Jeg er ejer af en Golf VI fra 2009 med en 2.0 TDI motor CBDC 110 HK
Min turbo er ved at være træt og tænker derfor at montere en ny.
Men så begynder tankerne jo at rulle hvorfor købe standard hvis man kan opgradere?
Er der noget forskel for f.eks at montere en fra en 170 HK eller en helt anden?
Umiddelbart er der jo ikke nogen forskel rent visuelt men er ikke sikker.
Har også kig på en opgrade turbo fra turbomotor men kan dyser og diverse indmad klare sådan noget? Vil ikke hen og lave den helt store ombygning
Nogen forslag?
Mvh. Morten
Opgradere turbo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Re: Opgradere turbo
Helt Klart en 170 eller upgrade nu du skal skifte.. og så en indkørring.. så har du holdbare 180-185Hk og 400Nm
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Re: Opgradere turbo
Så vidt jeg ved er gearkassen svag på 110hk modellen. Mener ikke den kan klare så meget moment.
Men ja køb en 170hk turbo, dog skal du regne med at olie tilførsel og retur er anderledes så du skal også ha nye olie rør.
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
- Tilmeldt: 31. jan 2018, 17:41
Re: Opgradere turbo
Ja jeg har også læst mig frem til at gearkassen ikke er den stærkeste men den skulle gerne holde til 370—400 NM.
Kan jeg købe olierørne fra 170eren eller skal der laves noget andet?
Hvis min gearkasse alligevel bliver svageste led i forhold til NM efter indkøring så er 170 turboen nået dyre end en 110 turbo!
@Ritter
Kan det ikke passe at man kan få 170-175 HK og 350-370 NM bare på standard turbo?
@Ritter
Mvh. Morten
Vw Polo 6N 1.6
Vw Fox 1.2
Vw Golf VI 2.0 TDI
Vw Polo 6N 1.6
Vw Fox 1.2
Vw Golf VI 2.0 TDI
- JonasG
Re: Opgradere turbo
Ja bare køb olie rørene fra 170eren
