BSR Tuning
- Tilmeldt: 26. mar 2019, 12:51
BSR Tuning
Hejsa!
Jeg ville hører om der er nogle af jer der har erfaring med det firma der hedder BSR Tuning?
Jeg overvejer at få tunet min Polo GTI hos dem, men det kræver at jeg kører til Sverige og afleverer den osv.
Så inden jeg begiver mig ud i alt det, ville jeg hører hvad erfaring der er med dem
På forhånd tak!
-Frederik
På forhånd tak!
-Frederik
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Re: BSR Tuning
Jeg ved mange har en holdning til bsr.
Har brugt dem tidligere på min BMW, og på felt leverede der varen.
I øvrigt var bsr ubetinget den mest harmoniske løsning, sammenlignet med et par andre tuninger fra nogle af de større.
Bilen føltes med standard i sin kørermåde, blot stærkere uanset rpm.
Håber det giver mening.
Re: BSR Tuning
Tak for svar! Tror det giver mening
Jeg var bare lidt skeptisk når den skulle til Sverige osv.
De siger at de tror at min bil vil kunne få omkring 300 hk.. Hvilket syntes jeg lyder af rigtig meget.. Og derfor tænkte jeg om gearkasse og alt det vil kunne holde til det.
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Re: BSR Tuning
Du skal nok have en større turbo på for at ramme 300 Hk. Ca. 250 er nok mere realistisk. Der burde ikke være nogen problemer med at gearkassen kan holde til det.FreddyHH skrev: ↑26. mar 2019, 13:11Tak for svar! Tror det giver mening
Der findes også ganske udmærkede alternativer herhjemme. F.eks. Revo, Landberg, og Ritter.
- FreddyHH
Re: BSR Tuning
Hvad er din egen erfaring Mht. Tuning?GranTurismo skrev:Du skal nok have en større turbo på for at ramme 300 Hk. Ca. 250 er nok mere realistisk. Der burde ikke være nogen problemer med at gearkassen kan holde til det.FreddyHH skrev: ↑26. mar 2019, 13:11Tak for svar! Tror det giver mening
Re: BSR Tuning
Jeg tænkte også at det lød lige i overkanten Men så så jeg at de havde trukket 100 Hk ud af en Caddy med 75 Hk..
Så blev jeg lige pludselig meget i tvivl.. Jeg har før brugt Landberg, til min tidligere Polo Bluegt og det fungerede ganske fint! Men da han ikke havde fået noget til min endnu, søgte jeg efter alternativer. Og der stod så at BSR ville gøre det gratis, fordi de søgte Projectbiler. Men jeg ved ikke om det er dumt når jeg stadig har nyvognsgaranti på bilen...
- GranTurismo
Re: BSR Tuning
Ret beset har de ikke knækket motorstyringen endnu, så der er ingen som kan chippe dem. Men ud fra andre modeller med samme turbo så ligger de på 250-260 Hk, så mon ikke det er deromkring den lander, når de får koden knækket.FreddyHH skrev: ↑26. mar 2019, 15:58Jeg tænkte også at det lød lige i overkanten Men så så jeg at de havde trukket 100 Hk ud af en Caddy med 75 Hk..
Re: BSR Tuning
Du har nok ret
Mange tak for hjælpen, hvis du siger det er lige så godt som det Landberg laver, tror jeg bare jeg venter.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: BSR Tuning
Har ikke meget fidus til påståede motorgaranti i praksis. Kan ikke se at Landberg ikke skulle kunne løse opgaven når der er hul igennem Bosch mg1 ecu”en på polo gti.
Mht. Tuningen af den 75 hk 1.6 tdi i caddy, er det en droslet udgave af en 105 hk, så de laver snilt 100% flere hk.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 419 times
Re: BSR Tuning
Hvis en 1.6 TDI kan tunes til 175 HK, så forstår jeg ikke hvorfor at en 2.0 TDI som eks ligge i en Passat B8 kun laver ca 185 HK?
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Charlimike
Re: BSR Tuning
Der tager du fejl, en 1.6 tdi kan på ingen måde lave 175hk uden opgradering af turbolader. Ritter og Landberg har lavet et par af dem som fik ca. 180/360 med lader fra 2.0 tdi.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
