Leveringstid På Ny Polo Gti
svj
Tilmeldt: 1. maj 2009, 08:48
Re: Leveringstid På Ny Polo Gti
Indlæg af svj » 12. sep 2018, 15:32
Nicklossi skrev:Kan man ikke nøjes med at skære oppe under diffuseren, så det ikke kan ses, hvis man for et vertikal monteret træk? Altså et, man skubber op i holderen, og ikke vandret ind i?
Sådan et montere de jeg på min bil, netop fordi jeg ikke gad skære helt vildt, og så slipper man for at se holderen.
Det er dog ikke en VW :)
Den løsning findes i hvert fald originalt til en Golf GTI. Er selv igang med at montere det originale svingbare træk på min vogn, og det kommer ikke til at kunne ses bagefter medmindre man kigger op under bilen.
VW Golf 7 GTI PP DSG 2014
VW Polo 6C BlueGT 2014 Solgt
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 12. sep 2018, 17:48
JS skrev:
11. sep 2018, 21:57
Tænker lidt om det er type godkendt til GTI'en?
Ved at der f.eks. på Fords ST og RS modeller er det ikke typegodkendt, og de kan derfor ikke montere det.
Kunne godt nok ikke forestille mig at røven på min GTI skulle ødelægges af et træk :D Men smag og behag
Polo'en er typegodkendt til træk. ;-) 1.200 kg med bremser og 670 kg uden bremser. 8-)
Nicklossi skrev:
12. sep 2018, 12:19
Jeg har ikke undersøgt det noget videre, for kan se det er jævnt begrænset med muligheder pt. til den nye Polo.
Men har fundet det her: https://etowbars.com/us/Towbars/Volkswa ... owbar-2018
Dog sammenlignet med de nye almindelige Poloer jeg har set med dette træk, ligner det meget at diffuseren stikker en 5 cm for langt ned. :|
Men vi når nok at blive klogere inden da, for pt. er levering først midt marts. :lol:
Senest rettet af KBoesen 12. sep 2018, 17:58, rettet i alt 1 gang.
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 12. sep 2018, 17:54
svj skrev:
12. sep 2018, 15:32
Men diffuseren på sådan en G7 GTI, er jo også "nærmest" lavet til det, hvor der på Poloen ikke er noget der stikker "ind" i kofangeren, hvis du forstår.
se foto nedenfor
JS
Tilmeldt: 19. jun 2018, 13:55
Indlæg af JS » 18. sep 2018, 15:07
KBoesen skrev:
12. sep 2018, 17:48
JS skrev:
11. sep 2018, 21:57
Jeg er med på at Polo'en er, spørgsmålet er om GTI'en er klassificeret anderledes? Don't know.
Polo GTI (AW), model 2018
Afsindig velkørende.
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 18. sep 2018, 18:39
JS skrev:
18. sep 2018, 15:07
Jeg retter lige mit svar til, så vi er enige om, hvad vi snakker om...
JA, Polo GTI er typegodkendt med træk, med de overstående vægtangivelser - 670/1.200 kg
HoTnFunkYGTI
Tilmeldt: 30. sep 2018, 23:17
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 1. okt 2018, 00:21
Lige for at holde det relevant. Så bestilte jeg slut marts, blev stilt produktion uge 38 i sigte , levering 4 uger efter. Sidste jeg hørte noget var det blevet skubbet til 42-44. Fik at vide der skulle stå samme tal hele vejen hen i det skærmbillede sælger kunne se, før den ville blive låst til produktion.
Købt en der var specificeret til 365.000, fik den til 340.000 med lån på 0.95% i rente og 3500kr i stiftelsesomkostninger til sælger, som led i forhandlingerne. Ingen bil i bytte.
