Touran 2.0 140 TDI taber vand på jorden.
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 10:30
Min Touran er begyndt at smide vand. Nogle gang en lille dråbe andre gang en stor plamage.
Jeg har skiftet ekspansionsbeholder, da noget passede dermed. Nu er plamagerne længere fremme.
Tandrem og vandpumpe har 114.000 ca.
Har prøvet at sætte billeder ind, men det kan jeg ikke
Senest rettet af deersoft 18. apr 2019, 17:11, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Re: Touran 2.0 140 TDI
Tilføj gerne lige et par stikord i overskriften om hvad problemet/spørgsmålet er.
Tak
Tak
- Bjarkeh
- Tilmeldt: 9. maj 2010, 19:22
- Geografisk sted: Frederiksværk
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 67 times
Re: Touran 2.0 140 TDI taber vand på jorden.
Min 1,6 TDi gjorde præcis det samme over en længere pariode, det viste sig at være vandpumpen, der kom kun vand ud når den stoppede på et bestemt sted.
Tesla Model 3 LR 2024 - Midlertidig lånebil Opel Corsa 1,3 CDTi frem til 03-05-2024
Tidligere:Tesla Model 3 SR+ 2021 | Volvo V40 D3 Cross Country Aut 2018 | | Vw Golf VI 1,6 TDi Bluemotion 2011 - Eftermonteret: GTD sæder, RCD-510, MF rat, BT, Tågelygter, Lys/regn sensor, LED baglygter, LED nummerpladelys, Xenon med drl, alt selvfølgelig originalt.
| Škoda Octavia - 1,9 TDi Ambiente 2003 | Škoda CitiGo 2012 Elegance GreenTec 3D, 60HK, Night Blue, Go pakke | Seat Ibiza 6K2 1,4 16V 2002 | Vw Golf VI 1,6 TDI VAN Bluemotion 2010 | Vw Golf III 1,9TDI variant van 1997 | Škoda Felicia 1,3 MPI 1999
- norn
- Been thanked: 171 times
Af med tandremsdækslet for at se om det er tørt inde ved remmen , hvis ikke så er det ny vandpumpe
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Smag lidt på det.. Er det vildt sødt er det kølervæske er det besk er det bremsevæske.
Smagsløs er det kondens.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
I bagenden af motoren mod gearkasse sidder en plaststuds med to bolte som jeg har skiftet flere af minder lidt om den her
https://www.ebay.de/itm/AUDI-VW-2-0TDI- ... SweM1aRkAe
- Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
+1 de : O rings sædet blir ædt op indefra af et eller andet vibrationer/hårdt flow eller lignjohannes skrev: ↑21. apr 2019, 06:49I bagenden af motoren mod gearkasse sidder en plaststuds med to bolte som jeg har skiftet flere af minder lidt om den her
No Letting the Old Man In!
Det er kølervædske, for det tørrer ikke før efter 3 dage med direkte sol.
Gearkassen sidder til venstre (set indefra - højre udefra) Plamagen kommer til højre (set udefra). Må løbe ned på bunddækpladen og så videre ned på fliserne.ESN skrev: ↑21. apr 2019, 07:15+1 de : O rings sædet blir ædt op indefra af et eller andet vibrationer/hårdt flow eller lignjohannes skrev: ↑21. apr 2019, 06:49I bagenden af motoren mod gearkasse sidder en plaststuds med to bolte som jeg har skiftet flere af minder lidt om den her
Er ved at finde pris på nyt remsæt, strammere og vandpumpe. Er der nogle I herinde kan anbefale?
Ja, den bliver ikke så stor. Og bliver ved at blive større efter 4 dage uden kørsel.
Det er kølervæske. Nu har den stået fra onsdag til i morges. Sunket fra max. til midten af max/min. på de dage.
- Geografisk sted: Faaborg
Nu fremgår det ikke hvilken årgang din Touran har, men har selv lige skiftet oliekøler på min egen (2012, 1.6 TDi), da denne var utæt for kølervæske. Men det kræver (måske), at du sætter tryk på systemet, for at se hvor utætheden er. Men hvis du ligefrem har plamager på jorden under bilen, bør det jo være ret ligetil, at se hvor kølervæsken kommer fra.
- These users thanked the author MarcWinther for the post:
- deersoft
Det er en 2007. Jeg er temmelig sikker på, at det er vandpumpen for det er fugtigt under skjoldet.MarcWinther skrev: ↑24. apr 2019, 09:23Nu fremgår det ikke hvilken årgang din Touran har, men har selv lige skiftet oliekøler på min egen (2012, 1.6 TDi), da denne var utæt for kølervæske. Men det kræver (måske), at du sætter tryk på systemet, for at se hvor utætheden er. Men hvis du ligefrem har plamager på jorden under bilen, bør det jo være ret ligetil, at se hvor kølervæsken kommer fra.
