Hej, burde jeg på nogen måde kunne slå bremsedele op ud fra de 3 karakterers numre der står i service hæftet. Til min Octavia 3 er der ikke mindre end 4 forskellige skiver og lige så mange klodser i forskellige størrelser, også hos t-hansen via nummerpladen. Måtte klare mig med lineal og måle skive diameter og klods højde til sidst.
De 3 karakters koder der så står på de tyske og danske sider passer bare ikke på nogen af de mange koder i service hæftet. Det er ikke værre end det klares med tommelstok. Men skulle det ikke være nemmere. Det endte med ATE dele fra ATPautoteile.de
MVH
Bremsedele.
- Has thanked: 3219 times
- Been thanked: 4561 times
Re: Bremsedele.
Hvad hedder din nummerplade eller dit stelnr (bare en af dem) ?
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Re: Bremsedele.
Er det disse numre du søger 5E3, NL3, NR3
Ellers AR 71 720
Min skive diameter er omkring 275 mm, og mine klodser er ca. 145 mm så det er hvad jeg går efter (de udelukker de forkerte), men det kunne da være rart med noget oversættelse.
Syntes ikke der går noget igen.
Ellers AR 71 720
Re: Bremsedele.
Fremgangsmåde:
1) du skal bruge dit stelnr. Hvis du ikke gider taste det selv, går du via https://www.nummerplade.net/ - så kan du kopiere det dérfra, efter søgning på reg.nr.
2) derefter går du herhen: https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/skoda ... stikker den dit stelnr og trykker på den grå Check knap lige under. Derefter har du alle bilens produktionskoder (PR-koder). De fortæller alt hvad en reservedelsekspedient skal bruge, for at finde de rigtige dele til lige præcis din bil.
3) i listen af PR-koder kan du søge på "brake" og dermed finde de relevante
Re: Bremsedele.
Næh, men dog, smart , kan se det gennemgående for mine bremser er 1ZF, så jeg har målt og bestilt rigtigt.
Der er masser af brugbar information.
