Digitalt instrumentbord Passat
- Tilmeldt: 7. aug 2019, 22:23
- Geografisk sted: Frederikssund
Hej,
Har en Passat fra 2015 med digitalt instrumentbord. Når jeg vælger navi blive den ved med at skrive “starting map view”... Nogen som har oplevet det samme eller ved hvad der kan afhjælpe det?
Passat Variant 2015, 2,0 tdi 190hk DSG
Tidligere VAG:
Passat Variant 2009, 2,0 tdi 170hk DSG - Golf VI 2009, 2,0 tdi 140hk DSG - Golf IV 2003, 1,9 tdi 100hk - Bora 1999, 2,0 115hk - Golf III 1998, 1,8 - Seat Altea 2007, 2,0 TFSI - Golf IV 2000, 1,8 GTI - Golf III 1996, 1,8
Tidligere VAG:
- Mtinus
- Tilmeldt: 29. maj 2010, 06:59
- Geografisk sted: fredericia
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 30 times
Re: Digitalt instrumentbord Passat
Skift den over på den store skærm og så retur over i dit display så virker det sikkert igen.
Lyder dumt, men sådan løses det i min Passat
Mercedes GLB
Konebil: The Beetle 1,2 TSI Design
Tidligere VAG: Passat 2,0, Skoda Citigo, Golf VII 1,6, Golf VII 2,0, Skoda Octavia, Golf V, Audi A3, Golf II
Forstår ikke hvad du mener Syntes jeg har prøvet alle kombinationer
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Ud med SD kort og ind med det igen.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Hvor er det gemt henne? Har kun to SD kort indgang i handskerummet og der sidder ikke noget i..
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Det er sikkert en Discover pro du har i.
Hold power knappen inde i 30 sekunder, så genstarter enheden. Måske det hjælper. Ellers har jeg oplevet en enkelt gang den har smidt kodningen til most af en eller anden mærkelig grund og så laver den samme issue.
Ja det er Discovery Pro. Har prøvet at holde on/off knappen inde i efter ca. 10~15 sek. så siger den en lyd fra højtalerne og genstarter. Det har desværre ikke hjulpet. Lyder som om den skal forbi en som kan kode noget på den så
Senest rettet af GramDK 13. aug 2019, 20:40, rettet i alt 1 gang.
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
Fandt lige denne gamle tråd.. viewtopic.php?t=137665 det må prøves imorgen
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
- Mtinus
Der sidder en knap ( knappen er ikke fysisk men en touch), når du er inde på navigstionsdelen på din Discovery enhed, hvor du kan vælge om kortet skal vises på Discovery enhed eller på AID.
Så:
1: vælg NAV på din Discover
2: vælg at kort skal vises på discover og ikke på AID
3: vent på at kort vises på discover
4: vælg at kort skal vises på AID
VOILA.
Mercedes GLB
- DJ_Gran
Kun på Discover media.Mtinus skrev:Der sidder en knap ( knappen er ikke fysisk men en touch), når du er inde på navigstionsdelen på din Discovery enhed, hvor du kan vælge om kortet skal vises på Discovery enhed eller på AID.
Så:
VOILA.
Discover pro kan vise begge steder på en gang, så har du ikk den knap.
Jeg tog plusen af på batteriet og satte den på efter 5 min. Så fungerede det igen! Var dog et øjeblik i panik da den meldt 6 fejl efter jeg satte tænding på igen Det havde jeg ikke lige overvejet De forsvandt heldigvis efter en lille køretur og et stop/start
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
