Hej derude
Jeg har lavet diagnose på min fars Octavia 1.8TSI DSG7 fra 2011 i dag. Jeg var noget spændt på hvad der ventede.
Gearkassen er blevet renoveret med nye lejer mm. af et firma i Næstved der skulle have forstand på det. Renovering + montering kostede 25.000kr.
Det er knap 10.000km siden. Fejlen blev beskrevet således: "han startede bilen, satte den i D, hvorefter den pludselig gav adskillige alarmer i instrumentet, og skrev blandt andet "gear olie temp for høj". Den rykkede sig ikke ud af stedet"
Efter lidt afkøling og endnu et forsøg kunne den dog køre.
Det skulle lige passe at det er mechatronic'en der er stået af...
Sunday,14,April,2019,17:29:38:32003
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 18.1.0.2
Data version: 20180122 DS285.1
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0203000C24070160
Work Shop Code: WSC 45652 000 1048576
VCID: 3566F7045C3C75ED56-8060
1 Fault Found:
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211253 km
Time Indication: 0
Date: 2036.14.18
Time: 10:19:51
Freeze Frame:
RPM: 827 /min
Load: 18.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Sunday,14,April,2019,17:31:18:32003
www.Ross-Tech.com
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Control Module Part Number: 0AM 300 050 E HW: 0AM 927 769 D
Component and/or Version: GSG DSG AG7 403 9063
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 35195 001 1048576
VCID: 2B52D17C8A78331D30-807E
1 Fault Found:
001836 - Gear 1
P072C - 008 - Not Selectable - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 39
Mileage: 211253 km
Time Indication: 0
Date: 2036.14.18
Time: 10:18:16
-Thomas
DQ200 i Octavia 1.8TSI alarm i instrument og kunne ikke køre (Nu med VCDS)
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:03
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Re: DQ200 i Octavia 1.8TSI alarm i instrument og kunne ikke køre (Nu med VCDS)
Slet ingen bud, eller andre der har set lignende fejl før?
- Has thanked: 3212 times
- Been thanked: 4543 times
Det er jo nok ikke en fejl der forekommer så tit, så hvis vagcars ikke har noget bud, så kan man jo google fejlkoden... (Det er i øvrigt altid mit første anløb).
https://www.google.com/search?q=001836+ ... e&ie=UTF-8
Hej Hans
Tak for dit svar - det kan du have ret i. Jeg har dog allerede søgt på Google, men fandt ikke rigtig klare svar og input. Dog kunne jeg se et enkelt jeg har overset. Fejlkoden beskrives således:
Det kan så være alt fra gearkasse til mechatronic der fejler
VAG Error Code: 21153/001836
EOBD II Error Code: P072C
Fault Location:
Gear 1 - Stuck in Gear 1/Not Selectable
Possible Cause:
Malfunction Indicator Lamp (MIL)(K83) active.
Wiring/Connector(s).
Shift solenoid.
Transmission mechanical fault.
Transmission Control Module (TCM) (J217).
Engine Control Module (ECM).
Possible Solutions:
Check/Replace all faulty Wiring/Connector(s).
Read Measuring Value Blocks (MVB).
Fault Location:
Possible Cause:
Shift solenoid.
Possible Solutions:
Nå, bilen blev skippet videre og blev byttet til en ny Octavia. Surt at have lagt 25.000kr for en gearkasserenovering, for så 10.000km efter at stå med fejl på skiftet.
-Thomas
-Thomas
