Tilslutning af de sidste ledninger til anhængertræk
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 13:45
- Been thanked: 64 times
Ohøj!
Jeg har været ved at montere anhængertræk på min Seat Ibiza 6J - et originalt Westfalia med tilhørende ledningsnet. Jeg har trukket ledningerne frem, og fået tilsluttet strømmen de rigtige steder i sikringsboksen og i lyskontakten.
Jeg mangler blot de to stik på billedet (et hvidt og et sort), men de er fuldstændig umulige at komme til. Billedet er taget fra bunden af bilen, kiggende op. Ledningerne kommer ovenfra og ned. På den side, der vender opad, sidder der to tapper, som man skal trykke ind for at kunne skille stikket ad. Jeg kan maksimalt hive ledningerne 5 centimeter ned, og jeg kan ikke rigtig få en skruetrækker op bagved. Skulle det endelig lykkes at skille stikket ad, har jeg stadigvæk udfordringen med at få pillet ledninger ud og sat de rigtige i.
Er der nogen, der kender et trick til at komme til deroppe, eller eventuelt har nogle tegninger til hvordan man splitter lortet ad, så man kan få lidt mere plads?
- ibiza anhængertræk.JPG (65.08 KiB) Vist 624 gange
/Jørgen
Audi S1 2.0 TFSI quattro '14
Seat Ibiza Cupra Gti 2.0 16v '99 solgt - Audi S4 3.0 TFSI quattro '09 solgt - Audi TT Coupé 2.0 TFSI '07 solgt
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: Tilslutning af de sidste ledninger til anhængertræk
Du kan godt afmontere den hvide og den sorte kappe med fingrene.
Når dette er gjort, ses det at stikkene er delt op i to. Disse skal “glides” fra hinanden. Derefter kan du lidt nemmere komme til.
Tak for det! Noget tip til, præcis hvor der skal trykkes? Jeg har ligget på ryggen med ryggen mod indstigningslisten, så jeg er lidt småhandicappet, og det er ikke helt nemt at få placeret hænderne i en position, hvor man kan lægge nogle kræfter i.
/Jørgen
Der sidder to “hasper” eller clips om man vil på bagsiden af stikhusene, altså enden af stikkene, hvor ledningerne kommer ud. Disse kan man godt med lidt fingersnilde få vippet ud, så husene kan komme af.
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Jeg har monteret sådan er på en polo. Det gør jeg aldrig igen. De kabler et et sandt helvede.
Ikke lige den opmuntring, jeg havde brug for Hvad endte du med at gøre? Kan man pille noget ud for at få lidt mere plads?
/Jørgen
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Centralelektronikken må kunne klipses af på en eller anden måde.
BCM’en kan afmonteres. Så er der mere plads at gøre med. Den sidder i et plasticbeslag, som jeg ikke lige kan huske hvordan udløses.
Tak for tipsene. Jeg prøvede at fumle lidt med centralelektronikken, men fandt ikke lige det hemmelige trick. Jeg må nok ud og bande videre
/Jørgen
Jeg fandt dette link til en polo på et engelsk forum. Jeg tænker, det er samme fremgangsmåde..
https://www.team-bhp.com/forum/diy-do-y ... odule.html
/Jørgen
Så kom jeg i mål. Det hjalp en del på pladsen at få BCM-modulet ud, men det er stadig en strid arbejdsposition - har blå mærker på ryg og skuldre. Mange tak for tips og tricks herinde fra
Lige et par noter, hvis andre skulle få brug for det:
- For at fjerne plastikkappen: Den lille plastikmodhager der sidder i midten, er massiv - det er den lille ramme rundtom, der skal vippes udad - enten med en lille flad skruetrækker, eller med en negl ind omme på bagsiden. Der er ikke så meget modstand.
- Når man har fået plastikkappen af, er det ikke helt nemt at få skilt stikket ad - det hjælper betragteligt, hvis man fjerner en smule stoftape, så ledningerne kan komme lidt længere fra hinanden.
- Jeg fandt ikke helt tricket til at hive stikkene ud. På det sorte stik, fik jeg bøjet noget, og endte med at bøvle temmelig længe før den kom ud. Havde fået beskadiget pin'en, så jeg måtte lodde lidt, i stedet for at bruge de medfølgende stik. På det hvide stik, lykkedes det lidt bedre at få trykket tappen rigtigt ind, så de to kabler gled let ud.
Tror ikke jeg selv skal i gang med at montere anhængertræk igen lige foreløbig, men det er dælme rart at være færdig (hvis ellers skidtet virker - traileren er ikke hjemme, så jeg kan få testet det)
/Jørgen
