På chiptuning.nu er der et lille skriv om, hvordan de har været i dvale i en periode, men er startet op igen med ny tro på at de kan sælge lovlige optimeringer i fremtiden Det er nok der forklaringen bag den genoptagede reklame aktivitet skal findesmajland skrev:Men lidt "sjovt" at se at der igen reklameres åbenlyst for chiptuning efter at det jo myndighederne jo var ude med riven ...
Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandleren ?
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Re: Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandlere
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
- Has thanked: 3232 times
- Been thanked: 4574 times
Hvis jeg forstår dig rigtigt, så mener du at de parametre VW har skruet på for at imødekomme krav til NOx udledning, er de samme som tuneren tweeker for at opnå effektforøgelse - og at tuneren dermed uden videre kan skrue tiden tilbage til før opdateringen.Hessellund skrev:Jeg mener at det netop er med Railtryk og ændret EGR (hvis man ønsker det) at de laver effekt forøgelsen (sammen med evt tænding tid og indsprøjtningstid)
Vi kommer det nok ikke nærmere, men jeg tror bare ikke at det forholder sig sådan
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Har fået oplyst, at der kommer en opdatering til 1.6 CR i denne måned.
Gubs
Gubs
Betyder det at den frigives i denne måned (i Tyskland eller DK)?Gubbi skrev:Har fået oplyst, at der kommer en opdatering til 1.6 CR i denne måned.
Gubs
Eller betyder det at vi skal forvente at få indkaldelsen i denne måned?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Passat 2011 CFFB - Opdateret sidste uge ved AZF.
Kan ikke lide motorlyden efter, kan ikke lide optræk ... min DSG kan ikke lide den ny software
Opdateret fra 03L906018BG_8243 til 03L906018BG_9978
Godt jeg har gemt min tildigere version 8243.
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 4. apr 2010, 22:45
Hvis jeg kigger på chiptuning.nu, så skriver de følgende:HansH skrev:Hvis jeg forstår dig rigtigt, så mener du at de parametre VW har skruet på for at imødekomme krav til NOx udledning, er de samme som tuneren tweeker for at opnå effektforøgelse - og at tuneren dermed uden videre kan skrue tiden tilbage til før opdateringen.Hessellund skrev:Jeg mener at det netop er med Railtryk og ændret EGR (hvis man ønsker det) at de laver effekt forøgelsen (sammen med evt tænding tid og indsprøjtningstid)
Og mht. EGR, så gør de det på "EGR delete", hvor mapningen altid holder EGR så lukket som muligt... Så jeg mener at det kan "tilbageføre bilen" ved at justere på parametrene...Økonomien ved delgas kan forbedres ved en let forøgelse af ladetrykket, en finjustering af indsprøjtningstidspunket og på commonrail-motorer ved en forøgelse af indsprøjtningstrykket, hvilket giver en forbedret forstøvning og forbrænding.
/Michael
Bil: Audi A3 SB, 2010 + PDC + Navi + BT streaming på Aux ala Car Trends: http://www.cartrends.dk/a3-sportback-pdcnavi/
Hvis man i grove træk (meget grove!) konsoliderer input fra motor-talk.de, så ser det nogenlunde således ud med erfaringerne i Tyskland:
* biler med "lavt" km-tal dvs <100.000 generelt ikke mærkbare ændringer efter opdatering
* biler med "højt" km-tal dvs >130.000 en del tilfælde af fejl på EGR-system kort tid efter opdatering
Generelt beretter alle, at hyppigheden for regenerering af partikelfilter er kraftigt forøget, dvs. faktor 3-4.
Dvs. hvis det før var for hver ca 700-800km, er det nu måske for hver 200-300km.
Selvfølgelig med samme kørselsmønster, brændstoftype osv.
Ind imellem alt dette flyder en stor, grå masse af meget forskelligartede beretninger rundt, som forekommer at være betinget mere af følelser og nocebo-effekt end af hårde, påviselige data.
Ja, jeg vil sgu hellere være den usikkerhed foruden... Min har dog kørt ca. 150000 og har fået en ny EGR (for ca. 50000 siden), så det burde holde... Men vi får at se, eller må jeg en tur forbi chiptuning.nu på bagkanten
- Been thanked: 125 times
nogen der ved hvornår det kommer til min ?
Touran 2.0 tdi 170hk CFJA
Køretøjsinfo:
Stelnummer: WVGZZZ1TZCW096121
Motorkode: CFJA
VCDS info:
VCID: 02018DDE95226952D4-8056
Forklaringsfil: NEZ\03L-906-018-CFF.clb
Readiness: Ingen script tilgængelig
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NM.rod
Køretøjsinfo:
Motorkode: CFJA
VCDS info:
VCDS mm
VCDS mm
- Gigel
De er kommet til alle 2.0
Gigel skrev:De er kommet til alle 2.0
jeg har bare ikke " hørt " noget endnu
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 31. jul 2011, 10:34
Har både en 1.2 TDi og 2.0 TDi der skal opdateres.. Begge Skoda og har intet hørt... Kun det første brev, hvor der stod man ville høre mere..
- Gigel
Jeg gik bare til AZF for at få skiftet svinghjul og sagt bare til dem at den skal også laves den NOX opdatering.
De fik de lavet og så fik jeg et skrifligt bekræftelse fra dem at den er nu lavet.
