Erfaring med OBDeleven?
- Tilmeldt: 27. jul 2016, 06:37
Hvad er jeres erfaring med https://obdeleven.com/? Det virker næsten for godt til at være sandt.
Jeg søger et billigere alternativ til VCDS til løbende at kunne afløse min VW Passat B7 (365) 1.6 TDI.
- Has thanked: 3232 times
- Been thanked: 4574 times
Re: Erfaring med OBDeleven?
Jeg tror OBDEleven er ganske fint ... men at det ligefrem skulle kunne afløse din Passat B7, synes jeg nok vil være at sætte forventningerne for højt !dennismadsen skrev:Jeg søger et billigere alternativ til VCDS til løbende at kunne afløse min VW Passat B7 (365) 1.6 TDI.
Sorry, ku ik la vær.. Tænker der skulle stå udlæse?
BTT !
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 153 times
Der er en tråd om emnet, der er en masse der har skrevet om deres erfaringer
- Tilmeldt: 27. jan 2016, 06:12
Jeg har kun positive ting at skrive om den...dennismadsen skrev:Hvad er jeres erfaring med https://obdeleven.com/? Det virker næsten for godt til at være sandt.
Har lavet optisk visning på min Audi og slettet fejlkode efter defekt xenon pærer.
Sat start stop til memory. Alt uden de mindste problemer og pisse nemt. .. køb køb køb
Lasse
Lasse
Tak, jeg giver den en chance. Skal man have pro-udgaven for at kunne de ting?
Jeg har lige haft bil på værksted, hvor de siger at der er en fejlkoder der siger st gløderør skal skiftes. Der er dog ikke nogle advarsler i instrumentbrættet. Er det normalt at der kan lægge forskellige fejlkoder gemt som ikke giver anledning til en advarsel i bilen?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Ja. Du får sikkert et chok første gang du tester [FACE WITH TEARS OF JOY]dennismadsen skrev:Tak, jeg giver den en chance. Skal man have pro-udgaven for at kunne de ting?
Er det pro versionen I har købt? Findes der mon noget i stil med OBDeleven som også kan bruges til andre bilmærker? Vi har også en Fiat Grande Punto
Jeg har lånt en Kiwi 3 OBD2 scanner, som kan bruges med forskellige apps (f.eks. OBD Fusion). Fordelen ved dette er, at det virker til mange flere bilmodeller ift. de få OBDeleven virker med. Kan OBDeleven noget smart som jeg ikke kan med f.eks. Kiwi 3 scanner?
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
Obd eleven kan kode en masse ting til bilen. Kan kiwi 3 det?dennismadsen skrev:Jeg har lånt en Kiwi 3 OBD2 scanner, som kan bruges med forskellige apps (f.eks. OBD Fusion). Fordelen ved dette er, at det virker til mange flere bilmodeller ift. de få OBDeleven virker med. Kan OBDeleven noget smart som jeg ikke kan med f.eks. Kiwi 3 scanner?
Det ved jeg ikke, men det afhænger så også hvad app man henter/køber. Kan du give et par eksempler på hvad man kan kode med OBDeleven?Kevinff skrev:Obd eleven kan kode en masse ting til bilen. Kan kiwi 3 det?dennismadsen skrev:Jeg har lånt en Kiwi 3 OBD2 scanner, som kan bruges med forskellige apps (f.eks. OBD Fusion). Fordelen ved dette er, at det virker til mange flere bilmodeller ift. de få OBDeleven virker med. Kan OBDeleven noget smart som jeg ikke kan med f.eks. Kiwi 3 scanner?
- Korreborg
Du behøver ikke apps. Du kan selv bruge long coding og adaptations = Du kan kode det du kan med VCDS (Jeg har ikke fundet noget den ikke kan kode endnu) Den kunne låse Greenmenu op på min G7, det kan VCDS ikke.dennismadsen skrev:Det ved jeg ikke, men det afhænger så også hvad app man henter/køber. Kan du give et par eksempler på hvad man kan kode med OBDeleven?
Der er ingen hjælp i lang kodningen. = det er bare bits og bytes, men han man en guide fra nettet, så er det ikke et problem.
Men er der ikke noget med man kan købe færdige kodninger i appen? For mindre beløbKorreborg skrev:Du behøver ikke apps. Du kan selv bruge long coding og adaptations = Du kan kode det du kan med VCDS (Jeg har ikke fundet noget den ikke kan kode endnu) Den kunne låse Greenmenu op på min G7, det kan VCDS ikke.dennismadsen skrev:Det ved jeg ikke, men det afhænger så også hvad app man henter/køber. Kan du give et par eksempler på hvad man kan kode med OBDeleven?
- Korreborg
Jo jo. Det er mega nemt. Det var bare at man ikke behøver at købe sig til det.
Skal have fat i sådan en så. Har du almindelig eller pro udgaven?Korreborg skrev:Jo jo. Det er mega nemt. Det var bare at man ikke behøver at købe sig til det.
- Korreborg
https://obdeleven.com/Kevinff skrev:Skal have fat i sådan en så. Har du almindelig eller pro udgaven?Korreborg skrev:Jo jo. Det er mega nemt. Det var bare at man ikke behøver at købe sig til det.
Du skal vist have PRO for at kunne kode selv
TakkerKorreborg skrev:https://obdeleven.com/Kevinff skrev:Skal have fat i sådan en så. Har du almindelig eller pro udgaven?Korreborg skrev:Jo jo. Det er mega nemt. Det var bare at man ikke behøver at købe sig til det.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Et kina kabel kan ikke opdateres, dvs man skal løbende købe nye, hvis man ville kunne bruge det på nyere biler...
Hvordan med obdeleven, kan den bare det nyeste hele tiden?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
