist 1968 gange
Super tak for svarene, jeg vil prøve og kigge på det i weekenden..
Tak for hjælpen..
Tak for hjælpen..
Har i nogen fif hvis jeg køre den op foran og bag om indstrumentbrædt? Hvordan man lige nemmest kom bag om instrumentbrædt og handskerum..
Man kan ikke rigtig snakke om fif i den forbindelse.nick buus skrev:Har i nogen fif hvis jeg køre den op foran og bag om indstrumentbrædt? Hvordan man lige nemmest kom bag om instrumentbrædt og handskerum..
Der er en masse arbejde.
Sidepaneler og beklædninger skal af.
Handskerum skal ud.
Her er en udmærket vejledning til afmontering af afdækning i fodrum førerside, samt afmontering af handskerum: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Her vejledning til afmontering af håndtag til motorhjælm: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=164
Og her (som en del af noget andet) kan findes hvordan sidepanelerne åbnes: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=886
- Tilmeldt: 17. jan 2019, 18:40
Håber det er ok jeg stiller et spørgsmål i den her tråd. Jeg har en passat b7 fra 10/2011. Jeg vil gerne have en dellæder kabine i fra en passat B6/3c, men problemet er at jeg hverken har sædevarme eller el indstillige sæder, hvilket den nye kabine har. Ved i om der allerede er trukket ledninger til el sæder i min, eller hvad jeg evt. Kan gøre?