- Tilmeldt: 27. okt 2016, 19:47
Re: Dieselgate - Har Du Fået Bilen Opdateret Hos Forhandlere
Hejsa
er der nogen måde hvorpå jeg kan se om min bil har fået denne opdatering
jeg har netop lige købt en brugt 2010 polo 1,6tdi og påtænker at fået den tunet...men vil ikke gøre hvis min bil står foran en vw opdatering..
Skal men have en bestemt tester for selv at kunne udlæse dette...
Jeg har en autel maxidiag elite
mvh mb freak
mvh mb freak
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 350 times
Har ikke hørt om nogen 1.6'ere i DK der er opdateret, såhh....MB-freak skrev:Hejsa
mvh mb freak
- Been thanked: 29 times
Hvis du vælger en optimering fra chiptuning.nu, så kan jeg se at thomas tager 1000,- for at indlæse en ny fil i forbindelse med Dieselgate.MB-freak skrev:Hejsa
mvh mb freak
Så det er da bare at få den optimeret
- Tilmeldt: 11. maj 2009, 17:03
- Geografisk sted: Fredericia
Ja her venter vi også stadig vi har kun fået et brev fra dem at de vil kontakte os for at opdater bilen og der er ved at være noget tid siden det kom.
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
2014 VW Touran 1,6 TDI comfortline
2016 Skoda Citigo 1,0 benzin
2009 : VW Passat st.car 3C Trendline 2,0 TDI commenrail SOLGT
MogensJ
Bilparken.
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Ifølge vwdieselinfo, er update til Passat 2.0 diesel 4motion ikke klar endnuGigel skrev:De er kommet til alle 2.0
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- Tilmeldt: 15. sep 2008, 19:10
Jeg har fået indkaldelse fra skat idag, til min Seat Ibiza 1.6 cr cayb, og har bestilt tid mandag til update, så det bliver spændende
Seat Ibiza 1.6 TDI 2013
Seat Ibiza 1.4 TDI (BMS) 2008 (R.I.P)
Lad os endelig høre om tiden det tager og hvordan den kører!
Sendt fra min SM-G925F med Tapatalk
- Gubbi
tvh skrev:Jeg har fået indkaldelse fra skat idag, til min Seat Ibiza 1.6 cr cayb, og har bestilt tid mandag til update, så det bliver spændende
Det er jeg spændt på at høre om, når den er blevet opdateret.
Gubs
- Prodigy
Nu har jeg ikke nået at læse tråden helt igennem, men ligesom ham på side 1 hopper min også i gassen ved dellast når man træder speederen ned.. De første par måneder var der ikke noget at mærke, men det er kommet nu..
Bil vw touran 2.0 140hk 2011 kørt omkring 200.000km ved opdateringen
Medlem siden: 2003/05/14
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
10.000km til skodan skal til ordinært service - håber ikke indkaldelsen af den kommer inden. De lavede bagbremser tidligere på ugen og der var der ikke noget endnu ved skodatvh skrev:Jeg har fået indkaldelse fra skat idag, til min Seat Ibiza 1.6 cr cayb, og har bestilt tid mandag til update, så det bliver spændende
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
Jeg må blankt erkende at jeg hører også til den gruppe, som på ingen måde har travlt med at få dette ordnet.majland skrev:10.000km til skodan skal til ordinært service - håber ikke indkaldelsen af den kommer inden. De lavede bagbremser tidligere på ugen og der var der ikke noget endnu ved skodatvh skrev:Jeg har fået indkaldelse fra skat idag, til min Seat Ibiza 1.6 cr cayb, og har bestilt tid mandag til update, så det bliver spændende
Min filosofi er - jo længere jeg kan vente / udskyde det, jo bedre.
Jo større er chancen for at der er høstet erfaringer andetsteds, og at der er kommet opdateringer til opdateringen.
Hørt, jeg bliver ikke den første der ringer til Audi, når jeg får brevetHansH skrev: Min filosofi er - jo længere jeg kan vente / udskyde det, jo bedre.
/Michael
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Jeg har netop importeret en A3 1.6 TDI fra Tyskland. Bilen er indregistreret første gang i februar 2016 - går den fri af opdateringen ?
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Slå stel nummeret på op http://vwdieselinfo.dk/audi/CJ2110 skrev:Jeg har netop importeret en A3 1.6 TDI fra Tyskland. Bilen er indregistreret første gang i februar 2016 - går den fri af opdateringen ?
Eller på den tyske version af siden, som jeg ikke kan huske hvad hedder...
/Michael
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Så har jeg en ECU på vej hjem fra ebay som jeg lige skal have tilpasset. Så kommer den i bilen inden jeg kører til VW på et tidspunkt (når jeg på et tidspunkt bliver indkaldt)
Selvfølgelig - jeg havde ikke lige tænkt på audi.deHessellund skrev:Slå stel nummeret på op http://vwdieselinfo.dk/audi/CJ2110 skrev:Jeg har netop importeret en A3 1.6 TDI fra Tyskland. Bilen er indregistreret første gang i februar 2016 - går den fri af opdateringen ?
/Michael
....men jeg går fri......
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Fahrzeug mit der von Ihnen eingetragenen Fahrgestellnummer WAUZZZ8V6GA1***** ist nicht von der Rückrufaktion Diesel Abgas EA189 (23Q4) betroffen
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Jeg har overvejet en del at gøre det samme.diskoboy skrev:Så har jeg en ECU på vej hjem fra ebay som jeg lige skal have tilpasset. Så kommer den i bilen inden jeg kører til VW på et tidspunkt (når jeg på et tidspunkt bliver indkaldt)
Kan finde et brugt til min til ca. 1800 DKK.
Hvad gav du ?
