2013 MK7 Golf 1.6 BMT DSG tuning
- Tilmeldt: 31. maj 2018, 10:47
jeg har spørgsmål til dig:
Den originale bil havde en standard remap (ca. 140hk) og fungerede fint, og efter at have erstattet turbo til CUNA-modellen blev det krævede boosttryk og boosttryk, der var ca. 400 hPa forskel, hvilket tvunget bilen til "slapmodus"
P0299 fejl (kontrolområde ikke nået)
Jeg troede først, at det var et boost lækage, men jeg kontrollerede alt, uden resultater.
bil er en 2013 VW Golf, CLHA motor, med en nyligt opgraderet CUNA turbo. DPF / EGR er stadig monteret.
Vedhæftet er 2 logfiler, den første med 140hk remap & CUNA turbo (LOG-01-IDE00190_ & 1mmm fil)
den anden blinkede tilbage til den oprindelige ECU (& CUNA turbo) (LOG-01-IDE00190_ & 5jan7-filen) ingen mere blivende tilstand ...
spørgsmålet er: er der en skjult boost lækage? vil en tilpasset remap sortere dette ud, eller vil bilen kræve andre ændringer? større intercooler mv.
1 Fault Found:
19225 - Boost Pressure Regulation
P0299 00 [101] - Control Range Not Reached
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 118586 km
Date: 2018.11.08
Time: 11:38:39
Engine speed: 1861.00 /min
Normed load value: 88.6 %
Vehicle speed: 65 km/h
Coolant temperature: 81 °C
Intake air temperature: 86 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.780 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air pressure specified value: 2363 hPa
Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1770.0 hPa
Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 603.1 mg/stroke
Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.00 %
Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Act.value: 0.00 %
Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 94.86 %
Mean injection quantity: 32.82 mg/stroke
mvh,
DKT72
- LOG-01-IDE00190_&5jan7.CSV
- cuna&original
- (12.04 KiB) Downloadet 73 gange
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: 2013 MK7 Golf 1.6 BMT DSG tuning
Du kan ikke bruge de logs til så meget. For få parametre at måle på. Har du skiftet ladetryk censor ifm skift af turbo, fordi CUNA turbo kan køre med 2 bar. Jeg ville satse på et log, hvor du starter fra 1200 rpm til 4500 rpm i 4. gear og fuld gas.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hej Charlimike,
Nej, boost pressure sensor (n75) valve was not changed, and the CUNA turbo came with a new Wastegate acutator mounted.
In order to make a "useable" log what paramaters do you suggest logging?
- Charlimike
Jeg ville logge de her.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Thanks for the tip Charlimike,
unfortunately I can't see all of theIDE codes in there, due to the small cell sizes.
I see RPM, a few different TORQUE measurements, BOOST PRESSURE, FUEL pressure, exhaust temperature, intake air temp, and lambda. Sound about right??
- Charlimike
Ellers brug føler nr. Gxxx osv.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Here's what I have available to me using VCDS V18.9 (a lot of pages..)
- Charlimike
Skal nok sende dig ide listen jeg er ved pc
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- dkt72
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Lok. IDE00021
Lok. IDE00100
Lok. IDE00190
Lok. IDE00358
Lok. IDE00359
Lok. IDE00472
Lok. IDE00589
Lok. IDE00594
Lok. IDE04090
Lok. IDE07710
Lok. IDE09877
Hvem har kørt bilen ind for dig?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Thanks for the help CM.
I'll get on making a better log when I'm back from work.
New Log:
Hey Charliemike, i've created a new log, using the parameters you've specified. Only there was no data for IDE09877.
Maybe this will help get to the bottom of my potential boost leak?
- Charlimike
Skal nok præcisere nok en gang. En typisk logning skal tages med fuld gas, det har du ikke gjort. Sæt den i 4. Gear i manuel mode. Start logningen med turbo knap slået til ved 1200rpm, og slut logning ved 4200-4500 rpm ca... full throttle log...
Kan ikke bruger den der log til noget desværre.
Du skal have fundet ud af hvorfor du ikke har nogen data på lambda.. Censoren burde hedde det samme.
Senest rettet af Charlimike 13. jan 2019, 15:00, rettet i alt 1 gang.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Skulle gerne se sådan ud.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Du skal have bilen kørt ind med nye turbo, men brug nu en der har forstand på det. Til biler med eftermonteret turbo, vil jeg anbefale dynotrim (findes via facebook) eller Info@dynotrim.dk (Jylland) .
DU får ikke bedre turbo en original, da den er vandkølet på Golf 7.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Cool, thanks Charliemike,
I've emailed Kim from Dynotrim, hopefully we can get the Golf sorted out in February.. Fingers crossed!
This should be more along what you were asking for. Couldn't start off in 4th gear from a stop, had to be a rolling start (circa 10 km/h)and using "Loc. IDE04677 -- O2 sensor 1 bank 1: O2 sensor actual value" for the O2 sensor. This was the only one that had a value in it.
Also:not 100% throttle, only about 95% full throttle, the car kept on downshifting...
- Charlimike
Det ser bedre ud, men den mangler noget indkørring. Den burde ikke lave downshift i manual mode.
Den kan godt tåle mere fuel og ladetryk.
Hvordan får du den skøre ide at sætte større turbo på en bil med dsg7 dq200?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
I'll have to work on the gear selection, I'm sure I can finally get a proper log.
As for the turbo, just wanted to try something different. I know the gearbox isn't the strongest one, but it's a highway car, so it won't be constantly tortured.
Talk later..
Talk later..
- Charlimike
Fik du bilen kørt ind til nye turbo?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Yes, took a while (all day) with Kim, but at the end of the day, all was good. No more limp mode, and the car topped out at 178hp, and 321nm. Couldn't be more pleased with the end result!
- Charlimike
Rigtig dejligt at du er tilfreds
- dkt72
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
