Jeg overvejer at få min Scirocco chippet, men kan ikke helt beslutte mig for hos hvem. Så vidt jeg kan se, ved at læse lidt frem og tilbage, kan anbefalinger variere lidt ud fra motortypen.
Mit umiddelbare bud har været Revo da de efter hvad jeg har læst leverer i den høje ende mht. effekt, men også måden effekten bliver leveret på, får bilen til at føles mere aggressiv. Men samtidig er det også min hverdagsbil og jeg har læst nogle enkelte historier om at mappet er lidt mere "rough" ved normal kørsel. Omvendt virker det også lidt mere som hyldevare og ud fra lidt kommunikation frem og tilbage virker det til at man i højere grad kan få en løsning der er skræddersyet hos eksempelvis Landberg. Sidst men ikke mindst er der også sagt meget godt om RH - men omvendt så bor jeg i København og har lidt langt til Nordjylland for at få min bil chippet.
Men er der nogen anbefalinger til præcis min motortype? Eller vil det være hip som hap imellem dem jeg har nævnt?
Chiptuning af Scirocco 2.0 TSI DSG fra 2009
- Tilmeldt: 6. sep 2012, 19:28
2009 VW Scirocco 2.0 TSI DSG
2012 Audi R8 4.2 6-speed manual
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Chiptuning af Scirocco 2.0 TSI DSG fra 2009
Du behøver ikke køre til Nordjylland for at få en Landberg optimering.
Han har et forhandlernet, og er f.eks. repræsenteret ved firmaet Cartrends. Indehaveren er bruger herinde ("watcher").
Cartrends bor i dit hood
Ahh ja var godt opmærksom på at Landberg var muligt at få udført på sjælland, dog ikke at det var så tæt på Så tak for tippet. Min kommentar mht. Nordjylland var også mere rettet mod RH, som så vidt jeg ved holder til deroppe.
- Been thanked: 125 times
Utune II fra Chiptuning.nu , det er så let at man skulle tro det var løgn.
Jeg har 3 filer jeg kan vælge i mellem, er lige ved at teste noget.....
VCDS mm
VCDS mm
+1 til uTune II
Thomas laver en ny fil med ditten eller datten aktiveret/deaktiveret/ændret .. eller hvad hulen det nu er.. mailer den til dig, og et kvarter senere ligger den i din motorstyring.