Kørt en del gokart så var ude efter noget der kunne bruges til bane, Efter megen research, specielt på motor fronten faldt valget på GTI’en. Havde kigget på Mercedes A200 (2018), Fiesta ST, Renault Clio RS, BMW 218i, Brugt Tesla(kan desværre ikke bruges til bane bliver for varm og skruer ned for effekt). Polo GTI der fik du mest for pengene og Den virkede til at have det største potentiale motor mæssigt, samt fede tech features.
Det var først efter jeg bestilte at jeg fandt ud af at det var EA888 Gen “3B” og ikke EA888 Gen 3.
Så har været spændt på at se det sande potentiale af den motor er, kontra den fra Golf Mk7 GTI og R.
God nyhed er at der sidder en IHI IS20 turbo (Golf GTI) på, dog ser kompressor delen lidt anderledes ud. Mange nye VAG biler bruger en Bosh MG1 ECU som ingen er kommet ind i endu (BMW tunere har, men anden kryptering). Så der er ingen der har lavet re-map af ecu endu
Dog har det lykkes at få skruet op for lade-trykket til 5 psi over normal. Det giver følgende tal målt på hjul, Standard vs +5psi Ron95................. må sige jeg er positvit overrasket. Håber i alle nyder jeres nye biler nå i så småt får dem. Venter spændt. ;-)
(Estimat af motor effekt uden tab ved at X med 1.15 = 265HK) Det er os interesant for alle dem der ikke piller ved mortoren at den mister meget power efter 5.000 rpm så det kan nok godt betale at skifte manuelt for at få det meste ud af motoren...
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 59 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af malern » 1. okt 2018, 12:47
Har også spekuleret lidt over den gen3B-Miller kværn og potentialet. Tyskerne er meget konservative omkring hvor tunbar den er. Bla noget med kompressionen er meget høj på denne motor, modsat de andre 2.0tsi versioner.
Bliver spændende at se nogle effekt målinger, når markedet rigtig kommer i gang, engang i det nye år.
These users thanked the author malern for the post:
HoTnFunkYGTI
T6 Transpeter TDI
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 1. okt 2018, 23:25
+59hk og 51Nm er vel ikke et helt dårligt udgangspunkt... De har os en Tiguan der kører med +75 ft lb
Ca. 420Nm....
Havde sagt til mig selv hvis den med et stage 1 tun kunne komme om omkring GTI performance eller en clubsport ville jeg være godt tilfreds...... Already there!!!
Knastakslen har 2 profiler. En hvor den kører budack(Miller/Atkins) den anden profil kører den almindelig Otto... ved ikke helt hvordan de så har beregnet kompression forholdet om det måske er et gennem snit af de to. Er hverken mekaniker eller enginør så må lige korrigere mig hvis der ikke er et sammenhæng.
Jep har os hørt/læst nogle lidt pessimistisk tysk formodning om at den kun ville kunne opnår 235 HK.
Så har der været nogle lidt mere optimistiske tal på lidt tuning sider der mente 250-260 maks...
Grafen oven over er af en Polo GTI 2018. Det er BMS der har haft den på rullefeldt. De er ved at udvikle til alle EA888 Gen3B bilerne A3, T-Roc, Tiguan & Polo GTI, tror os der er en Passat med samme motor...
Har lige googlet lidt... højre compression = højere effektivitet... Det kan enten bruges til at kører længere på literen eller mere power ved en bestemt mængde brændstof... Problemet er varme udvikling. Som BMS Can bekræfte, polo GTI lider af “heat soak” pga lille køler foran.... Så en opgraderet intercooler ville nok gøre underværker..
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 6. okt 2018, 16:42
Stadig ingen der har fået monteret træk på deres Polo GTI? :-)
Min mors GTI er lige blevet fastlåst til produktion i uge 44, så det begynder så småt at nærme sig, at vi skal have fundet en "løsning" :mrgreen: :geek:
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 6. okt 2018, 17:58
Af hvad jeg kan se er det en IS12 turbo som 1.8 tsi, forklare måske 260hk den er ca. opgivet til tunet. I G7 GTi med gen 3, IS20 turbo osv laver lige godt over 310hk ca. med chip.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
TheSebber
Tilmeldt: 20. jan 2018, 11:15
Has thanked: 8 times
Indlæg af TheSebber » 6. okt 2018, 19:39
KBoesen skrev:Stadig ingen der har fået monteret træk på deres Polo GTI? :-)
Hvornår bestilte i jeres?
