RCD330+ montering i en Passat 3c og Gateway?
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 19:02
Hej,
Jeg er i gang med at bestille en RCD330 Plus radio til en Passat 3C fra 11/2005.
Har fundet radioerne bla. på eBay.de til billige penge, er det originale eller kopi vare?
Er der mulighed for at få DAB radio?
Nogen bestemt model man skal gå efter?
https://www.ebay.de/itm/6-5-Autoradio-R ... :rk:8:pf:0
Har læst at jeg også skal skifte Gateway, hvilken model skal jeg købe?
Jeg har VCDS selv, hvordan koder jeg den nye Gateway? evt. en guide på nettet?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: RCD330+ montering i en Passat 3c og Gateway?
Den du linker til er jo lort uden aa og carplay??
Køb nyeste fra aidu auto på ali. samme pris , og du får en noname som kan få opdateret firmware , og ikke en lort desay
noname er orig vw
desay er china kopi ( selvom begge er lavet i china)
feks '
https://www.aliexpress.com/item/CarPlay ... st=ae803_4
noname er orig vw
feks '
Perfekt den bestiller jeg bare på Ali, kan jeg forvente told og afgift på den?
Hvad med gateway, hvilken model skal jeg bestille?
I annoncen på ali, anbefaler de denne model: 7N0907530AH
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 316eArTm30
vartaz skrev: ↑2. feb 2019, 09:28Den du linker til er jo lort uden aa og carplay??
noname er orig vw
feks '
Den gateway ser fin ud
Gem kodning og installations listen fra den gl
Overfør.til ny med vcds
Har lige opdateret min radio i dag til 5516 firmware... Det spiller. Er super glad for. Min og bruger også bak camera og subwoofer og husk at købe en orig usb hun kontakt til chassis montering og lod ledningen bag ind i radio det er super lækkert istedet for den front monteret usb
Vælg dhl express som fragt. Bed sælger i besked om at skrive value 50 usd. Så render du i ca 300kr i told... Min kostede ca 1600kr totalt. De er steget lidt
Jeg købte hos aidu
Jeg købte hos aidu
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Du skal bruge en 3C0 i en Passat 3C B6
Fx. en 3C0907530Q den aflader ikke med ny radio
Jeg sælger en Q model til 1000kr. hvis det er
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
DKK 391.00 | AIDUAUTO CANBUS GATEWAY 3C0907530Q MFD RNS510 RCD330 RCD510 USE FIT FOR PASSAT B6 3C 3C0 907 530 Q ( M E N L ) 3C0 907 530Q
https://s.click.aliexpress.com/e/IXRhk64
- Nicklas123456
Læs lige anmeldelserne af gateway’s fra aliexpress - ikke noget jeg skulle rode medvartaz skrev: ↑2. feb 2019, 21:19DKK 391.00 | AIDUAUTO CANBUS GATEWAY 3C0907530Q MFD RNS510 RCD330 RCD510 USE FIT FOR PASSAT B6 3C 3C0 907 530 Q ( M E N L ) 3C0 907 530Q
- 57377691-1986-4A59-92E4-1C96E1941AB8.png (119.51 KiB) Vist 4235 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Jeg har købt min på ali, virker perfekt
Naturligvis skal man tjekke reviews og kun købe af seller med mange ordrer og stjerner...
DKK 392.50 | CANBUS GATEWAY 3C0907530Q MFD RNS510 RCD510 PASSAT B6 3C 3C0 907 530 Q ( M E N L ) 3C0 907 530Q
https://s.click.aliexpress.com/e/bpaDeR0M
- Tilmeldt: 13. jul 2015, 19:52
Jeg har også købt en rcd 330 hos Ali, og den aflader batteriet i min VW b7.. kan ikke sende den retur. Det skal ihvertfald tages med i overvejelserne.. jeg har ikke skiftet gateway.
Se evt min tråd her : viewtopic.php?f=85&t=142941
Lyder sku øv !!
Min egen gør heldigvis ikke , men der må da klart være en fejl i din radio når den aflader med ny nok gateway...
Så er radioen hermed bestilt på det link du sendte
Har også valgt DHL og skrevet value 50 usb.
Så det spændende at se hvornår den kommer og hvad den løber op i
Gateway, skal jeg købe en original?
I dag har jeg modtaget radio'en.
Den kostede 1701 kr. inkl. DHL Fragt.
Importmoms og udlægsgebyr på 291,50 kr.
så totalt: 1992,5 kr.
Bliver spændende at få den monteret
Mangler at modtage min Q Gateway så må heller lige vente med at montere til gateway'en er skiftet.
Er lidt i tvivl om, om det er en original VW radio jeg har modtaget? Tænker at der ikke er noget VW klistermærke på toppen?
- FF9532CD-53B3-4352-A539-1EAB5A4DD3BF.jpeg (256.23 KiB) Vist 4105 gange
- A8DF2C16-68FC-495E-8281-ED9C221B6E29.jpeg (158.5 KiB) Vist 4105 gange
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Toppladen ser meget anderledes en den RCD330 (187B) jeg lige har købt til en kammerat.
Den du har ser ikke umiddelbart original ud.
Ligner fint det orig sticker som de bare har sat noget over vw logoet..
jeg tror de er orig , det er blevet påstået overfor mig
Så fik jeg monteret Q gateway og kodet den.
Radioen er også monteret, super lækker radio
Så håber jeg bare ikke batteriet bliver dræn’et
Er der noget bestemt der skal kodes i vcds efter montering af radioen?
Antennestik har jeg et hvid og et brunet, jeg kan kun montere det hvide, radioen virker fint og med god signal, hvad er det brune til?
Jeg får følgende fejlkode:
01317 - Styreenhed i instumentbrætindsats (J285)
004 - intet signal/kommunikation
Jeg har lige haft testet på. Jeg har sku samme fejl, hmm.... Men jeg kan ikke se noget der ikke dur? Er det fordi den ikke understøtter mfa5visnkng
- Tilmeldt: 8. jul 2019, 16:00
Hej overvejer også at købe en rcd330 plus 187b noname til min Passat 2005. Kan se I har prøvet det af herinde. Er det noget der kan anbefales? Tænker især på om det aflader batteriet.
- Nicklas123456
Gateway skal skiftes ellers aflader den
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Hej Nicklas
Er jeg godt klar over, men når gateway'en er skiftet burde der ikke være nogle problemer?
- Nicklas123456
Nej den skal bare kodes korrekt, tager 15min og så bilen videre igenCoolio skrev: ↑9. jul 2019, 11:46
Hej Nicklas
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
- Coolio
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Nogle gateways kan opdateres, frem for at udskifte den.
VCDS, Odis, VCP.
