Hvilken god 2.0 tdi motor ?
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Hejsa. Jeg er bevist om alle problemer med topstykker og indsprøjtningsdyser ifb. med 2.0tdi motor, men er de lidt nyere commonrail motor ligeså behæftede med fejl som pumpedyse motorene ?
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal vælge en Passat 1.9tdi bluemotion, eller om det skal være den nyere model med commonrail, håber i kan hjælpe mig med lidt input og info.
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
- Been thanked: 125 times
Re: Hvilken god 2.0 tdi motor ?
nåede 507500 km i min Touran 2.0 cr før motoren døde, der var kun skiftet olie og filter !! så de nye kan godt holde
- These users thanked the author HHKP for the post:
- linnegaard
VCDS mm
VCDS mm
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Og så sprang tandremmen, eller hwa ??
- These users thanked the author HJLarsen for the post:
- linnegaard
Os med langsliggende motorer.
Den havde de sidste 15000 km haft problemer med at holde olie tryk når den var rigtig varm ( stor tung trailer ) og så en dag efter 250 km. med trailer skulle jeg lige overhale en traktor og gav fuld gas og så sagde den kedelige lyde........
Ved ikke hvad der skete, jeg købte bare en ny motor samme dag og gad ikke åbne den gamle for at finde ud af hvad der var dødt.
VCDS mm
VCDS mm
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
452k km havde min t5 facelift kørt inden motoren blev skiftet. Det er så også en frikørt Taxi.
viewtopic.php?f=2&t=137220&p=1447665#p1447665
- These users thanked the author Bandit for the post:
- linnegaard
Tak for input Men der er jo heldigvis altid et gode eksempler på motor der har kørt langt, selv for vag`s 2.0tdi motor . Men er det den generelle holdning at deres 2.0 CR burde være mindre behæftet med fejl end den forrige PD model ?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Det korte svar : ja.linnegaard skrev: ↑10. sep 2018, 05:25.. er det den generelle holdning at deres 2.0 CR burde være mindre behæftet med fejl end den forrige PD model ?
Eneste kendte svaghed er de tidlige årgange af CR, på de udgaver der har balanceakselmodul.
Den ene balanceaksel driver oliepumpen via en metalstang der kaldes "blyanten" på dansk.
Søg på blyant herinde så er der mere info.
- linnegaard
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Min G6 2,0 TDI havde løse højtryksrør, der på sigt kunne have medført brud. Et kendt problem på de første CR.
Biler, der har været serviceret af VW har været indkaldt i starten af 2012 , hvor højtryksrørene blev undersøgt for revner og om de var løse.
- These users thanked the author erlingvj for the post:
- linnegaard