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
Villanyi
Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
Been thanked: 132 times
Indlæg af Villanyi » 7. okt 2018, 11:08
TheSebber skrev:
6. okt 2018, 19:39
31/8-2018 😉
These users thanked the author Villanyi for the post:
Micki
Das Auto
TheSebber
Indlæg af TheSebber » 7. okt 2018, 12:48
Villanyi skrev:
TheSebber skrev:
6. okt 2018, 19:39
31/8-2018 Billede
Ok. Jeg bestilte i Januar og har fået af vide levering først bliver næste år. Kan også se at GTI'en endnu ikke er blevet WLTP testet. Ville undre mig meget hvis i får jeres leveret i år.
Er der andre der er blevet lovet levering i år?
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 8. okt 2018, 05:10
Fik besked fredags min er låst til uge 44
Bestilt slut marts.
Den er bestilt i Blå, specificeret til lige over
365K
Bla.m. Soltag, Beats & Art velour indtræk. Teknik & DK pakke, sport select, parkering blind spot, el spejl, LED lys, Digital Display android auto, rødt dash....
INGEN. Navigation , trådløs opladning, tyveri alarm, dab, hånd fri...
Bare lige hvad jeg kan huske på stående fod, den fulde liste, men hvis det er nogen der mener det vil vikle brugbart, kan jeg post den fulde liste..
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 8. okt 2018, 05:51
Charlimike skrev:
6. okt 2018, 17:58
På Tiguan er der taget billeder af turboen der står "klart og tydeligt IS20" :D
George fra BMS som er ved at udvikle JB4 til alle ea888 gen3b. Han har bekræftet det er den samme IS20 på poloen (andet ville være mærkeligt da poloen levere mere power som standard) kompressor siden ser lidt anderledes ud end på den normale ea888 gen3. :?
Man kan først vide det med sikkerhed når nogen få målt de 2 hjul.
Da motoren kører med et andet kompression forhold vil det påvirke turboen. Da det ikke er 100% samme motor, vil jeg ikke forvente præcis samme tal. :geek:
265HK er ikke med et ECU tun, men med ekstern "piggyback"... APR. Fik ca.320hk ud af den gamle med "stage II". De 265 er med stage 1 :!: (så uden at ændre noget på bilen) JB4 vs APR... APR ligger omkring 10% højere i effekt.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 8. okt 2018, 13:26
Grunden til jeg siger 260/400, er fordi motoren finde i andre biler hvor der er kommet protokoller til, fx Seat alteca, Audi A3 og skoda kodiaq.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 88 times
Been thanked: 421 times
Indlæg af _Jensen » 8. okt 2018, 16:26
Ligger der samme motor i Polo GTI og Arteon 2.0 TSI. Er med på at Polo GTI på papiret har 10 HK mere.
Tænker på hvad man kan chiptune en Arteon 2.0 TSI til.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 8. okt 2018, 18:50
TheSebber skrev:
7. okt 2018, 12:48
Der skal nok komme plader på den i år. Skal nok update med billeder. ;-)
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 8. okt 2018, 21:50
Charlimike skrev:
8. okt 2018, 13:26
"protokoller"?? Så der er serie nummer på som matcher en IS12 turbo. Eller hvordan??
Uanset hvad turbo den bruger, så kan Polo GTI helt klart tunes til mere end 260hk, med den turbo den kommer med.
