Audi A4 b8.5 2013 advarsels lamper problemer
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 17:56
- Geografisk sted: Amager
Hej 3 advarsels lamper lyste pludselig her til morgen
Start stop fauiler
Handbrake fail
ESP fail
Har lige være til service for 3 uger siden
Nogen der ved hvad det kan være ???
Køre på ferie på onsdags, så er lidt dårlig timening
Mvh Anders
Start stop fauiler
Handbrake fail
ESP fail
Mvh Anders
Senest rettet af Anderspram 8. aug 2019, 16:35, rettet i alt 1 gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Audi A4 b8.5 2013
Få en computer sat på til at udlæse fejlene så har du klarhed over problemet
Et gæt herfra vil være en af de bagerste abs følere
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Kan udlæse fejlen i Roskilde hvis ikke andre tættere på melder sig. Ellers er det bare ind til Audi og få den fixet. Det er nok hurtigere end selv at skulle finde stumper hvis I er på vej på ferie....
- Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Det kunne også tyde på at det er spændingsfald på batteriet. Men det bedste vil være at køre forbi audi værksted for at tjekke det.
Tak for alle svarene, prøver lige at sætte en com på i aften, og lave en udlæsning, så høre i nok fra mig igen, også så jeg ved hvad det er
Syntes vare det er vildt der kommer 3 fejl sammentidigt
- diskoboy
Så prøv at tage sikringen til airbag modulet. Så skal du se lamper (i flertal) der blinkerAnderspram skrev: ↑8. aug 2019, 09:24Tak for alle svarene, prøver lige at sætte en com på i aften, og lave en udlæsning, så høre i nok fra mig igen, også så jeg ved hvad det er
- Has thanked: 3218 times
- Been thanked: 4559 times
Venligst ret overskriften på emnet, så den bliver mere sigende mht. spørgsmålet/indholdet/problemet.
Tak
Tak
Re: Audi A4 b8.5 2013 advarsels lamper problemer
så har jeg lavet en udlæsning er det noget jeg skal kan klare ( et wish kabel)?? har selv prøvet at skifte bremser før for et par år siden på en anden bil, og skiftet køler. hvad skal skiftes?? ville gerne klare den selv, så ferie bugget ikke bliver smadret
håber i kan hjælpe mig
Thursday,08,August,2019,17:19:45:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 379 CG HW: 8K0 907 379 CG
Component and/or Version: ESP8 front H09 0100
Software Coding: 169544
Work Shop Code: WSC 16102 001 1048576
VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 18:40:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xC09A
Hex Value: 0x0000
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 19:57:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0015
Hex Value: 0x0291
Hex Value: 0x0000
003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 18:40:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xC09A
Hex Value: 0x0000
Thursday,08,August,2019,17:21:06:62939
Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Component and/or Version: EPB-4 H01 0003
Software Coding:
Work Shop Code:
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 (AU48)
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
1 Fault Found:
460032 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Date: 2019.08.04
Time: 19:57:17
Software Coding:
Work Shop Code:
Thursday,08,August,2019,17:28:40:62939
Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 GC HW: 8K0 907 064 FC
Component and/or Version: BCM2 2.0 H11 0621
Software Coding: 0100062020B900408120023680000000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022
1 Fault Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 15
Mileage: 147803 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.31
Time: 15:35:51
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 18:40:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xC09A
Hex Value: 0x0000
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 19:57:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0015
Hex Value: 0x0291
Hex Value: 0x0000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.04
Time: 18:40:05
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xC09A
Hex Value: 0x0000
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
U1113 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Mileage: 147938 km
Date: 2019.08.04
Time: 19:57:17
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 15
Mileage: 147803 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.31
Time: 15:35:51
- norn
Da du både har elektrisk fejl og mekanisk fejl på den ABS føler så ville jeg lige tjekke absringen om den er intakt
Hvis den er fin så ny ABS føler på så er problemet væk
1000 tak for svaret
Hvordan tjekker jeg den er der en metode hvor jeg kan fastslå om den også er i stykker??
Mvh Anders
Mvh Anders
Ingen der har en metode til at tjekke om abs ringen er okay, eller istykker