Egentlig bare ment som en opmuntrende oplysning til dem der var interesseret. Det er de første officielle tal jeg har set nogen steder.😊🤗
Ved ikke med Alle modeller, som bruger 2.0 EA888 Gen-3B om de bruger samme turbo. Har set dem fabriks tunet til mellem 174-200 dog de fleste ligger på 190. 🤔
_Jensen
Med Arteon Ville jeg tro at det er samme motor.. Så forvent ca. Noget ala det oven over på den graf jeg har uploadet... Måske bedre pga bedre køling, måske mindre hvis den bruger en is IS12 turbo... :)
These users thanked the author HoTnFunkYGTI for the post:
_Jensen
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 9. okt 2018, 03:44
GTI brruger samme motor som nævnte modeller, dog med 10hk mere. Man har allerede erfaring med tuning af disse, og de får ikke samme effekt som G7 GTI. Adgang til Mg1 ecu”en har man dog ikke fået adgang til i polo endnu.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 9. okt 2018, 03:57
Meget god rettesnor, nu det er samme motor. Det man lige skal huske på, er at 2.0 tsi 190 (200 i polo) skal ses som direkte erstatning til 1.8 tsi 180, og ikke en detuned G7 GTI motor, som jeg har set en enkelt bladsmøre forkert skrive.
These users thanked the author Charlimike for the post:
_Jensen
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 10. okt 2018, 18:31
EA888 Gen 3 1.8/2.0 næsten samme motor. 2.0 har en længere “stroke” vandring for at opnår det støre volumen. Tunings potentialet ligger vel omkring 10% under 2.0 udgaven MED SAMME turbo. (IS20, IS38)...
Men Ja helt enig at EA888 Gen3B 2.0 er tænkt som erstatning for 1.8. Da den har samlignlig benzin økonomi til deres gamle 1.4L.
Men det større volumen virker til at ha et større tunings potentiale.
Ja der er flere “tunings sider,” som den du har taget billedet fra som hævder tal, men har ikke set nogen rullfældts målinger... Der er os gået 3 år siden den første GEN3B blev indført.. De har haft tid til at forbedre den...
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 11. okt 2018, 06:19
Kommer helt an på hvilken version af turbo de bruger. Ja 3b kom vist i Audi A4 først, som dog ligger på langs.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
LarsHj
Tilmeldt: 23. apr 2017, 20:57
Been thanked: 9 times
Indlæg af LarsHj » 11. okt 2018, 13:52
Har fået min gti rullet - den smed 200,4 HK , og 355nm.
These users thanked the author LarsHj for the post:
hodel
BMW 420d steptronic 2016
VW polo bluegt 1,4 tsi Dsg
Dkpakke - teknik pakke - beats Sound system - composition media - appconnect.
HoTnFunkYGTI
Indlæg af HoTnFunkYGTI » 11. okt 2018, 19:54
LarsHj skrev:
11. okt 2018, 13:52
Nice! pænt moment, går ud fra det er målt på motoren.
Har selvfølgelig prøvekørt den men det var regnvejr så det blev mest til en masse hjulspin og lidt hurtige vendinger for at teste balancen og understyring samt lidt motorvej.
Kan du mærke bundtrækket??
LarsHj
Indlæg af LarsHj » 11. okt 2018, 20:26
Ja det kan jeg. Den smed 355nm ved 2800rpm. Jeg har også kørt trackday i den. Den er virkelig hurtig på banen - så hvis du bestiller en og vil til trackday, bestil da Performance pakken.
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 11. okt 2018, 20:55
LarsHj skrev:
11. okt 2018, 20:26
Performance pakken? Sådan en har jeg godt nok aldrig hørt om til en Polo. Tror du ikke du forveksler den med en Golf? :-)
LarsHj
Indlæg af LarsHj » 11. okt 2018, 20:56
Nej det hedder Performance kit mener jeg. Den er god nok :)
Solhunden
Tilmeldt: 10. aug 2010, 14:49
Indlæg af Solhunden » 11. okt 2018, 21:20
Den har jeg heller ikke hørt om...... fortæl, fortæl.... ;)
Mvh. Solhunden
LarsHj
Indlæg af LarsHj » 11. okt 2018, 21:23
